-29%
269.99 € 379.99 €
montage de filtre a huile
fondu-21
Chriscemt
montage de filtre a huile  Empty montage de filtre a huile
Message  Chriscemt Mer 15 Avr 2020 - 7:29
Salut à Tous
Je fais ce post pour me renseigner et pour peut etre prévenir d'une erreur dans la Flatistech.
J'ai changé mon filtre a huile selon ceci:
Informations sur les filtres a huile.pdf
Avec l’arrivée de la série 7, si la cartouche de filtration reste toujours enfermée dans le carter moteur et le filtre à huile (8) reste logé dans un tube (non représenté sur l’éclaté), le système est modifié de la façon suivante : le filtre s’enfile dans un tube perforé (non représenté sur l’éclaté) de petite longueur (38mm.), l’étanchéité est assurée comme à l’origine par deux anneaux en élastomère (7), le couvercle en aluminium et sa vis de fermeture disparaissent au profit d’un nouveau couvercle de carter (3) équipé d’un « nez » ou doigt de maintien, d’une rondelle (6): épaisseur = 0.3mm, Ø int.= 45.3mm et Ø ext.= 51.9. Cette rondelle à pour fonction la protection d’un joint (5) de grand diamètre: Ø int.= 44mm, Ø ext.= 52 mm, Ø = 4mm.
Ce joint est très souple et fragile, au serrage il serait proprement découpé par le tube extérieur formant enveloppe s’il n’y avait pas la rondelle mince. Comme sur les séries antérieures, un joint papier (4) assure l’étanchéité du couvercle (3) toujours maintenu par 3 vis M6X20 (1) munies de rondelle élastique (2)
Éclaté du système de filtration série 7 (doc BMW).
Il y a une vue eclatée représentant le montage.
puis en trainant dans "trucs et astuces R2V"  j'ai trouvé ceci :
Sur les modèles à partir de 1981 avec cylindres Nickasil et volant moteur allégé, il ne faut employer que le joint torique blanc (pas de fine rondelle à cause du tube modifié et pas de joint papier). La surface sous le couvercle doit être maintenue très propre et on peut éventuellement finement la recouvrir de pâte à joint. Cependant il subsiste deux types de filtres pour les modèles avec et sans radiateur d’huile. Les kits pour modèles avec radiateur d’huile contiennent en plus de l’élément filtrant plus long un grand joint noir à section carrée qui doit aussi être monté.
La pression d’huile dépend du joint torique blanc et le cas échéant du joint carré. Les monter en utilisant un peu de graisse pour les maintenir en place. La cote importante pour la bonne pression d’huile est la distance entre plan d’appui du couvercle et bord plié du tube. Elle doit être de 3.5±0.3 mm.
en Synthèse, j' ai monté sur mon Nikasyl volant leger sans radiateur, apres contrôle qu'il ne reste rien dans le logement :
Filtre
rondelle alu
joint torique
filtre papier
comme indiqué sur la vue eclatée présentée dans le dossier " information sur les filtres a huile"... et la j'ai peur d'avoir fait une connerie…..  winner
help!!!!
merci
Chriscemt
Chriscemt
montage de filtre a huile  Empty Re: montage de filtre a huile
Message  Le Gros Zimm Mer 15 Avr 2020 - 7:48
Bonjour Chriscemt,
ben oui, t'as fait une connerie!   souris
Si ta moto est celle de ton avatar, il s'agit d'un monolever, donc après 1984.
Il te faut monter simplement le joint torique blanc. La rondelle métallique et le joint papier sont inutiles.
En effet, en 1982, BMW modifie le tube enveloppe, le bord est rabattu et n'est plus coupant.
Tu trouveras explications et photos dans le flatis'tech, chapitre moteur - détail filtre à huile.
Hoppla, a gruass t'hayma,   coucou
Message  Chriscemt Mer 15 Avr 2020 - 7:50
Merci Zimm
allez...on vidange!!!!
heureusement j'avais du faire 50 bornes depuis...
Chriscemt
Chriscemt
Message  fondu-21 Mer 15 Avr 2020 - 7:52
pas besoin de vidanger
fondu-21
fondu-21
Message  Chriscemt Mer 15 Avr 2020 - 7:53
fondu-21 a écrit:pas besoin de vidanger
cool!!!
merci
Chriscemt
Chriscemt
Message  Chriscemt Mer 15 Avr 2020 - 8:07
c'est vrai en plus...le carter d'huile est en dessous... winner
mais bon….je me suis pris de panique ce matin en réalisant ma connerie...
Chriscemt
Chriscemt
Message  ffrd Mer 15 Avr 2020 - 8:14
Chriscemt a écrit:Je fais ce post pour me renseigner et pour peut être prévenir d'une erreur dans la Flatistech.
Merci l'ami  coucou
J'en était sûr.....  tss tss
Message  pockaman Mer 15 Avr 2020 - 9:30
Je me demande si il n'y a pas une boulette quand même, sur la date de l'arrivée des tubes de filtre à bord replié qui autorise à ne pas monter la rondelle alu et le joint papier.
Il est spécifié 1981 dans la citation de Flatistech, dans la réalité pour en faire vraiment beaucoup il me semble que c'est bien plus tard, je dirais 1985, arrivée des monolever, à contrôler, naturellement, je n'affirme rien.  clin
http://www.pockabikes.fr
Message  Chriscemt Mer 15 Avr 2020 - 9:38
Bon, je viens de corriger.
effectivement le bord du tube de logement est plat et le joint torique se plaque contre….
C'est OK ?
Je vais quand meme attendre avant de jeter le reste…. lol!
Chriscemt
Chriscemt
Message  bubu26 Mer 15 Avr 2020 - 10:38
PU...N j’y crois pas le flou qui existe sur ce pu...n de sujet de pu...n de filtre à huile montage de filtre a huile  176372
Désolé de râler ; z’y ètes pour rien mais c’est passkeu ça me fait flipper  affraid . pour l’instant j’ai fait qu’une seule vidange à ma R100R ( ben 6 motos à faire rouler ...) et j’ai un doute qui grandit àforce de lire tous les posts là-dessus !
 Vous dites qu’il n’est pas nécessaire de vidanger pour ressortir le filtre à huile...?
 Ça serait une bonne nouvelle ! ‘pouvez confirmer ?
  Passkeu j’va le ressortir tout à l’heure, moi  mache
bubu26
bubu26
Message  Chriscemt Mer 15 Avr 2020 - 10:50
je te confirme qu'il en sort a peine ( de l'huile ) .
je me suis mis sur la bequille  laterale.
Chriscemt
Chriscemt
Message  bubu26 Mer 15 Avr 2020 - 10:59
OK merci Chris, je vais m’y mettre ....
bubu26
bubu26
Message  PizzaRoller Mer 15 Avr 2020 - 13:03
bubu26 a écrit:PU...N j’y crois pas le flou qui existe sur ce pu...n de sujet de pu...n de filtre à huile montage de filtre a huile  176372
C'est pourtant pas bien compliqué :
- tube enveloppe tranchant : rondelle métal (pour protéger le torique du tranchant) et joint papier (pour rétablir la même contrainte sur lr torique)
- tube enveloppe aplati : pas de rondelle métal ni de joint papier.
Dans tous les cas : joint torique blanc (pas noir siffle)
montage de filtre a huile  Idee-p10 Toutélectrix   montage de filtre a huile  569134          montage de filtre a huile  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... montage de filtre a huile  4202
Message  ffrd Mer 15 Avr 2020 - 14:06
PizzaRoller a écrit:C'est pourtant pas bien compliqué :
https://www.youtube.com/watch?v=JnS4fQMPGpQ
Message  bubu26 Mer 15 Avr 2020 - 15:39
merci PizzR de récapituler ; bonne idée!
 ffrd ; j’vois pas l’rapport avec Louis Defunès ! souris
bubu26
bubu26
Message  Chriscemt Jeu 16 Avr 2020 - 8:49
Salut
Allez sur " détail filtre a huile" dans Flatistech/moteur..
plus de doute possible il y a des photos...
Chriscemt
Chriscemt
Message  Chriscemt Jeu 16 Avr 2020 - 10:53
Chriscemt a écrit:Salut
Pour servir la cause.
Bord recourbé...pas d'espace entre le tube de logement du filtre et le carter  qui pourrait decouper le joint au serrage.
montage de filtre a huile  212montage de filtre a huile  114
Chriscemt
Chriscemt
Message  nortonton Jeu 16 Avr 2020 - 10:59
T'as tout compris.
Dans ton cas: pas de rondelle plate, ni de joint papier. coucou
