R100...RS?
+10
Monsieur
BMvince
Olympia
alsaflat
franz6co
14 participants
Re: R100...RS?
Ce n'est probablement pas une RS (voir la tringle de frein à tambour + absence de sigle RS sur le cache latéral + les caches culbu alu)
Ce n'est pas une 79 (voir le FaA et les étriers de frein avant)
Re: R100...RS?
En plus de ce que Goeland a listé, tu peux ajouter les fourreaux alu (au lieu de noir) et le sigle de selle 100 (au lieu de 100RS).goeland_ a écrit:Ce n'est probablement pas une RS (voir la tringle de frein à tambour + absence de sigle RS sur le cache latéral + les caches culbu alu)
Ca sent la R100/7 carénée.
On ne voit pas bien mais je ne suis pas certain que la jante avant soit le modèle renforcé, à vérifier.
alsaflat
Re: R100...RS?
alsaflat a écrit:En plus de ce que Goeland a listé, tu peux ajouter les fourreaux alu (au lieu de noir) et le sigle de selle 100 (au lieu de 100RS).goeland_ a écrit:Ce n'est probablement pas une RS (voir la tringle de frein à tambour + absence de sigle RS sur le cache latéral + les caches culbu alu)
J'ai pas la moto sous les yeux mais effectivement, je connais les jantes renforcées et celle-ci ne l'est pas! A surveiller! (il devrait recevoir une copie de la cg)
...(voir le FaA et les étriers de frein avant) ???
franz6co
Re: R100...RS?
Goeland te précise que le filtre à air et les étriers de frein avant ne sont pas des modèles 79.franz6co a écrit:
En 79, filtre à air alu comme le bloc moteur et étiers ATE.
alsaflat
Re: R100...RS?
alsaflat a écrit:Goeland te précise que le filtre à air et les étriers de frein avant ne sont pas des modèles 79.franz6co a écrit:
FaA
Ouais on va attendre la CG, le gars l'a en sa possession depuis ~30ans ...En tout ca merci, on va surveiller tout ça!
La R 100 RS est un modèle de motocyclette du constructeur bavarois BMW.
La première version est annoncée pour 70 ch DIN à 7 250 tr/min pour 7,7 mkg à 5 500 tr/min. Elle est équipée d'étriers de freins avant de marque ATE, d'un frein arrière à tambour de 200 mm pour les tout premiers modèles. Dès 1978, le frein arrière est à disque, de marque Brembo.
La seconde version quant à elle se voit équipée d'étriers de freins avant et arrière de la marque Brembo. Les roues sont en alliage, l'allumage est électronique. La cartouche de filtre à air est carrée et située dans un boîtier en plastique noir. Elle est toujours équipée d'une suspension arrière à deux combinés. Elle est produite à 33 648 exemplaires de 1976 à 1984. 1
franz6co
Re: R100...RS?
Il y a 2 grandes générations de RS (et d'autres)
jusqu'en 80 (de ce qui se voit rapidement) : étriers ATE et fourche adhoc, FaA et couvercle démarreur alu
A partir de 81 : étrier Brembo et fourche adaptée, couvercle démarreur noir et FaA plastique
Particularités des 77 : selle 1 1/2 et roues à rayons donc tambour. Roues alliage en option de série avec frein à disque Ar + la selle double en 78.
Ne crois pas tout ce qui traine sur le net
Re: R100...RS?
Ce ne serait pas une R100TC ?
Re: R100...RS?
Une série 7 avec des roues "flocon de neige" ? Avec les rayons ce n'était plus au catalogue depuis 1980 ?
Olympia
Re: R100...RS?
Seules les série 7 ont reçu ces jantes en alliage. Au choix avec les rayons, sauf incompatibilité technique entre rayon et disque arrière ou freins Brembo.
Re: R100...RS?
Ah d'accord ! Merci pour l'infojbt a écrit:Seules les série 7 ont reçu ces jantes en alliage. Au choix avec les rayons, sauf incompatibilité technique entre rayon et disque arrière ou freins Brembo.
Olympia
Re: R100...RS?
C'est tout aussi sympa! Elle est en Alsace???franz6co a écrit:Merci pour toutes ces précisions et bien vu les gars !!! BMW R100S de 1981
alsaflat
Re: R100...RS?
Je suis formel: j'avais la même et comme l'a dit Pizza, il s'agit d'une R100TC
Soit une R100 de 67 cv carénée en RS.
BMvince
Re: R100...RS?
En Alsace oui ! R100S sur la cg, une deuxième main ! 26ans avec le 2ème proprio !
franz6co
Re: R100...RS?
Je confirme !BMvince a écrit:Je suis formel: j'avais la même et comme l'a dit Pizza, il s'agit d'une R100TC
Modèle réservé au marché français tout comme la R100TS qui ressemble à une R100CS...
Monsieur
Re: R100...RS?
L'inscription modèle sur la CG ne veut pas dire grand chose, il faut prendre le numéro de série et le checker sur Realoem.franz6co a écrit:En Alsace oui ! R100S sur la cg, une deuxième main ! 26ans avec le 2ème proprio !
alsaflat
Re: R100...RS?
Ma 100 S de 79 est noté R 100 sur la CGfranz6co a écrit:En Alsace oui ! R100S sur la cg, une deuxième main ! 26ans avec le 2ème proprio !
Re: R100...RS?
alsaflat a écrit:L'inscription modèle sur la CG ne veut pas dire grand chose, il faut prendre le numéro de série et le checker sur Realoem.franz6co a écrit:En Alsace oui ! R100S sur la cg, une deuxième main ! 26ans avec le 2ème proprio !
La R100TC n'est pas sur Realoem...
pas plus que la R100TS
Monsieur
Re: R100...RS?
Alors ce n'est pas une 100 SSeven a écrit:Ma 100 S de 79 est noté R 100 sur la CG
Olympia
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» R100 RS & R100 RT Changement disque
» Fixation de SELLE R100 GS / R100 R
