[R90S compression]
Olympia
Har12
[R90S compression]
Décidément j'ai chopé une malédiction qui me colle au train !
Après avoir refait des guides de soupapes en bonne et due forme et une métrologie pour les cylindres, ne voilà t-il pas que je décide de mesurer la compression et je tombe de vraiment très haut ! 4 sur le cylindre droit et 7.25 sur le gauche !
Il y a vraiment un truc qui me dépasse, sachant que la moto démarre au quart de tour, répond bien, pas de trou d'accélération.
Mayday, mayday...
Cylindre droit
Mayday, mayday...
Cylindre droit
Har12
Re: [R90S compression]
Commence par expliquer comment tu prends tes dépressions (en détails). On pourra après savoir si il y a un problème, et si oui, l’isoler entre segments et sièges.
Je laisse tourner le moteur pendant 10min jusqu'à ce qu'il atteigne la température de service, après je démonte les bougies, je les remets dans les anti parasites, je dépose les culots des bougies sur les cylindres, je monte le depresiometre, j'ouvre la poignée de gaz à fond et je démarre pendant 4-5 secondes jusqu'à à ce que l'aiguille ne monte plus...Palica a écrit:Commence par expliquer comment tu prends tes dépressions (en détails). On pourra après savoir si il y a un problème, et si oui, l’isoler entre segments et sièges.
Har12
Pas convaincu des valeurs relevées lors du dernier test de compression, jai tenté le coup encore une fois mais avec un autre dispositif (pas le flexible et l'embout qui se visse dans le puit de bougie) et là c'est nettement mieux mais le cylindre droit reste faiblard.
1-Cylindre gauche
2-Cylindre droit
3-les mesures ont été prises avec le dispositif à gauche de la photo.
1-Cylindre gauche
2-Cylindre droit
Har12
Laisser tourner le moteur 10 mn a l'arret, je ne suis pas fan. Tu devrais plutot aller rouler avec.
Idéalement ça se fait carbus enlevés mais avec les Dell, ça n'a pas trop d'importance.
Recommence en mettant une cuillere à café d'huile moteur dans le puits de droite puis en faisant tourner la roue arriere quelques tours en prise pour répartir un peu l'huile voir si la compression remonte.
Si tu as laissé tourner 10 mns après avoir mis de l’huile, elle est bien sur partie en fumée. Tu fais chauffer ton moteur, tu mesures tes compressions G et D et tu mets une cuillère à café d’huile dans chaque puits de bougie, tu répartis un peu et tu remesures. Si les compressions augmentent de façon significative, tu as un problème de segmentation ou état du cylindre. Si elles ne bougent pas tout en restant basses, c’est du coté des sièges que tu as un problème.
Mais au risque de me répéter, laisser un moteur tourner 10 mns au ralenti, je ne suis pas fan. Pars rouler 10 minutes ou plus, c’est mieux.
Alors voici le topo ; j'ai laissé tourner le moteur pendant 10-15min au ralenti après je suis parti faire un petit tour avec, j'ai mesuré les compressions après j'ai ajouté une c à c d'huile dans chaque puit, quelque ms coups de kick pour étaler et j'ai remesuré et voici les valeurs.
Première mesure
Cylindre gauche 138/139 psi
Cylindre droit : 105 psi
Deuxième mesure
Cylindre gauche 150 psi
Cylindre droit 110 psi
Première mesure
Deuxième mesure
Har12
Palica a écrit: ...
Mais au risque de me répéter, laisser un moteur tourner 10 mns au ralenti, je ne suis pas fan. ...
Har12 a écrit:... j'ai laissé tourner le moteur pendant 10-15min au ralenti ...
Pizza je suis parti faire un petit tour avec aussi....
PS : j'ai toujours un probleme de frein avant (côté droit qui frotte encore) et avec ça je suis sorti avec
Har12
Le problème est de laisser tourner au ralenti arrêté, donc sans refroidissement.
Un moteur sans refroidissement, ça s'use très vite voire ça serre.
Enfin, c'est ton moteur ...
10 minutes par un temps pas très chaud ça va mais je referais plus.PizzaRoller a écrit:Le problème est de laisser tourner au ralenti arrêté, donc sans refroidissement.
Ton avis sur les valeurs de compressions relevées m'intéresse
Har12
Pour les compressions, bof, y en a qui aimerai bien en avoir autant et presque équilibré. Roule comme ça ...
Pour chauffer une moto c'est pas compliqué : on ne chauffe pas !
Tu met le casque, les gants, tu montes sur la moto, tu mets le contact, démarres et roules. C'est tout !
Au début, tu ne tires pas comme un âne mais 5 à 10 kilomètres plus loin, tout est la bonne température et tu peux envoyer la purée.
7.23 sur les 9.5 possibles c'est pas ce que j'appelle une bonne compression et c'est pas trop équilibré 7.23 sur l'un et 9.5 sur l'autrePizzaRoller a écrit:Pour les compressions, bof, y en a qui aimerai bien en avoir autant et presque équilibré. Roule comme ça ...
Har12
A quoi ça sert queHar12 a écrit:Bonjour,
Olympia
J'ai fait un tour avec les gars, je vous jure que j'ai fait un tour avec
Har12
C'est LA méthode, rouler cool quelques km, le temps que tout chauffe et après ... GazzzzzzzzzzzPizzaRoller a écrit:
Har12 a écrit:7.23 sur les 9.5 possibles c'est pas ce que j'appelle une bonne compression et c'est pas trop équilibré 7.23 sur l'un et 9.5 sur l'autrePizzaRoller a écrit:Pour les compressions, bof, y en a qui aimerai bien en avoir autant et presque équilibré. Roule comme ça ...
j'ai envie de dire comme Pizzaroller, roule ...
De toutes façons ,si tu démontes ,c'est métrologie complète,changement minimum des guides...
Il est possible qu'un rodage de soupapes améliore les choses,mais si ta machine à un tour de compteur ou plus,
Il y a certainement beaucoup d'usure .
Justement les guides ont été changés et j'ai fait une métrologie et les soupapes sont rodées d'où mon étonnementjpd a écrit:Har12 a écrit:7.23 sur les 9.5 possibles c'est pas ce que j'appelle une bonne compression et c'est pas trop équilibré 7.23 sur l'un et 9.5 sur l'autrePizzaRoller a écrit:Pour les compressions, bof, y en a qui aimerai bien en avoir autant et presque équilibré. Roule comme ça ...
Har12
Question bête mais sait-on jamais : as-tu vérifié le jeu aux culbus ? Des culbus sans jeu empêchent les soupapes de se fermer complètement...
Biensur, jeu refait 15/20.Zündappmann a écrit:Question bête mais sait-on jamais : as-tu vérifié le jeu aux culbus ? Des culbus sans jeu empêchent les soupapes de se fermer complètement...
Pour ma part je soupçonne les sièges ou un rodage mal fait mais je vais pas tout redemonter franchement, on verra après les 1000 prochains kilomètres
Har12
Tout redémonter non, juste la culasse incriminée. Et ça va vite là-dessus. Une fois déposée tu peux faire un test rapide qui te dira si tes soupapes sont étanches.
Verser de l'essence dans la chambre de combustion ?Zündappmann a écrit:Tout redémonter non, juste la culasse incriminée. Et ça va vite là-dessus. Une fois déposée tu peux faire un test rapide qui te dira si tes soupapes sont étanches.
Har12
Oui ou autre...et tu appliques un jet d'air comprimé en direction des sièges : présence de bulles = mauvaise étanchéïté
Est-ce que tes sièges ont été rodés ou retaillés? J'imagine rodés parce que les outils multifaces sont quand même dispendieux et l'investissement est conséquent quand on fait peu de sièges. Bien sur, le rodage est moins efficace qu'un resurfaçage, mais quand il est bien fait, c'est tout à fait acceptable.
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» Mesurer la compression
» Resultats Compression
» Testeurs de compression
» Prise de Compression [ R90]
