Circuit de charge par Arbracam
+40
Patachon
Rom1 R90/6
Nioc
Tom31
Meccano
valérian
arunatigrou
Tcharli
moumouille49
sug
Silverx25
koye
Juanito
Lejeremix
le basque
GregDude
fGg
MICHELGS06
Fuwalda
PATOCHE40
flatiron
reiler
Franck
Royal Enfileur
geotrouvetout
Kevin
Benoit 67
44 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Circuit de charge par Arbracam
Merci à arbracam, tout simplement ! Je vous conseille vivement d'effectuer les modifications qu'il préconise !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Merci à arbracam, tout simplement ! Je vous conseille vivement d'effectuer les modifications qu'il préconise !
Bon une question qui va faire hurler mais j'ai rien retrouvé la dessus (retrouvé parce que j'avais déjà trouvé)
C'est quoi la puissance du voyant de charge pour que ça déclenche la charge??
Kevin
5 Watts, une bête ampoule de 5 watts dans un voyant de charge ...par exemple !
Dernière édition par PizzaRoller le Mar 26 Mai 2020, 17:38, édité 1 fois (Raison : Plutôt de 3 à 4 W !)
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:5 Watts, une bête ampoule de 5 watts dans un voyant de charge ...par exemple !
Ok merci bien Benoit (une fois de plus)...
Parce que j'ai reçu des voyants à 1€20 que j'avais commandé sur un site de tuning, mais j'arrive pas à les ouvrir pour regarder l'ampoule...
Ya pas un moyen de tester une ampoule pour en connaitre sa puissance?
Kevin
Si tu n'as que son intensité soit 12 volts et aucune autre indication, çà me semble difficile !
J'ai mis un bon gros voyant classique à ampoule interchangeable dans ce genre :
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Si tu n'as que son intensité soit 12 volts et aucune autre indication, çà me semble difficile !
Non j'ai rien de spécial... comme info, mais à priori c'est une ampoule à incandescence, faudrait juste que j'arrive à ouvrir le voyant sans tout exploser....(à priori ça s'ouvre mais j'y arrive pas)
Kevin
fait un montage provisoire et testes, si ta charge arrive à 14 volts à la batterie vers 3000 tours et que le voyant est éteint, c'est qu'il est suffisant, tu roule et tu prends pas le chou !
...mais en général ces voyant dépassent rarement les 1,3 watts mais on sait jamais !
CQFD
CQFD
Benoit 67
Bon, j'ai réussi à ouvrir... ya rien marqué sur l'ampoule mais ça ressemble à ça:
http://www.conrad.fr/lucioles_couleur_6_12_v_p_18925_19090_211677
Je pense pas que ça fasse 5W.... :nono:
Kevin
C'est un p'tit zizi de 0.3 Watts en 12 volts, un peu léger quand même !
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/727067-da-01-de-Micro_Gluehlaempchen_rot.pdf
En fait, c'est une led qui peut même être une diode donc avec un sens de montage sinon elle claque comme un fusible !
Benoit 67
Salut Kevin,
peu importe la puissance de ton ampoule, le tout c'est qu'elle soit prevue pour 12 volts, celle ci absorbera le courant dont elle a besoin, ce qui la fait s'allumer ou s'eteindre est la difference de potentiel a ses bornes, l'idéal est une ampoule qui eclaire suffisamment et de faible puissance absorbée, celles de conrad paraissent correctes.
Géo ;).
PS: @Benoit, ce sont bien des ampoules à filament et non des LED, donc pas de soucis de polarité !!!
Géo ;).
geotrouvetout
Pas pour rien que je lui conseillais un montage provisoire pour voir et par devoir
Benoit 67
Je viens de regarder sur la rtm, c'est une ampoule de 3 watts pour le voyant de charge.
Euh juste comme ça Benoît , l'intensité c'est le courant qui se mesure en ampère, c'est la tension qui se mesure en volt. :clin d'oeil:
Si tu sais le voltage et que tu as un ampèremètre,c'est tout bon,1 A = 12w si c'est du 12v
En effet j'ai ouvert le compteur tout à l'heure et l'ampoule c'est du 3W... sinon, j'ai modifié mon voyant et j'y est soudé une ampoule le 6W....
Kevin
Y va fondre si elle reste allumée un peu longtemps.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Y va fondre si elle reste allumée un peu longtemps.
Le voyant? tu crois?
Kevin
C'est pas le voyant mais le bout de plastoc rouge dessus qui peut chauffer.
Si ils ont mis une 3W, remet une 3W, comme ça t'aura pas de problèmes.
oggy a écrit:C'est pas le voyant mais le bout de plastoc rouge dessus qui peut chauffer.
C'est pas le voyant d'origine oggy, c'est un voyant rond banal... et j'ai mis une 6W dedans qui passe juste...parce qu'a la base c'était une "luciole" qu'il y avait dedans.... donc pas assez puissante...
Kevin
Moi je voulais vous demander : qui qu'a fait l'upgrade du circuit de charge préconisé par Bracam ?
ça se fait bien ? Des points délicats ? Résultats ?
Merci de vos lumières. :clin d'oeil:
Royal Enfileur
gseur a écrit:Moi je voulais vous demander : qui qu'a fait l'upgrade du circuit de charge préconisé par Bracam ?
J'ai fait exactement tout ce qu'il décrit et je n'ai plus aucun problème électrique depuis, pas compliqué à faire, faut juste une petite après-midi tranquille !
Benoit 67
Merci Ben
Je crois que je vais me faire ça c't'hiver
Royal Enfileur
Fais gaffe,en hiver les après-midi sont courts.
Ouais et pis t'es Suisse aussi ...compte une grosse journée, alors !
Benoit 67
circuit de charge par arbracam
super bien pour les non-expert comme moi...a par quand t'a tout bien fais et que le résulta c'est: l'alternateur est mort ! bon si vous avez des conseilles? je suis preneur A+ bonne route Franck
Franck
» Batterie qui veux pas démarrer la moto
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» Circuit de charge R 100 RS
» R45 Circuit de charge
» Amélioration circuit de charge
Page 1 sur 7
