default de montage sur filtre a huile serie 6
+5
Jacso31
@lex39
valérian
LOULE30
9 participants
Re: default de montage sur filtre a huile serie 6
Vu la cote en profondeur mesurée, je m'abstiendrais de monter ce joint papier.
Le grand joint torique assure l'étanchéité tant axialement que radialement en s'écrasant.
Mieux vaut avoir une force d'appui élevée que faible.
De plus, sans le joint papier, l'absence de fuite externe est l'indice d'un bon travail du joint torique.
Je pense que je vais suivre ton conseilnortonton a écrit:Vu la cote en profondeur mesurée, je m'abstiendrais de monter ce joint papier.
Mieux vaut avoir une pression forte que faible.
Jacso31
J'ai modifié mon texte pour ne pas utiliser le terme " pression" , mais tu as compris.nortonton a écrit:Vu la cote en profondeur mesurée, je m'abstiendrais de monter ce joint papier.
C’est plus sage !
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» montage de filtre a huile
» R100R montage filtre à huile
» Montage joint carter filtre huile
» Filtre a huile
» Filtre a huile
