Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
+45
patn58
Ricard25
Dr.X
Lolo49
whitecap
luckyck
Patachon
rodesch
flatmanu
pascal69
Wiltouterrain
FLAT U LANCE
CLAUDEDEBESAC
srv
BASQMW
The Churchman
flat71
Papiflat
BernardP
fondu-21
piegux
Boxy
Zündappmann
dirapon
tcherpeti
BMvince
westy64
Olympia
Royal Enfileur
Marcogrut
Savate
49 participants
Page 24 sur 26
Page 24 sur 26 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26
Re: Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
Ne dis rien Padre ... laisse les parler. 3500 trs...Francesco a écrit:3500 tours ? Tu es fou, moi c'est 1500. Et encore, dans les descentes !
J'ai lu que le WD 40 pouvait faire pareil .NONO84 a écrit:Start pilot... tu seras fixé.
Vraix / Faux
Boxy
Je pense que vrai, mais sans être aussi detonnant que le start pilot
Réfléchis.Boxy a écrit:J'ai lu que le WD 40 pouvait faire pareil .NONO84 a écrit:Start pilot... tu seras fixé.
Vraix / Faux
Le WD 40 classique est essentiellement un lubrifiant.
Ton moteur marche avec quoi ?
Le nettoyant frein, très sec et très inflammable, peut lui remplacer le start pilot.
Ah oui, nettoyant frein et pas wd40. Merci jean Luc.
NONO84 a écrit:Ah oui, nettoyant frein et pas wd40. Merci jean Luc.
Pour devancer les ergoteurs , WD40 est une marque qui vend aussi du nettoyant frein .
Mais Boxy ne parlait vraisemblablement pas de ce produit de luxe.
https://www.louis-moto.fr/fr/wd-40-nettoyant-pour-freins-500ml-10008940?partner=googlesea-fr&cpkey=suKzOBPlizHGdFJQKXtiklMUe5BFykEqkdiK2zyTh95IZzXNqr3htCZq-4QqLwlypzg1i79OpagEeoFXx8-4Iw%7E%7E&gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHKcnG6XSBzN3O8CeXrmDMdkraTdpWsIII1Qu4D705i6IhuyJ53K0kxoCrHMQAvD_BwE&filter_article_number=10008940
Je te remercie, la nuit portant conseil, je penche plus pour un souci d'alimentation comme plusieurs l'ont mentionné ( Nono le premier je crois).Gastair a écrit:Une étincelle sur une bougie ne signifie pas que l'allumage se fait une fois la bougie en place ou du moins que l'étincelle soit suffisante.
T'aurais pu inverser la bougie pour ne rien négliger.
Regarde aussi l'état des contacts des extrémités des fils HT (tant coté bougie que bobines). Si le contact n'est pas franc une étincelle se produit à l'intérieur, corrode le contact et ajoute une résistance parasite en série avec la bougie. Ce n'est pas sur une moto Honda que j'ai vu ça mais sur une caisse de réputation équivalente en fiabilité... un 4X4, bon bref
Bref pas mal de trucs à vérifier... perso je privilégie tout de même la bobine.
Du fait que les bougies du cylindre qui ne donne pas restent sèches après que le moteur ait tourné une ou deux minutes au starter.
En même temps, vu qu'il faut 5 minutes pour en déposer une, je me disais que ça ne voulait rien dire, mais quand même....
Du coup je vais surtout vérifier que l'essence arrive bien dans le carbu concerné. J'ai juste vérifié que la durite crachait à son arrivée, mais pas regardé si un pointeau n'était pas bloqué, comme dit par Mick.
En plus, je me souviens qu'en sortant la bécane, elle penchait beaucoup sur la latérale, dans le gravier, avant que je ne la rebéquille sur la centrale avant de partir.
(Pour les bougies, j'avais testé les étincelles avec des bougies de rechange, mais pas en les montant pour vérifier en marche. Faut dire que tout est tellement accessible sur ce moteur que ça te décourage de faire des tests aussi simples......)
Pour les bobines, pas sûr que je puisse les inverser pour vérifier, surtout si le câblage HT est soudé en sortie : il est bien plus long sur la bobine arrière que sur la bobine avant. )
Enfin, pour le test start pilot, je peux aussi essayer en introduisant de l'essence par le boisseau, non ?
Bon, y'a plus qu'à tout redémonter, parce-que bien sûr, hier j'avais tout remonté. M'enfin, à force, ça ne prend plus qu'une bonne demi-heure.
Suite à un mauvais fonctionnement de ma 250 nx,j’ai successivement fait tourner avec un réservoir additionnel,une autre bobine pour finalement envisager le changement du boîtier cdi qui s’est avéré salvateur.Le principal inconvénient de la deauville,c’est que pour la moindre opération d’entretien,il faut démonter la moitié de la machine.
luckyck
Oui, je la compare souvent à un flat BM question sensation de conduite. Mais question accessibilité/entretien, c'est là qu'on voit combien les BM sont bien foutues.
Francesco a écrit:Oui, je la compare souvent à un flat BM question sensation de conduite. Mais question accessibilité/entretien, c'est là qu'on voit combien les BM sont bien foutues.
Simple petit coup de moins bien .
Tiens bon , sois fort et prie !
C 'est quand même pas ça qui va te faire racheter un vieux flat
Ah non quand même, restons sérieux !!!!
Un mono Fifilde à la limite....
Je pense qu'il est déjà sur le Bonk ...nortonton a écrit:C 'est quand même pas ça qui va te faire racheter un vieux flat
Plus sérieusement j'ai noté sur la mienne qu'elle avait un démarrage plus laborieux après un long séjour sur la laterale.
N'as tu pas une banque de pièces à portée de main?
Je parlais du WD 40 normal .nortonton a écrit:NONO84 a écrit:Ah oui, nettoyant frein et pas wd40. Merci jean Luc.
Je viens de vérifier dans la liste des 2000 utilisation du WD 40 et effectivement on ne parle pas
que ça aide a démarrer un moteur .
Boxy
NONO84 a écrit:
Je regarderai la Connectique allumage ou, plus vraisemblablement le carburateur avant.
Et le vainqueur est............NONO84 !!!!!
Qui a gagné son poids en cancoillotte.
Bon, Mick aussi, qui a parlé du pointeau. Et les autres. En fait vous êtes une équipe qui gagne et que je remercie !
Après redémontage et tapotage de la cuve du carbu incriminé jusqu'à ce que l'essence sorte par la vis de purge (résé en prise), c'est tout bon.
Donc c'était bien le pointeau qui était resté coincé.
Faudra que je démonte les carbus pour un nettoyage, j'imagine. Mais là, trop content que ça fonctionne, j'ai été rouler un peu.
Et puis maintenant, le démontage des plastiques, je le fais les yeux fermés....
Grand merci encore à tous !
Elle n'est jamais sur la latérale. Même le temps de faire des courses, je n'aime pas ça les latérales. J'exècre les latérales. Je vomis les latérales. Rien que de penser à une latérale, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue !NONO84 a écrit:Plus sérieusement j'ai noté sur la mienne qu'elle avait un démarrage plus laborieux après un long séjour sur la laterale.
Ça doit être de la faute à BM...... Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue.i remue.
Bon ben plus de peur que de mal ....
C'est bien d'être sur un forum BM pour dépanner une Zonda
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC a écrit:Bon ben plus de peur que de mal ....
Je suis inscrit sur le forum des V2 Zonda, mais je n'ai encore pas trop compris comment ça fonctionnait pour trouver les bonnes rubriques là-bas.
N'empêche, deux heures de démontage/remontage pour une panne qui se répare d'un coup de talon sur un flat.....
J'emploie ce produit .
https://www.auto5.be/fr/p/nettoyant-carburateur-essence-bardahl-500-ml-390272.html
Boxy
Oui, je vais mettre un truc de ce genre, si ça peut m'éviter un démontage nettoyage de l'usine à gaz.....
Y'en a des qui disent que c'est de la poudre de perlimpinpin, en tout cas moi j'en ai déjà utilisé.Boxy a écrit:J'emploie ce produit .
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC a écrit:Y'en a des qui disent que c'est de la poudre de perlimpinpin, en tout cas moi j'en ai déjà utilisé.Boxy a écrit:J'emploie ce produit .
Utilisé sur un forum Kawa 500 , ce produit fonctionne .
Boxy
Je pense que tu as passé ton permis de conduire avec le même inspecteur que Jean Yanne !Francesco a écrit: Elle n'est jamais sur la latérale. Même le temps de faire des courses, je n'aime pas ça les latérales. J'exècre les latérales. Je vomis les latérales. Rien que de penser à une latérale, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue !
patn58
Tu sais bien qu'aujourd'hui, contrairement à quand tu étais jeune, tout le monde ne peut pas se payer un vieux flat ... c'est pour cela que la deauville à été inventée !
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
Page 24 sur 26
