Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
[Résolu]Soucis de phare
[Résolu]Soucis de phare Empty [Résolu]Soucis de phare
Message  Yon Jeu 5 Aoû 2021 - 13:03
Bonjour à tous !
Dernier petit détail avant de remettre ma 75/6 sur la route : l'éclairage !
Premier petit souci avec la centrale clignotante qui fait bien clignoter mes clignotants mais beaucoup trop vite. j'ai vu qu'il était possible de la remplacer par des modèles alternatifs ou de la réparer donc je vais explorer ces pistes.
Autre souci avec le phare, lorsque je mets le premier cran de contact avec ma clef, la veilleuse s'allume (jusque là rien d'anormal), mais au deuxième cran plus rien, même lorsque la moto a démarré. Et c'est pareil pour le feu de croisement et le plein phare, rien du tout peu importe le cran de contact, moto démarrée ou non. La seule chose qui fonctionne est la commande d'appels de phares. Les ampoules ne sont pas mortes, ni les fusibles, je suis en train de vérifier les branchements grâce au schéma du faisceau mais je ne trouve rien d'anormal...
Si jamais vous avez des pistes, n'hésitez pas, merci d'avance pour vos réponses !
Yon
Yon
Yon
[Résolu]Soucis de phare Empty Re: [Résolu]Soucis de phare
Message  Palica Gringo Jeu 5 Aoû 2021 - 13:41
Pour tes clignotants, la puissance d’une ou plusieurs ampoules est probablement trop faible (21 watts normalement).
Message  gabounette77 Jeu 5 Aoû 2021 - 14:51
Ou une ampoule grillée...
Message  pockaman Jeu 5 Aoû 2021 - 15:07
Lorsque l'appel de phare seul fonctionne, c'est le relais de phare qui est mort.
http://www.pockabikes.fr
Message  Gastair Jeu 5 Aoû 2021 - 15:08
gabounette77 a écrit:Ou une ampoule grillée...
Yon a écrit:Les ampoules ne sont pas mortes, ni les fusibles...
Yon
Message  Yon Mer 11 Aoû 2021 - 17:11
Alors après vérification il y a bien une ampoule qui ne marche pas mais il s'agit de celle du témoin de clignotants...
Après démontage l'ampoule n'est pas grillée donc j'en déduis que le souci vient des circuits électroniques reliés aux ampoules.
Je vais passer les différents contacts au multimètre pour savoir à quel niveau ça coince...
Yon
Yon
