-28%
229.99 € 318.99 €
Modifs / Prepas R 100 RS
+11
jeannot 87
GgDd
marc D
tak
Pierrot68
15 participants
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 Empty Re: Modifs / Prepas R 100 RS
Message  pockaman Jeu 3 Fév 2022 - 9:04
Joli !
Si je peux me permettre, il vaut mieux retirer l'arbre à cames pour extraire le pignon plutôt que de tirer dessus avec un arrache qui appuie sur la tige du rupteur, car il y a un grand risque de casse de ladite tige. Ou alors il vaut mieux glisser un axe de piston autour de la tige, et appuyer sur l'axe. Avec un extracteur en parfait état qui tire dans l'axe ça le fait (la preuve), mais si l'extracteur tire un poil de travers, ouille.
Désolé pour le retard du pignon, moi aussi je rattrape mon retard  clin
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 Img_2038
http://www.pockabikes.fr
Message  PizzaRoller Jeu 3 Fév 2022 - 10:00
Jolie brochette de blocs ! bien
C'est pour la déco de l'atelier ?
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 569134          Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 4202
Message  GgDd Jeu 3 Fév 2022 - 10:32
pockaman a écrit:Joli !
Je crois que ça permet aussi de mieux gérer le jeu axial 1/10 ème au remontage du pignon sur l'arbre
Gg
GgDd
GgDd
Message  Pierrot68 Jeu 3 Fév 2022 - 11:22
Pockaman a écrit:Joli !
J'avais testé avant  ... en fait la roue est sortie sans forcer. bien
Pour le retard ... tout vas bien.  on peut comprendre les delais dans la situation actuelle.  clin
Pierrot68
Pierrot68
Message  jeannot 87 Jeu 3 Fév 2022 - 11:35
Si je peu me permettre aussi , pose un coup de comparateur pour vérifier la rotation de l'embout d'arbre a cames . ( faux rond ) . Ça ne coute rien et ça sécurise . coucou
jeannot 87
Message  Pierrot68 Jeu 3 Fév 2022 - 11:56
jeannot 87 a écrit:Si je peu me permettre aussi , pose un coup de comparateur pour vérifier la rotation de l'embout d'arbre a cames . ( faux rond ) . Ça ne coute rien et ça sécurise . coucou
Affirmatif! je vais faire ça! bien
Merci  coucou
Pierrot68
Pierrot68
Message  Pierrot68 Jeu 3 Fév 2022 - 12:04
marc D a écrit:Beau boulot!
Concernant la réparation du filetage d'échappement je te conseille fortement de souder la bague. Je fais ça depuis quelques années avec 0.2 de serrage et malgré des points de soudure, après un retour de bague "tournante", je soude la bague sur tout le pourtour! Depuis, RAS.
C'est sur qu'avec une soudure ça ne bouge plus.
Mais.... je ne suis pas equipé.
Sinon comme le suggerait Palica.... une petite vis CHC noyée dans la bague et qui se prend sur la culasse sera la solution de secours   bien
Pierrot68
Pierrot68
Message  pockaman Ven 4 Fév 2022 - 9:40
PizzaRoller a écrit:Jolie brochette de blocs ! bien
Non, sinon j'aurai fait un effort sur l'arrière-plan lol!
Message  Pierrot68 Mar 8 Fév 2022 - 15:15
Tout est ok! coucou
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220217
Pierrot68
Pierrot68
Message  Pierrot68 Jeu 24 Fév 2022 - 17:13
Les pièces de notre ami Gaèl (Pocka Bikes) sont arrivées!!  bien
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220220
le montage peut continuer...
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220116
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220221
Pierrot68
Pierrot68
Message  Pierrot68 Jeu 24 Fév 2022 - 17:22
Montage boite et bras oscillant.
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220225
Les roues alus sont de retour de peinture...
remplacement des roulements et joints
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220224
Mise en place apres montage de Pneus Heidenau K60
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220223
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220226
Pierrot68
Pierrot68
Message  Seven Jeu 24 Fév 2022 - 23:33
Voilà, ça c'est un vrai Scrambler, il est super beau et 'achement bien réalisé  yess
J'adore  coeur
Message  Pierrot68 Ven 25 Fév 2022 - 6:37
Seven a écrit:Voilà, ça c'est un vrai Scrambler, il est super beau et 'achement bien réalisé  yess
J'adore  coeur
Arrete de te moquer.... siffle hahaha hahaha
Pierrot68
Pierrot68
Message  Seven Ven 25 Fév 2022 - 21:05
Que nenni, je suis sein cerf
Message  Pierrot68 Ven 29 Avr 2022 - 7:14
Suite du programme avec la partie électrique.
Montage clignotants  leds avec centrale adequate  ainsi que le feu arriere led egalement.
Un grand merci pour les differents post trouvés sur le forum qui m'ont facilité la tâche.
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220411
Pierrot68
Pierrot68
Message  ffrd Ven 29 Avr 2022 - 14:07
freinage radial 2 disques et pneus à tétines, t'es joueur non ?
clin
Message  Pierrot68 Lun 2 Mai 2022 - 14:39
clin
Faut freiner la bête dans les descentes de cols .... souris
Pierrot68
Pierrot68
Message  Seven Lun 2 Mai 2022 - 17:10
Pierrot68 a écrit:Faut freiner la bête dans les descentes de cols .... souris
Freiner, c'est pour les lâches  moque
fuit
Message  Pierrot68 Mar 3 Mai 2022 - 20:49
Premier demarrage après trois bonnes années de restauration / preparation.
Problemes immediats : surchaufe du Cylindre gauche...
Fuite au trop plein carbu gauche.
Question pour les habitués du Flat, le ralenti a l'air regulier ?
Pierrot68
Pierrot68
Message  Slide Mar 3 Mai 2022 - 21:25
Ca tourne un peu comme une patate effectivement..
A l'oreille comme ça je dirais que le régime de ralenti est trop haut (à régler vers 1000tr) et les carbus ne sont pas vraiment pas bien synchronisés.
A refaire dans l'ordre :
- Jeux aux soupapes (moteur froid)
- Contrôle de l'avance à l'allumage
- Réglage richesse de ralenti (moteur chaud)
- Synchro au ralenti (moteur chaud)
- Synchro à 3000tr (moteur chaud)
Slide
Slide
Message  Mick13 Mar 3 Mai 2022 - 21:55
au ralenti, tu tourne sur un seul cylindre, rien de grave, un ralenti est trop pas tout simplement
Message  jeannot 87 Mer 4 Mai 2022 - 9:02
Au ralenti , tu tourne sur 1 cylindre ; ralenti a refaire ou un cable trop tendu sans jeu . A l’accélération ta synchro par le " tirage des cables " n'est pas bonne ; un cylindre en retard .
jeannot 87
Message  Pierrot68 Mer 4 Mai 2022 - 21:10
Merci pour vos reponses... je vais reprendre point par point.
Suite à la surchaufe du Cylindre gauche... j'ai demonté le collecteur pour verifier s'il était bien engagé.
Il l'était, mais le tube est relativement déformé ! Cela peut il avoir une influance sur la temperature?
Au demontage arriva ce que je craignai... la bague filetée ne tient pas!!!  (Malgré -0.2mm de serrage au montage)
J'ai donc opté pour la solution "Palica"  ammelioré puisque j'ai placé 3 vis sans tête M3 entre la bague et la culasse.
Dernière option avant soudure... siffle
Modifs / Prepas R 100 RS - Page 2 20220510
Pierrot68
Pierrot68
Message  montagnard67 Mer 15 Juin 2022 - 0:59
Et alors, ça roule bien ??? plus de problème de ralenti ni de bague d'échappement ??
montagnard67
montagnard67
Message  Palica Gringo Mer 15 Juin 2022 - 3:06
Vraiment un boulot très soigné (qu’on aime ou pas est un autre débat).
Mon seul bémol concernerait les Heidenau K60 qui ont une grosse qualité: ils tiennent très longtemps. Mais pas la route. Ce sont des pneus moyens sur le sec, et limite dangereux sur le mouillé, surtout avec un certaine usure. Ma Tenere devenait difficilement conduisible avec les K60 sur le mouillé: l’anti-patinage se déclenchait tout le temps à l’accélération et l’ABS au freinage. Maintenant c’est vrai que c’est plus puissant, plus coupleux et que ça freine bien. Mais prudence quand même.
Pour les collerettes d’échappement, je pense qu’avec tes 3 vis, tu seras correct. Par contre, généreuse tartine de graisse au cuivre sur les filets obligatoire (tes filets me semblent bien secs…). Sinon, collage au Loctite haute température ou soudure.
Message  goeland_ Mer 15 Juin 2022 - 5:51
Le collage à la Loctite sur les filets des collerettes ca va pas tenir , trop chaud à cette endroit je pleure
