Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
+45
patn58
Ricard25
Dr.X
Lolo49
whitecap
luckyck
Patachon
rodesch
flatmanu
pascal69
Wiltouterrain
FLAT U LANCE
CLAUDEDEBESAC
srv
BASQMW
The Churchman
flat71
Papiflat
BernardP
fondu-21
piegux
Boxy
Zündappmann
dirapon
tcherpeti
BMvince
westy64
Olympia
Royal Enfileur
Marcogrut
Savate
49 participants
Page 23 sur 26
Page 23 sur 26 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26
Re: Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
Pareil, à part sur l'Enfield 500 où elles claquaient, je n'ai jamais eu de souci sur les Jap 4 temps.
Francesco a écrit:
Claude, qu'est-ce que tu veux, ces Honda savent aussi se rendre attachiantes !!!
Je te soupçonne de créer des pannes pour occuper ton emploi du temps de jeune retraité ....
Bon allez faut vite remédier à ça , les beaux jours arrivent, enfin devraient arriver ..... Parce que le matin , Brrrr ça pèle
Hiers après-midi la 1100 RS a fait ses 30 bornes histoire de charger un coup la batterie.
Fin prête pour le printemps
CLAUDEDEBESAC
J'attends l'après-midi pour démonter, parce-que là, effectivement.....Brrrrrr.....
Si je ne trouve pas, il reste Fifilde : toujours prête !!!
Bon ben c'est pas la bougie, y'a du jus, belle étincelle bleue comme les mots bleus.
J'ai pu la sortir sans trop démonter, juste soulevé le thermostat.
C'est pas le système de starter qui serait resté bloqué, les câbles sont bien en place, jeu normal.
Idem pour le système de câble de gaz, tout est ok.
Bon, maintenant la bougie maudite est tombée au fond de son puits en la remettant en place, et bien sûr elle doit être en travers.
Au bout d'une heure j'abandonne, j'ai essayé avec la clé d'origine bien sûr, avec une durite pour essayer de visser l'embout pour la sortir, sans résultat.
J'ai donné deux trois coups de démarreur pour essayer que l'enfant se présente bien, mais non.
Je vais essayer avec l'aspirateur en montant une chambre à air de vélo sur l'embout ? Sinon, démontage couvre culbu, donc vidange de la flotte etc...
C'est vrai que les vieux flats, c'est bien......
Et tout ça n'a pas résolu la panne.
Résumé: la bécane démarre parfaitement, tourne avec le starter diminué, à 1000 tours, le temps de mettre casque et gants, et ratasse dès que je passe la première et démarre. J'ai tout de suite joué sur le starter, passé en réserve malgré que j'ai le plein, sans résultat.
J'ai testé la pompe à essence, elle fonctionne. De toute façon, en la shuntant c'est pareil, le cylindre avant ne donne pas.
J'ai vu cette cosse qui se balade près de la bobine, mais je ne vois pas où elle se raccorde, et comment se serait-elle débranchée toute seule en partant sur la moto ?
Pour la bougie : doigt magnétique .
Ah oui, je n'en ai pas mais je vais chercher. Merci !beaujolais racer a écrit:Pour la bougie : doigt magnétique .
( J'ai bien pensé à un aimant sur un tournevis, mais s'il tombe ou colle au filetage..... )
Quand tu as une Honda il te faut un poignet de plomb ( pour dépasser 1500 t/mn) et un doigt de fée magnétique ( vu tous les recoins à la c...)
t'as mesuré la valeur des 2 antiparasites ?
pascal69
pascal69 a écrit:.
Non, tout ce qui est électrique dépasse mes compétences. J'ai quand même regardé toutes les connexions et les fusibles....
J'ai tout remonté, je pense effectivement à une panne électrique, c'est bizarre la bécane marche toujours sur le cylindre arrière, l'autre est à peine tiède après 3 kms.
Je vais l'emmener chez Honda, ça dépasse mes compétences.
C'est vrai qu'un flat démonté, c'est tout de suite plus simple....
faut vérifier les contacts de sécurité béquille, point mort ?
S'il y a de l'étincelle, surement un problème d'essence
Eau dans les cuves, robinet HS ? durite de dépression du robinet coupée ? (si robinet a dépression)
Chacun y va de son idée, alors je continue.
A ce stade je jetterai un œil au réglage des culbuteurs. Ce pourrait être un manque d'admission.
Mick13 a écrit:faut vérifier les contacts de sécurité béquille, point mort ?
Je regarderai demain les contacts béquille et point mort, mais ça m'étonnerait que ça ne joue que sur un cylindre. (La latérale coupe bien s'il y a une vitesse).
Pour l'eau dans les cuves, pareil, pourquoi seul un cylindre ne donnerait pas. En plus c'est le 2ème carbu alimenté qui donne sur le cylindre avant. J'avais fait 20 bornes depuis le dernier plein et RAS jusqu'ici.
Robinet OK, durites OK.
Les culbus, ça avait été fait il y a 6000 bornes, avant mon achat ( j'avais vérifié le cylindre arrière, c'est parfait. Et les 4 bougies sont bien récentes. Donc j'ai tout lieu de penser que cette révision totale était bien faite).
Et puis ça ne se déclencherait pas de cette manière, d'un coup d'un seul. J'aurais perdu de la puissance depuis un moment alors que je prenais presque 1500 tours facilement.
Moi, j'essaierai d'intervertir les bobines. Sur AT et Transalp elles sont identiques.
As-tu comparé la qualité des étincelles entre l'avant et l'arrière ? Ça peut donner une idée....
culbus j'y crois pas, par contre il me semble que un des deux CDI est différent, un seul des deux gère le compte tours.
Peuvent ils s'intervertir ? a voir sur le net ?
Si oui, intervertis pour voir si le problème passe d'un cylindre a l'autre ?
L'aiguille du compte tours bouge ?
Essaie de débrancher les CDI de mettre un coup de bombe KF contact sur les broches ?
Ça pourrait aussi être un capteur d'allumage
Francesco a écrit:Nono, tu as déjà changé les bougies sur la Deauville ?
J'ai lu que celle du cylindre avant ( la gauche) est très planquée, qu'il faut quasiment déposer le radiateur pour y accéder. Tu confirmes ?
Non parce-que après avoir tourné au starter une petite minute, le temps de mettre le casque, j'ai le cylindre avant qui ne donne plus. La bougie de droite allume, mais je n'ai pas encore démonté plus loin.
Pour savoir que c'est le cylindre avant, c'est simple : il est quasi froid après 2 kms de tentative de rouler, même sa sortie d'échappement est quasi froide.
ça pourrait aussi être un pointeau bloqué ....
tapote fermement la cuve du carbu avec un manche de marteau
en bois, j'ai dit le mange hein
Les étincelles me "paraissent" moins franches sur le cylindre avant effectivement, mais c'est dur à diagnostiquer vraiment.
Ah oui, les bobines, je n'ai pas pensé intervertir pour voir.....
Pointeau bloqué, j'ai effectivement tapoté la cuve du carbu concerné. Mais non.
Le compte-tours marche oui.
Les boîtiers CDI, je n'en ai vu qu'un...
Capteur d'allumage ? Je laisserai Honda regarder ça.
Merci à tous pour vos hypothèses, si demain ça ne donne rien, elle ira chez Honda, c'est pas grave.
un ou deux CDI, je sais pas, je ne connais pas assez les 650
Pour les cuves, essaie de vidanger les cuves, les Honda ont toujours des vis de vidange
devais une vis puis l'autre, voir si ça coule pareil
Si tu as demande a ton voisin s'il a de la pâte a roder les soupapes et mets en sur la lame du tournevis cruciforme que tu utilisera
dans l'idéal mets un récipient sous les durites de vidange en général vers l'axe de bras oscillant
d'eau dans les cuves bouche parfois un gicleur de ralenti, ce qui expliquerais ton truc
Je te remercie Mick, mais je vais laisser tomber, les cuves sont bien planquées, je crois qu'il n'y a qu'une vis de vidange qui est accessible sans sortir les carbus.
Enfin, je regarderai demain, vu qu'il a fait très froid ces dernières nuits, et un beau soleil l'après-midi, ça aurait pu favoriser une condensation d'eau effectivement.
J'avais de la pâte à roder les soupapes, il y a longtemps.
Mais depuis, j'ai revendu mon lève-soupapes, en même temps que mon dernier flat.
J'ai un tournevis à choc, si nécessaire.
Je ne pense pas que ce soit grand chose. Cette machine est vraiment bien faite. Petite astuce : injecte du start pilot dans le carbu avant moteur tournant par le boîtier du filtre à air. Tu écarteurs ainsi un pb d'alimentation essence du carbu avant.
Sur des carbus Don Padre, sur des carbus ...
Parfois je fais aussi le ration temps argent ... Si le garage me facture deux heures au lieux que ça me coute deux jours de mon week-end, bingo !
Cépakon Nono. Mais je n'ai pas ça au garage. Pour aller dans ton sens, moteur tournant, en bloquant l'aspiration avec la main j'avais parfois un retour gazeux sur le carbu du cylindre arrière et pas sur celui du cylindre avant.....
Faut que je vas retaper sur cette cuve demain.....
Moi aussi je pense que c'est une connerie, au pire une bobine d'allumage (mais j'aurais quand même des étincelles ? ). On verra...
Pour le rapport fric/temps, disons que j'ai le temps, mais au bout d'un moment ça me gave quand je ne trouve pas. Limite j'aurais peur de recréer des pannes à force de démonter/remonter aussi. Et là j'aurais tout gagné !
Tiens sinon, c'est marrant, avant hier, c'est le VW qui n'est pas parti : batterie morte.
Je commençais à me dire qu'elle n'avait pas durée bien longtemps cette Tudor, et puis j'ai vérifié : 12 ans. Ah oui quand même !!!!
Et comme j'en ai une d'avance dans le garage, ça n'a pas été une vraie panne.
Ma 100 S, ne dépassait pas 3500 tr/m, sensation de serrage, jusqu'à 3500 elle marchait parfaitement ... finalement, c'était un anti parasite, les BMW noirs moulés caoutchouc ... remplacé par des NGK que j'avais d'avance, problème résolu
3500 tours ? Tu es fou, moi c'est 1500. Et encore, dans les descentes !
Une étincelle sur une bougie ne signifie pas que l'allumage se fait une fois la bougie en place ou du moins que l'étincelle soit suffisante.
T'aurais pu inverser la bougie pour ne rien négliger.
Regarde aussi l'état des contacts des extrémités des fils HT (tant coté bougie que bobines). Si le contact n'est pas franc une étincelle se produit à l'intérieur, corrode le contact et ajoute une résistance parasite en série avec la bougie. Ce n'est pas sur une moto Honda que j'ai vu ça mais sur une caisse de réputation équivalente en fiabilité... un 4X4, bon bref
Bref pas mal de trucs à vérifier... perso je privilégie tout de même la bobine.
Ne dis rien Padre ... laisse les parler. 3500 trs...Francesco a écrit:3500 tours ? Tu es fou, moi c'est 1500. Et encore, dans les descentes !
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
Page 23 sur 26
