default de montage sur filtre a huile serie 6
+5
Jacso31
@lex39
valérian
LOULE30
9 participants
j'ai lu en long large et travers les sujets concernant le montage du filtre a huile , mais par acquis de conscience , je viens demander certitudes ,apres démontage cette apm pour vidange filtres basique ,
pour rappel r90/6 de 76
j'ai trouver après démontage du couvercle exterieur puis ensuite de l’écrou central de 17 et dépose du petit couvercle alu, dans l'ordre la rondelle acier le joint torique coupé en 2 suite compression sur le tube enveloppe metal du filtre puisque la rondelle était avant le joint ! puis le filtre avec bien c'est 2 joint épais ,
sauf erreur le montage serie 6 ne comporte pas le joint torique blanc ainsi que la rondelle d'appui qui le protège du tube suis je ok ?
je sais que le sujet a était traité 1 milliard de fois , mais si je suis l'eclaté de montage serie 5/6 sont identique, le joint torique n'apparait que depuis la serie 7
merci de me confirmer ,
LOULE30
Re: default de montage sur filtre a huile serie 6
Attention !!
la dernière fois que j'ai ouvert une trappe de filtre à huile qui avait été montée avec le joint torique blanc (qu'il ne faut SURTOUT PAS MONTER sur une série 6) sur un R75/6, les coussinets de bielle n'existaient plus, le vilo était mort... car lorsque le joint torique blanc explose, le moteur n'est plus sous pression d'huile, avec les conséquences (rapides) que celà peut entraîner. Si le moteur a roulé comme ça, un petit contrôle du bas moteur peut s'avérer utile.
merci pockaman , je demonte tout le haut ce week culasse cylindre piston et bielle , suite visuel avec endoscope j'ai pris peur en voyant les soupapes comme qui dirait effrité , je suis conscient que le moteur a certainement etait un peu oublié je verais les surprises au demontage et dans tous les cas je te contacte pour la pièce et les remise en état culasses si pas trop defoncé , les sieges ce font bien sur ces culasses ou c'est compliqué ?
LOULE30
Merci pour ces infos car je vais bientôt enfin avoir mon flat, une 90/6. Et la 1ère chose que je m'apprête à faire, comme à chaque nouvelle bécane, c'est la vidange. Et depuis des jours, je regarde comment faire avec la rondelle métal de 0.3mm et le joint torique blanc... Et je vois que c'est à surtout ne pas monter. Failli en faire une belle...
C'est plus simple en fait sur la /6. Plus classique on dirait.
Merci encore pour ce puits d'infos
@lex39
Tu as toutes les explications dans le Flatis'tech et sur le forum
Joint torique nécessaire
Rondelle si le bord du tube enveloppe est droit et tranchant
pas de rondelle si le bord est rabattu
Pas de joint papier (avis variable selon les mécanos, tout le monde à raison ... )
Ca veut dire que y'a des R90S qui ont le filtre qui se monte comme les /7?
@lex39
Non … /6 il y a un couvercle interne.
Vérifie le numéro de série de ton moteur, c’est peut être un /7 …
Sinon il faut tout mesurer et vérifier. Mais il serait plus sage de remettre tout d’origine si c’est un carter de /6.
Le couvercle en photo est de /7
Le moteur est bien un90S ( 4082559) et sur le RealOEM il y’a les deux types de couvercles représentés. Le mien est unMick13 a écrit:Non … /6 il y a un couvercle interne.
11421263345 qui est référencé sur pleins de bécanes y compris le 90S
Jacso31
Réal OEM est très loin d’être juste. Ton montage n’existe pas sur une /6
Ça peut aussi être un montage fait dans les règles de l’art. Donc métrologie impérative.
Il y a de très fortes chances que ce soit un carter /7
Je dois passer chez Sabater mardi prochain, je lui poserai la question avant de remonter ce moteur.Mick13 a écrit:Réal OEM est très loin d’être juste. Ton montage n’existe pas sur une /6
Mais il est possible que le carter ait été changé, je connais mal l’historique de cette moto et je découvre plein de trucs chelou
Jacso31
Le carter a un numéro de série , qui dira de quel modèle il s ' agit.
Un peu de lecture .
http://largiader.com/tech/filters/
Puisque ça semble bien etre un carter de /6 j'y comprends plus rien. On m'aurait menti!
@lex39
Merci nortonton pour cet article ultra précis.nortonton a écrit:Un peu de lecture .
Si j’ai tout compris, le système de filtre à huile a été upgradé, un kit était même proposé essentiellement pour pouvoir installer un radiateur d’huile ( et il est très possible que cette machine en ait été équipée à une période).
Pour tenir compte du tableau présent dans l’article, il me faut installer, après le filtre lui-même, la fine rondelle qui va protéger le torique blanc ( le boiter est le modèle ancien à bord non retroussé) puis le couvercle sans joint papier pour compresser correctement le torique.
Jacso31
J’ai vérifié et je retrouve 3,55 mm . Avec la rondelle plate de 0,30 qui protège le joint torique je passe donc à 3,25 donc je suis ok. Si je place le joint papier du couvercle qui fait 0,45 je repasse à 3,70 ce qui est encore correct.
Jacso31
Vu la cote en profondeur mesurée, je m'abstiendrais de monter ce joint papier.
Le grand joint torique assure l'étanchéité tant axialement que radialement en s'écrasant.
Mieux vaut avoir une force d'appui élevée que faible.
De plus, sans le joint papier, l'absence de fuite externe est l'indice d'un bon travail du joint torique.
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» montage de filtre a huile
» R100R montage filtre à huile
» Montage joint carter filtre huile
» Filtre a huile
» Filtre a huile
