Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN
moulou
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Empty Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN
Message  moulou Sam 29 Avr 2017 - 22:47
Salut, J'ai titré ce sujet en souhaitant avoir des réponses pour moi même et peut être pour d'autres personnes non initiés comme moi , de la part des professionnels du Flat. Merci.
1) est ce que ça ,est le pion (goupille) sur la photo ou c'est l'orifice ou doit être inséré une goupille de calage VB ?
2) il ressort du coté embrayage et pas à l’intérieur du bloc(coupé à raz)
3) est ce que il sert aussi pour lubrifier?
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Zina_010
moulou
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Empty POUR RECONAITRE PIONS(GOUPILLE)DE CALAGE BUTÉE VILBREQUIN
Message  moulou Sam 29 Avr 2017 - 22:50
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Zina_011Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Zina_011
moulou
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Empty Re: Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN
Message  moulou Sam 29 Avr 2017 - 22:51
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Zina_013
moulou
Message  PizzaRoller Sam 29 Avr 2017 - 23:53
C'est bien là que se trouvent les pions de calage mais ils doivent dépasser des deux côtés.
S'il est à fleur côté intérieur, tu le repousses de manière qu'il dépasse autant dedans que dehors.
La goupille ne doit pas dépasser à travers la butée sinon elle touche le vilebrequin et abîme la portée.
Sur ton moteur, ce sont des goupilles élastiques (Mécanindus ®) qu'on peut facilement déplacer (avec un jet et un marteau)
Les butées s'encastrent sur ces pions pour les centrer et les empêcher de tourner.
La lubrification se fait par les 3 orifices du bas.
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Idee-p10 Toutélectrix   Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN 569134          Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN 4202
Message  Mick13 Dim 30 Avr 2017 - 8:11
pas mieux  clin
Message  moulou Dim 30 Avr 2017 - 13:34
PizzaRoller a écrit:C'est bien là que se trouvent les pions de calage mais ils doivent dépasser des deux côtés.
Si j'ai bien compris ,sur la photo ce ne sont pas les goupilles  ,mais c'est le conduit ou  doivent être insérés les goupilles (élastiques).
Ce qu'il faut faire
1) je doit dans un premier temps ajuster ces conduits métallique de manière qu'ils dépassent autant dedans que dehors  .
2) Ensuite insérer les goupilles dans ces conduits  et les ajuster de la même manière que les conduits métallique.
Merci pour confirmation
moulou
Message  PizzaRoller Dim 30 Avr 2017 - 14:35
Non, tout est en place. Ce sont les goupilles élastiques qui sont dans les trous. Tu les ajuste et tu remonte les bagues de butée et le vilo et tout le reste  ...
Message  moulou Dim 30 Avr 2017 - 23:04
PizzaRoller a écrit:Non, tout est en place. Ce sont les goupilles élastiques qui sont dans les trous. Tu les ajuste et tu remonte les bagues de butée et le vilo et tout le reste  ...
Croyez moi j'ai passé une semaine à me demander ou les trouver ?
Pensant qu'ils se sont détachés ou tombés du bloc, d'autant que j'ai cru comprendre de goupille élastique,"goupille en plastique à insérer dans l'orifice".
                                     Donc Goupilles , pions ou broche de calage de butée VB se sont ceux indiqués par flèche rouge sur la photo.
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Zina_014
moulou
Message  PizzaRoller Lun 1 Mai 2017 - 0:08
Et oui !
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Goupilleelastique8_20d
Mecanindus est une marque déposée d'un grand fabricant de goupilles élastiques entre autre : Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN 329106
Message  moulou Lun 1 Mai 2017 - 12:45
C'est ce qu'il me fallait comprendre des le début. sympa le schémas.
moulou
Message  desmot Lun 1 Mai 2017 - 14:22
salut moulou , si tu ne trouves pas ces goupilles, tu me donne ,longueur + diametre et je récupere sa au boulot serremain
desmot
desmot
Message  desmot Lun 1 Mai 2017 - 14:26
confus  pour les cotes
,j'avais pas vu la reponse de pizzaroller,j'me reveille de la sieste dormeur
desmot
desmot
Message  PizzaRoller Lun 1 Mai 2017 - 14:32
Attention, le dessin que j'ai mis ne correspond pas aux dimensions des goupilles de BM, c'est juste un exemple pour montrer à quoi ça ressemble.
Je pense que ce doit être du Ø 5 ou 6 mm et la longueur, aucune idée.
Message  desmot Lun 1 Mai 2017 - 14:35
ok, merci de la prescision,
desmot
desmot
Message  pockaman Lun 1 Mai 2017 - 17:45
Sur ton moteur, ce sont des goupilles élastiques (Mécanindus ®️) qu'on peut facilement déplacer (avec un jet et un marteau)
Pour compléter :
La lubrification se fait par le coussinet de palier lui-même, les trois orifices en dessous permettent juste à l'huile qui coule à l'arrière du coussinet de retourner dans le carter moteur, et d'être réaspiré par la crépine.
Les goupilles qui tiennent les rondelles sont en diamètre 4. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  moulou Mar 2 Mai 2017 - 22:35
desmot a écrit:salut moulou , si tu ne trouves pas ces goupilles, tu me donne ,longueur + diametre et je récupere sa au boulot serremain
Merci desmot pour l'offre. en faite elle se sont pas perdues elles sont toujours accrochées à leur place ,il fallait juste les ajuster des deux cotés du bloc.
Avant d'avoir les explications du forum je ne les connais pas, l’intérieur des goupilles trouée m'avait induit dans l'erreur, d'ailleurs la première question
était est ce que se sont ça les goupilles sur la photo?
La première réponse ne m’était pas très claire  " C'est bien là que se trouvent les pions de calage mais ils doivent dépasser des deux côtés".
goupille de calage butée VB (flèche rouge sur la photo)
Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN Zina_015
Simple observation : normalement l'huile passe à l'interieur des goupilles.
moulou
Message  PizzaRoller Mar 2 Mai 2017 - 22:53
Sur la photo, la goupille dépasse beaucoup trop, elle ne doit pas dépasser de la surface de la bague de butée mais être légèrement en dessous sinon elle frotte sur la porté du vilo ou du volant et le détériore.
De l'huile peut passer à travers mais ça n'a aucune importance.
Comme t'a dit Poka, l'arrivée d'huile ne se fait pas par là mais par un trou au centre du coussinet de palier puis elle s'évacue vers les bagues de butée et redescend dans le carter par les gros perçages du bas pour la bague arrière.
Message  moulou Mar 2 Mai 2017 - 23:03
Tout est clair en ce qui concerne  les pions et rondelles de butée VB.Merci.
moulou
