[résolu] Encore une autre boite
stan65
Re: [résolu] Encore une autre boite
Dans le sujet suivant, tu devrais trouver toutes les photos de l'embrayage de mon ex R100R, butée, tige de poussée etc...
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t11582-resolur100r-commande-d-embrayage-dure-a-chaud
Flatman a écrit:Dans le sujet suivant, tu devrais trouver toutes les photos de l'embrayage de mon ex R100R, butée, tige de poussée etc...
Salut
Oui j'avais vu tes posts mais mon problème est que j'ai cette pastille dans le trou ou mettre la tige donc je ne comprends pas.
Cdt
stan65
Va falloir l'ouvrir, cette boîte...
Ce que tu vois dans le logement de butée, c'est une rondelle deflectrice d'huile qui doit se situer normalement à chaque extrémité de l'arbre intermédiaire, et en aucun cas sur l'arbre primaire comme ici.
Si tout le reste est à l'avenant, gaffe !
pockaman a écrit:Va falloir l'ouvrir, cette boîte...
Ok merci Pocka je vais donc en avoir 2 à refaire ( autre post ouvert ) y a plus cas ... je vous tiens au courant
stan65
Mais c'est pas possible de voir des bricolages pareil !!!!! Quel désolation !!!! ça doit être jolie la dedans ....
jeannot 87
jeannot 87 a écrit:Mais c'est pas possible de voir des bricolages pareil !!!!! Quel désolation !!!! ça doit être jolie la dedans ....
Dedans bon un peu de limailles et de morceaux d'alu ... ( une rondelle ? )
Bref j'ai démonté et en effet la rondelle déflectrice n'était pas au bon endroit ...
Voila la boite, ma question est maintenant les 2 arbres doivent ils tourner car la ils se bloquent.
A l'intérieur cela me semble en bon état mais a l'extérieur je viens de m'apercevoir que la collerette ou l'on fixe le caoutchouc entre la boite et le cardan est cassé est ce que cette partie est la même sur toutes les boites ?
De plus il y a une cannelure sur l'axe de transmission est ce normal ou quelque chose est il mal enfoncé ?
stan65
C'est normal, les crabots ne sont plus tenus par les fourchettes. Ils "s'engagent" dans plusieurs vitesses.
Non. Ton couvercle est prévu pour les BV à volant léger et sans kick. Tu l'identifies car les supports de l'axe de commande de la tige d'embrayage sont en retrait par rapport à la fenètre dans laquelle passe la dite tige.
Couvercle de boite de vitesses pour volant lourd, sans kick
Oui, c 'est normal. Ces cannelures servent uniquement lorsqu'il y a un kick.
Voici deux arbres primaires, celui de gauche sans kick, celui de droite pour un kick
Super merci beaucoup je vais poster un message pour savoir si quelqu'un aurait un couvercle qui traine
stan65
Alors je donne des nouvelles je viens de remonter la boite tout semble ok mais une chose me parait trés bizarre la tige de butée d'embrayage est plus longue que la boite est ce normal est ce que c'est bien la bonne ? du coup il y a un morceau de la tige qui sort constamment ?
stan65
» Boîte bloquée en deuxième [RéSOLU]
» L'huile de BO passe dans la boite? (resolu)
» Switch de point mort sur boite 5 [Résolu]
» [RESOLU] [R80 RT/1] Jeu boîte et outils
» [résolu][R60/6] boite de vitesses dure
