Correspondance Bougies BOSCH W240 T/1
+12
jacques
Olympia
dirapon
Zündappmann
pierrecty
Diabo
lookitt
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello,
Il m'avais semblé voir à une époque un tableau de correspondance des bougies sur le Flat' mais je ne le retrouve pas, j'ai rêvé ou je suis vraiment en navet en recherche ?
Sur le Net la correspondance des Bosch W240 T/1 seraient les NGK B8HS, mais je voudrais bien m'en assurer parce que les sites marchand...
Si quelqu'un peut m'aider, c'est cool. Merci
lookitt
Re: Correspondance Bougies BOSCH W240 T/1
Oui d'accord, il y a sûrement de bonnes raisons. Mais lesquelles prendre quand celles préconisées n'existent plus ?
lookitt
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Dossier+bougies.pdf
Merci Jpd,
visiblement les références ancestrales n'y figurent pas. Tu saurais à quelle référence Bosch plus récente correspondraient les W240 T/1 ?
lookitt
Références équivalentes :
BOSCH : 0 241 248 531 - 0 241 248 540 - 0 241 256 512 - 0 241 256 519 - 0 242 250 506 - W 240 P 11 S - W 240 T 1 - W 250 T 1 - W 260 T 1 - W 275 T 1 - W 3 AC - W 4 AC - WR 4 AC
CHAMPION : L77JC4/T10 - L78C/T10 - L 4 G - L 4 J - L 5 - L 60 R - L 62 R - L 77 JC - L 77 JC4 - QL 77 JC 4 - UL 4 J - UL 81 C - UL 81 J
DENSO : W24FSR
EYQUEM : 850 - 1000 - 1100 - C 72 - C 82 - R 1000 - R 850 - RC 72 - RC 82
MAGNETI MARELLI : CW 7 N - CW 7 NJ - CW 8 N
NGK : 0205 - 3014 - B7H - B7HV - B7HZ - B8H - B8HCS - B8HS - B9HCS - BR8HSA
SACHS : 0 265 156 004 - 0 265 156 015 - 0 298 087 008 - 0 298 087 009 - 0 298 087 011 - 0 298 087 012
DENSO : W24FSR
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/w4ac
BOSCH W4AC Bougie d'allumage Réf. : 0 241 248 531 Utilisez ce numéro: W240T11
W 4 AC, W 240 T 11
(Soumettre votre avis)
Informations sur le produit:
Numéro de référence OEM: w4ac
W 4 AC, W 240 T 11
- Ouverture de la clé: 20,8
- Filetage extérieur [mm]: 14
- Longueur du filetage [mm]: 12,7
- Position d'allumage [mm]: 1
- Pas de vis [mm]: 1,25
- Écartement des électrodes [mm]: 0,7
- Couple de serrage [Nm]: 20
- Nombres de pôles: 1
- Angle de serrage [degré]: 90
- Numéro d'article0 241 248 531
- Notre prix4,62 €
- L'état Neuf
excellent ! merci de ton aide
Bon aucun site n'en a de disponible je me rabattrait sur les NGK
lookitt
Je n'ai pas beaucoup de choix vu que les Bosch ne se font plus.
lookitt
Tu aurais un lien ?pockaman a écrit:W4ac, ça se trouve facilement.
lookitt
Toutes les bonnes épiceries comme OSCARO et beaucoup d'autres ...
Je te dirais bien Pockabikes.fr, mais le gars est en vacances... Oscaro est très bien effectivement.lookitt a écrit:Tu aurais un lien ?pockaman a écrit:W4ac, ça se trouve facilement.
Pour l'instant j'ai trouvé 5 sites qui ne font plus.
non disponible sur Oscaro.
Un autre lien ?
Un autre lien ?
lookitt
Diabo, pourquoi écris tu que BM n'aime pas NKG ?
Je viens d'acheter des B8HS pour ma R69 . Est-ce une connerie ?
Merci de m'éclairer (à l'a bougie) :lol!:
pierrecty
J'ai constaté également que les NGK n'appréciaient que modérément les démarrages "enrichis au titillateur" (claquage). @Loïc : tu peux trouver des Bosch sur des boutiques en ligne Ebay
De mon expérience, la greffe de bougies NGK provoque rapidement un mécanisme de rejet, tandis que les Bosch sont plus fiables. Alternative: les Champion, par exemple chez Oscaro à 1,80 € le bout.
Je m'y prends sûrement comme un manche, mais même sur Ebay fr/be ça me propose toujours des NGK ou Champion. Tous les autres sites qui proposent des W4AC sont des produits indisponibles.Zündappmann a écrit:J'ai constaté également que les NGK n'appréciaient que modérément les démarrages "enrichis au titillateur" (claquage). @Loïc : tu peux trouver des Bosch sur des boutiques en ligne Ebay
lookitt
Il semble en effet qu'il y ai rupture de stock chez Bosch...
Meyer préconise Beru Z39.
https://www.webdealauto.com/fr/bougie-d-allumage/beru-z39/686.1104014.html
https://meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=07119976330
https://www.piecesetpneus.com/F-36723-bougie-d'allumage/P-3291513-bougie-d'allumage-bosch-0-241-248-531?gclid=CjwKCAjwpMOIBhBAEiwAy5M6YGmZPWXzmKhFKFL621BqxAy3-_S7Sd-ukWBC3PpA3BBJpUZMM3RO3hoCsxAQAvD_BwE
Un autre tableau de correspondance
https://fr.sparkplug-crossreference.com/convert/BOSCH_PN/W260T1
pierrecty
Ben voilà ! Quand je vous dis que je m'y prend comme un manche en rechercheZündappmann a écrit:https://www.piecesetpneus.com/F-36723-bougie-d'allumage/P-3291513-bougie-d'allumage-bosch-0-241-248-531?gclid=CjwKCAjwpMOIBhBAEiwAy5M6YGmZPWXzmKhFKFL621BqxAy3-_S7Sd-ukWBC3PpA3BBJpUZMM3RO3hoCsxAQAvD_BwE
Merci Franck
lookitt
» Bougies, quelle est l'elue?
» Bougies Bosch W4CC / W240T2, neuves .
» kit reparation bosch
» r65 1980_demarreur 6v bosch
» bougies 90S
» bougies 90S
Page 1 sur 4
