Montage joint carter filtre huile
Slide
collectime
Bonjour
je sais bien que le sujet a déjà été abordé mais je ne m'y retrouve pas meme avec les éclatés de la Flatistech désolé
Pour une G/S 80 de 11/81
Faut il remonter le couvercle uniquement avec le joint caoutchouc blanc ou mettre sur le couvercle la rondelle puis l'anneau métallique ? Faut il mettre un joint papier ?
Bref j'ai une fuite donc je n'ai pas du mettre le bon montage suite à ma vidange et ne retrouve pas l'info avec les courriers et modification si la rainure est coupante ou pas pour le joint lors du remontage avec cette notion de bord droit ou retourné ???? merci pour votre aide
collectime
Re: Montage joint carter filtre huile
Ben c'est écrit : "Si le bord est retourné (ce qui semble être ton cas), pas de rondelle et surtout pas de joint papier", seulement le torique blanc.
... et pas de pâte à joint non plus !
Merci PizzaRoller
parfois à vouloir faire trop bien on en perd le sens pratique je n'avais pas bien compris le sens de ce bord retourné c'est ok je remonte juste avec le torique blanc Merci bon dimanche je vais teste à suivre avec le beau temps de cette journée
A bientôt
A bientôt
collectime
Slide a écrit:Dans tous les cas, si le bord du tube est n’est pas arrondi, il faut la rondelle de calage.
En réalité, la présence ou non de la rondelle métallique se décide en fonction de la distance entre le plan de joint du bloc moteur et le bord du tube du filtre à huile...
Ça, c'est une autre histoire. La rondelle métallique sert uniquement à ce que le joint torique ne soit pas déchiré par le bord tranchant du tube enveloppe. La position du tube est réputée correcte.
Si la position du tube n'est pas correcte (remontage hasardeux) on peut caler avec des entretoises, à calculer en fonction de l'erreur de montage tube, mais ce n'est pas le montage normal.
Il est bien entendu que la rondelle métallique se met entre le tube et le joint torique et non pas entre le joint torique et le couvercle (déjà vu !)
collectime a écrit: bref juste la rondelle c'est top plus de fuite je viens de tester ça à l'instant :
Je m'interroge,c'est pas juste le joint torique et pas de joint papier ?
Donc pas de rondelle ...
C’est juste le joint caoutchouc blanc pas de joint papier et ça marche impeccable selon l’avis de Pizza
Bonne journée
Bonne journée
collectime
Je rebondis sur le sujet , en début d'année , je redémarre ma R100 qui n'avait pas tourné depuis au moins 6 mois et au bout de quelques instants , le joint papier se déchire sur le dessous et l'huile se vide ...
Joint trop sec me dis je ... Je vidange ma moto , la dernière vidange datait de 2017 ... Je remets un joint que j'avais en stock , je fais un tour , impeccable .
Hier je redémarre la moto et au bout de 3 ou 4 coups d'accélérateur .... Repaf le joint !....
J'ai commandé un kit complet "KIT OX 37 D" , mais j'ai un doute sur le montage du coup .... BMW R100 S de 1980 ...
Le Picvert
Il te faut mesurer de combien le tube porte filtre est enfoncé dans le carter. Selon la profondeur, il te faut 0, 1 ou 2 joints papier, 1 ou 2 ou 3 rondelles acier et évidemment, le joint torique...
Bref, d'abord mesurer, ensuite on te dira comment calculer ce qu'il te faut.
Si tu lis le Perfide : http://www.largiader.com/tech/filters/canister.html et tu sauras tout.
Y a des chances que tu aies un problème de pression d'huile : le piston du clapet de décharge doit être coincé, et la pression monte jusqu'à trouver le seul moyen de sortir : les joints de la trappe de filtre. Le clapet de décharge est juste au dessus de la chaîne de distribution.Le Picvert a écrit:Je rebondis sur le sujet , en début d'année , je redémarre ma R100 qui n'avait pas tourné depuis au moins 6 mois et au bout de quelques instants , le joint papier se déchire sur le dessous et l'huile se vide ...
Ah .... j'ai bien pensé à un problème de suppression en effet ... je vais regarder ça de plus prêt du coup ... merci les gars
Le Picvert
Pour le coup, non, c'est pas une surpression dans le moteur, mais c'est que le joint torique ne fait pas effet, et qu'une partie de la pression donne sur le joint papier, qui n'est pas fait pour tenir une pression supérieure à 5 bars à froid.
Il fut que tu cales ton joint torique avec le nombre de rondelles approprié.
Le fait de mettre trop d'huile ne créé pas de surpression dans le circuit de graissage, mais dans le carter moteur, ce qui fait ressortir le trop plein par le reniflard.
Et n'hésite pas à "oublier" le joint papier ! Dans le tableau d'Anton Largiader choisis le nombre de rondelles metal qu'il te faut et monte comme ça. Et tu verras, ça fuira pas....
Pense qu'il te faut une rondelle métal entre le tube et le joint torique pour le protéger. Si tu en montes d'autres pour avoir la compression du joint torique, met les coté couvercle. Elles se mettront "au pli" et ne bougeront plus au prochain démontage.
Merci pour vos précieux conseils, Effectivement, avec mon montage , en m'étant un reglet sur la tranche , je ne comprime pas du tout le joint .
J'attends mon kit ... à suivre ...
Le Picvert
Après de savants calculs ... ... J'ai monté , en partant du tube , 1 rondelle , le joint , 2 rondelles et le "couvercle" , sans joint papier bien sur .
Tout fonctionne de nouveau à merveille , merci à tous !...
Le Picvert
» Joint carter d huile
» default de montage sur filtre a huile serie 6
» montage de filtre a huile
» [R60/6] Joint de filtre à huile ?
» Joint de filtre à huile qui fuit (papier)
