mauvais centrage d'embrayage?
strat71
Ia orana,
je cherche s'il y a une correlation entre une vibration que j'ai lorsque je force un peu le moteur en bas régime (typiqueme au démarrage ou en reprise à bas régime) et le centrage de l'embrayage.
fait numéro 1: j'ai fait la réfection de tout l'arrière du moteur quand mon embrayage a laché...
au remontage j'ai utilisé un outil de centrage de l'embrayage, mais bizarrement celui ci était un peu lache du coup il était pas super fiable pour bien centrer l'embrayage, j'ai fait au jugé, j'ai vérifié comme j'ai pu par l'arrière de la moto dans l'axe, ça m'avait l'air centré...
comme j'aurais du attendre 3 semaine moteur ouvert pour attendre un nouvel outil, j'ai tout remonté en faisant confiance à mon centrage...
fait numéro 2: depuis le remontage de la moto, lorsque je demande de la puissance à la moto en 1ère ou 2nde et en dessous de 2000 tours, on sent que la moto tourne pas rond.. les carbus ont été équilibrés au twinmax, plusieurs fois, au ralenti et j'ai vérifié que la cablerie avait la même tension, toujours au twinmax...
en dehors des démarrage à bas régime le moteur tourne très bien..
bref, est ce que ça peut être le symptome d'un embrayage mal centré??
merci
Ben
merci
Ben
strat71
Re: mauvais centrage d'embrayage?
Je pense que si ton embrayage avait été mal centré, tu n'aurais pas pu remonter la boîte.
Soit l'arbre de boîte ne rentre pas, soit s'il rentre les fixations de la boîte sur le moteur ne tombent plus en face
Merci pour ton avis,
je n'ai eu aucun problème pour remonter la boite... tu me rassures un peu quoi que maintenant je suis au point pour aller jusqu'à la pompe à huile, je pourrais le refaire les doigts dans le nez hi hi..
mais un petit décalage ne peut il expliquer une vibration à bas régime?
je suis désolé c'est pas évident de décrire cette vibration, on sent qu'un truc tourne pas rond, on est obligé de forcer le moteur à monter dans les tours... ça fait penser à des carbus mal équilibrés, comme si un piston poussait plus fort que l'autre...
ce qui me fait penser que c'est pas le carbu, c'est que, outre le fait que j'ai vérifié plusieurs fois l'équilibrage, ça le fait en
dessous de 2000 mais uniquement quand la moto ne roule pas vite, en 1ère ou en 2nde lorsqu'on reprend à bas régime... jamais en 3ème ou 4ème, c'est à dire à une vitesse plus élevée..
ceci dit, j'ai remarqué que si je lache l'accélérateur en 3 ou 4, quand le moteur arrive en sous régime je sens la vibration, moins fort puisque je ne demande pas de puissance au moteur, mais quand même...
bref, bien sur ce n'est pas un gros soucis, probablement un réglage mal effectué mais elle ne faisait pas ça avant le changement d'embrayage.
Ben
Ben
strat71
Comme le dit R27, il y a très peu de jeu entre l'arbre et le disque, donc c'est centré, sinon l'arbre de boite ne rentre pas ... j'ai restauré une dizaine de /2 et souvent sans un centreur sous la main ...
ok cool, merci... je vais donc chercher ailleurs... ;)
j'ai oublié de mentionner que c'est une /5 ceci dit..
Ben
Ben
strat71
/2; /5; /6 etc, etc peu importe, tant que c'est un mono disque à sec ... même combat
Idem, c'est pas l'embrayage.
Vérifie ton allumage au stroboscope...
Seven a écrit:j'ai restauré une dizaine de /2 et souvent sans un centreur sous la main ...
Ça m'intéresse ; comment fais-tu ?
Je pensais à une vis du diamètre du trou dans le volant, sur laquelle entourer du scotch jusqu'au diamètre du trou dans l'embrayage ?
ah? bonne idée..gabounette77 a écrit:Idem, c'est pas l'embrayage.
effectivement j'ai changé les vis platinés et le petit rotor avec les ressorts, et bien sur j'ai reréglé le calage et l'écartement...
mais je l'ai fait en statique avec une ampoule, je vais vérifier à la strobo...
j'adore ce forum... :)
Ben
strat71
Le plus souvent "à l’œil" et je présentais la boite ... si ça rentrait pas, j'ajustaisR27 a écrit:Seven a écrit:j'ai restauré une dizaine de /2 et souvent sans un centreur sous la main ...
Si tu veux te fabriquer un centreur, tu prends un cylindre en bois, tu perces au diamètre de la tige d'embrayage et c'est fait
pour centrer,je ne visse pas l'embrayage a fond,je positionne la boite,la retire 'délicatement' et le finit le serrageSeven a écrit:Le plus souvent "à l’œil" et je présentais la boite ... si ça rentrait pas, j'ajustaisR27 a écrit:Seven a écrit:j'ai restauré une dizaine de /2 et souvent sans un centreur sous la main ...
a chacun sa méthode !!!!!
flatlaurent56
Je pense à une chose: un décalage au niveau de l'allumage suffit, regarde si, par hasard, tu n'aurai pas tordu le bout de l'arbre à cames...
marc D a écrit:Je pense à une chose: un décalage au niveau de l'allumage suffit, regarde si, par hasard, tu n'aurai pas tordu le bout de l'arbre à cames...
beuhhh je pense pas et surtout j'espère pas.. hi hi... je vais rechecker l'allumage, je vérifierai en rotation si tout est ok...
strat71
résolu!!
Effectivement le problème venait de l'allumage...
le calage était parfait, mais les vis platinées étaient trop serrées..
j'ai remis l'écartement préconisé, et j'ai recalé l'allumage, en statique avec une lampe témoin et vérifié en dynamique à la strobo..
j'ai remarqué qu'il y a un petit décalage entre les deux tours de pistons, l'arbre à came doit être fatigué un coup je suis pile poil et le coup d'après y a un peu d'avance...
j'ai fait un réglage au mieux et devinez quoi??? elle s'est remis à tourner plus rond...
cool, merciiii
Ben
cool, merciiii
Ben
strat71
END of the story
bon, je pensais être content, c'est vrai j'avais un peu amélioré les choses... mais rapidement je me suis rendu compte que c'est parce que j'ouvrais plus, plus haut dans les tour, mais les vibrations à bas régime sont redevenues pénibles.. et de plus en plus fort...
hier soir je discute avec un pote qui mécanique moto... et il me demande si j'ai vérifié le serrage du moteur...
ce matin je vérifie.. pffff les boulons étaient complètement desserrés... je resserre à 70Nm et là miracle, ça ne vibre plus.. mais plus du tout!!..
c'était bien con, mais je crois que je suis abonné aux paniques infondées sur cette machine, je dois pas encore avoir assez confiance dans l'ingénierie allemande..
ça vient ça vient!!!!
Bon WE
Bon WE
strat71
impec! Il te reste maintenant à prendre bien du plaisir
Gégé
Gégé
gegedej
» Pour un bon centrage
» ma R60/7 de 1977, à rafraichir
» centrage du bras oscillant
» [R80G/S] Centrage de roue AV
» Restauration d'une 90/6 par un débutant
