Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
conséquence mauvais calage vilbrequin coté embrayage ?
TINTIN8645
ldx
gpou
conséquence mauvais calage vilbrequin coté embrayage ? Empty conséquence mauvais calage vilbrequin coté embrayage ?
Message  gpou Mar 27 Sep 2022 - 7:41
Salut à tous
Tout est dans le titre :quelle est la conséquence d'un mauvais calage vilebrequin coté embrayage ?  (R100 de 1982)
bruit ? vibration ?
J'ai un espèce de "bourdonnement" "vibration " dans mes cales pieds à partir de 4000 tours (hormis çà ,elle fonctionne parfaitement et sans bruits parasites)
Boite et pont hors de cause , reste : calage vilebrequin ? , volant moteur ? , diaphragme ? voir disque ?
Merci de vos lumières
gpou
gpou
conséquence mauvais calage vilbrequin coté embrayage ? Empty Re: conséquence mauvais calage vilbrequin coté embrayage ?
Message  ldx Mar 27 Sep 2022 - 9:51
Sur ma machine, le vilebrequin qui a un léger problème de calage génère en effet un bruit de tac tac tac à chaud, qui s'atténue quand on embraye.
Mais je ne sais pas si cette remarque peut-être généralisée à toutes les machines.
ldx
ldx
Message  TINTIN8645 Mar 27 Sep 2022 - 9:55
par ldx le Mar 27 Sep 2022 - 9:51
je ne pense pas que ce tac tac tac provienne du mauvais calage du vilebrequin mais plus certainement du mauvais calage de l'arbre de boite de vitesses !
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  ldx Mar 27 Sep 2022 - 10:08
La boite a été révisée, peut-être pas son arbre en effet.
ldx
ldx
Message  valérian Mer 28 Sep 2022 - 22:15
Gilles, j’ai vérifié, je n’ai pas changé la chaîne de distribution qui était en bon état
C’est plutôt ça qui pourrait entraîner quelques vibrations à un certain régime
Je n’avais pas ressenti de problème particulier
coucou
valérian
valérian
Message  Jucmoto Jeu 29 Sep 2022 - 10:10
Pour info, un mauvais montage de l'attache rapide ( siffle ) sur chaine de distrib double génère un déplacement longitudinale du vilebrequin qui provoque un bruit caractéristique genre "bielle coulée" ou tac tac tac qui disparait lorsqu'on appuie sur la poignée d'embrayage. Cependant le bruit apparait à tous les régimes tout en s'amplifiant.
Avec une chaine un peu détendue un tel bruit pourrait se produire, les spécialistes pourront confirmer ou infirmer.
Jucmoto
Jucmoto
Message  ldx Jeu 29 Sep 2022 - 10:11
Intéressant merci.
ldx
ldx
Message  beaujolais racer Jeu 29 Sep 2022 - 11:26
Si c'est juste une vibration sans bruit particulier comme tu le dis dans ton premier message, ça peut être un volant moteur qui se desserre
Message  ffrd Jeu 29 Sep 2022 - 12:20
Jucmoto a écrit:Pour info, un mauvais montage de l'attache rapide ( ) sur chaine de distrib double génère un déplacement longitudinale du vilebrequin qui provoque un bruit caractéristique genre "bielle coulée" ou tac tac tac qui disparait lorsqu'on appuie sur la poignée d'embrayage. Cependant le bruit apparait à tous les régimes tout en s'amplifiant.
Le vilo est bloqué longitudinalement par les butées intérieure et extérieur avec un jeu très précis.
Je ne crois pas à cette histoire d'attache rapide.
Enfin, le premier message fait état d'un mauvais calage. Ce mauvais calage est-il bien longitudinal ? Dans ce cas, effectivement si le jeu entre les cales est trop important, le vilo "claque" à chaque accélération et décélération.
La solution consiste à contrôler le jeu et le corriger selon les valeurs requises.
Message  Jucmoto Sam 1 Oct 2022 - 17:42
ffrd ; ce que j'avance pour l'attache rapide c'est du vécu,   souris
Jucmoto
Jucmoto
