Il est fort celui-là !
+11
Alatriste
jeaned
Topf
Philooo
Drel37
15 participants
Re: Il est fort celui-là !
Il ne parle pas d'homologation, il précise qu'il a un contrôle technique en règle et qu'il est assuré pour ces modifs auprès d'une assurance spécialisée (thème déjà fréquemment abordé ici).
Quand au freinage, la boite de vitesses et le freinage à disque de la GSA n'a aucun problème à assurer le freinage prévu pour une voiture deux fois plus lourde et aussi puissante que le moteur de R1100.
jbt a écrit:Il ne parle pas d'homologation, il précise qu'il a un contrôle technique en règle et qu'il est assuré pour ces modifs auprès d'une assurance spécialisée (thème déjà fréquemment abordé ici).
Bonsoir Jbt,
Effectivement sujet déjà traité (ton lien ne fonctionne pas) sur le forum. Mais là, on ne parle pas de l'assurance, mais bien du droit de rouler avec un véhicule qui ne correspond plus aux caractéristiques d'homologation. Et de plus je me pose la question sur un contrôle technique en règle. Il est bigleux le contrôleur ou quoi ?
Par contre, j'avoue que ça me plairait bien de rouler la dedans. Mais là, c'est une autre histoire.
Drel37
Je n'ai pas mis de lien.
Le contrôleur ne peut pas rejeter un véhicule si le moteur n'est pas conforme au type homologué, ce n'est pas un défaut critique ni grave.
Tu pourrais même monter un V8, tant que le carburant reste le même et le taux de CO dans les normes applicables au véhicule d'origine, c'est bon.
Reste en effet l'infraction au code de la Route qui interdit de circuler avec un véhicule non homologué.
Et alors?
Et alors?
Un point que je ne connaissais pas. Donc, toutes les modifications faites sur cette cariole (moteur, boite de vitesse, freins, échappement, suspensions), le contrôleur ne peut rien dire. Là, tu m'en bouches un coin...
Drel37
En France, le contrôleur ne peut pas "juger", il contrôle et le véhicule, comme le dit jbt, doit répondre aux critère en vigueur, Co² etc, etc
Après, le proprio est libre de rouler avec un véhicule non homologué
C'est bizarre, il me semble que lors du contrôle, ils vérifient les numéros de série du véhicule et celui du moteur ?
numéro de série oui , numéro moteur jamais !!!georgesgiralt a écrit:C'est bizarre, il me semble que lors du contrôle, ils vérifient les numéros de série du véhicule et celui du moteur ?
Le principe est rigolo, et l'adaptation a dû demander du boulot.
Quant à la mention "il ne reste que la peinture", la laisser telle quelle en ferait un vrai "sleeper".
... et les pneus en 125, ils freinent bien aussi ?le freinage à disque de la GSA n'a aucun problème à assurer le freinage prévu pour une voiture deux fois plus lourde et aussi puissante que le moteur de R1100.
Philooo
L'adaptation est assez courante pour les courses de 2CV Racing Cup, mais limité en 850 Cm3.
On a eu quelque sujets ouverts sur le forum à propos.
ce montage n'est pas rare , j'en ai déjà vu plusieurs fois dans des magazines et sur la toile . je ne parle pas de l'homologation bien entendu , ça c'est une autre histoire . sinon pour les pneus , rien n’empêche de monter des 145R15 de GSA .
Drel37 a écrit:Un point que je ne connaissais pas. Donc, toutes les modifications faites //////sur cette cariole //////
:coucou:
Des propos me choquent dans vos dialogues. (Une carriole, tu sais ce que c’était ?)
Cette avalanche de critiques et de propos péjoratifs sur un travail que peu seraient capable d’envisager.
Pas un point positif n’y est relevé. Car de ce que j’y vois, il y a du sacré boulot.
Peu importe sur quoi c’est fait, sur quoi tu roules…
Même si ce n’est pas à votre #hauteur,# n’empêchez pas les autres d’avancer.
Avant de détruire, posez-vous la question, sauriez-vous le faire ?
Desserrez les freins, n’alimentez pas toutes les contraintes qui déjà nous hantent, positivez.
Topf
Je connais des voitures avec des swaps qui passent haut la main le CT, avec en prime les compliments du contrôleur pour le soin apporté à la greffe du moteur.
ps: swap> remplacement d'un moteur automobile par un autre de plus forte puissance.
S'il y a un point qui est facilement vérifiable, c'est les inscriptions sur le certificat d'immatriculation et ce que le contrôleur voit.
Par exemple :
[url=0.4.1. %C3%89TAT DE PR%C3%89SENTATION DU V%C3%89HICULE 0.4.1. a. 2.%09 Etat du v%C3%A9hicule ne permettant pas la v%C3%A9rification des points de contr%C3%B4le%09%09 Majeure 0.4.1. b. 2.%09 Non-concordance de l'%C3%A9nergie avec le document d'identification%09%09 Majeure 0.4.1. c. 2.%09 Modification n%C3%A9cessitant une mise en conformit%C3%A9 par rapport aux donn%C3%A9es du document d'identification%09%09 Majeure]0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE 0.4.1. a. 2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle Majeure 0.4.1. b. 2. Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification Majeure 0.4.1. c. 2. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification Majeure[/url]
Par exemple :
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | Majeure | |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | Majeure | |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | Majeure |
Le fameux swap qu vous évoquez et qui est mentionné sur l'annonce (85 cv, assurance en 10 cv) me fait dire que la rubrique 0.4.1.c.2. (ci-dessus) le concerne bien.
Bon, maintenant, si vous pensez que ce n'est pas le cas du contrôle technique, he bien, à l'opposer, j'ai du mal à saisir les problèmatiques des véhicules ne présentant plus caractéristiques techniques d'origine (moteur, transmissions, freins, échappement). Bizarre tout cela...
Drel37
Il y a la théorie, et la pratique, qui est tout autre.....pour le moment.
Pas sûr que ça perdure.
La rubrique dont tu parles ( 0.4.1.c.2.) s'applique par exemple au cas d'un fourgon aménagé en camping car ou d'un break transformé en pick up. Dans ce cas, les caractéristiques du document d'identification changent (Vp, VASP par exemple).
Le changement de moteur n'est pas concerné.
L'assurance en 10cv, ça ne signifie rien non plus, tu mélanges une réglementation assurantielle et fiscale à une infraction au Code de la route.
Faudrait voir à ne pas trop s'auto flageller non plus...
jeaned- Marchand du temple
Et hop, une tournée de moules …
Et comment fais tu si tu met un moteur diesel sur une voiture essence ? CT refusé et réception RTI impossible puisque pas CT....
PizzaRoller a écrit:Et hop, une tournée de moules …
J'ai mis le p'tit blanc au frais pour les accompagner.......
Rhooooo putaiiiin !!!! L'heure est gravissime !!!!Dom a écrit:Je connais des voitures avec des swaps qui passent haut la main le CT, avec en prime les compliments du contrôleur pour le soin apporté à la greffe du moteur.
Dom, s'est fait pirater son compte et un usurpateur se fait passer pour lui.
Ne vous laissez pas abuser, Dom n'a pas pu écrire et publier ce post.
Comment l'information s'impose à nous ?
Jamais Dom n'utilise d'anglicisme !
Alatriste
» YA RAYEH (Celui qui part) comprendre, celui qui émigre
» Tiens c'est bien un flat mais de quel model ????
» Qui c'est celui là ?
» c'est celui du Migou
» QUIZZZ, le flat mystère ..
