Amélioration frein arrière à tambour sur R100 CS
+11
Pictoche
sky.fred
ours57
15 participants
Re: Amélioration frein arrière à tambour sur R100 CS
Tu peux faire une chose sur tes garnitures qui fonctionne bien: tu mets un coup de seche cheveux dessus. Si au bout de 1 mn ou 2, tu vois de l'huile transpirer, c'est qu'elles ont été exposée. Tu peux aussi les essuyer avec un papier gris voir si tu a des dépots huileux dessus. Si jamais ce test est positif, c'est foutu. Tu peux essayer de les récupérer en nettoyant à l'acétone mais si elles ont été trop exposées, c'est foutu, et tu peux les faire regarnir.
On ne peut pas trop se fier à la couleur car il y en a plusieurs.
Bonjour
J'ai contrôlé quelques dimensions.
Les mâchoires en position . Le diamètre extérieur des garnitures a exactement 200mm.
La surface d’appui dans la jante d' après la revue technique doit avoir 200mm et au maxi 201.4mm.
J'ai un diamètre intérieur de 200.3 mm
Donc pour moi elle ne sont pas si usées que ça. Parce que si elles étaient un peu plus épaisse je n'arriverais pas à monter la jante par dessus.
Enfin, voila mes déductions et vais essayer le truc de Palica avec le sèche cheveux et faire les stries
ours57
Quand les garnitures sont "glacées", c'est qu'elles ont surchauffées et elles durcissent ... donc bien moins efficaces, vérifie qu'elles n'est pas d'huile, si c'est le cas, quelques coups de scies et elles pourront encore servir, si après tout ça, le résultat est médiocre, regarnis les avec des "tendres"
Normalement le durcissement est de surface donc papier de verre gros grain puis 1 km ou 2 avec le pied sur la pédale de frein : ca les re rodes et refroidissement à température ambiante
De toute façon, c'est qu'il faut faire sur des plaquettes neuves sauf des hyper tendres
Personnellement, avec ces doutes, ces tergiversations, le traitement subi ou supposé... je tourne pas autour du pot, je jette et je remplace ou fais regarnir.
Idem, je fais regarnir en "tendre", pour l'occasion
Faut juste que je trouve quelqu un par chez moi pour ça et encore jamais entendu que quelqu un fait ça par chez moi. .
ours57
C'est une excellente solution de les faire regarnir, mais ce n'est pas non plus un impératif pour bien freiner, je roule en origine depuis toujours ils sont d'excellente qualité, rien à voir avec certains adaptables comme les Lucas par exemple.
Je sais bien que BMW ne les fabrique pas mais celles qu'ils livrent sous leur marque sont de très bonne qualité, j'ai retrouvé un freinage au top en changeant mes mâchoires polluées.
Sur certaines mobylettes, on pouvait les monter à l'envers.
Cela permettait d'utiliser l'épaisseur non usée...
Pensez-vous vous que les faire tourner à rebrousse poil à vraiment une action de déglaçage?
J'ai pas été convaincu...
Auquel cas, freiner en faisant tourner la roue à l'envers aurait une action positive?
le seul moyen de bien déglacer des mâchoires est le papier de verre gros grain , du 80 ça va bien .
ceci a condition que les garnitures ne soit pas grasse et également pas trop vieilles .
il est également impératif de déglacer le tambour , avec le même papier .
bien entendu , un contrôle de métrologie est indispensable pour s'assurer de la surface de porté .
il est également conseillé de parfois détalonner l'entrée de la garniture .
l'idée de faire une entaille a 30° de la garniture est efficace , j'ai eu testé ces modif sur des chariots élévateur , c'est vraiment un plus .
et pour finir , le glaçage est dû a un freinage de feignant . a force de chatouiller la pédale au lieu de freiner pour de vrais , ben ça glace !!!
oui je sais ce n'est que le frein arrière ...
gabounette77 a écrit:Sur certaines mobylettes, on pouvait les monter à l'envers.
Bon à partir de demain je ne roule plus qu' en marche arrière et le réservoir se remplira.
ours57
Bonjour
beau travail, il ne reste plus qu'à nous donner le résultat de l'essai lorsque tu le pourras.
Si ça freine tant mieux c'est toujours ça de "pas dépensé"
TINTIN8645
J'ai trouvé à quoi servent aussi les trous dans la jantes.
On peut appuyer avec un tournevis plat sur la came d'écartement des mâchoires lorsque tu veux mettre en place le levier d'action de l'autre coté.
ours57
Quand tu veux enfoncer le levier de commande de l'autre coté de la jante l'axe rentre partiellement dans la jante.
En passant un tournevis plat dans un de ces trous que tu as fait correspondre a la position de l'axe de la came de frein tu arrives alors à le repousser pour pouvoir mieux rentrer le levier.
ours57
Bonjour à tous
je vais finalement remplacer mes garnitures sur ma 100GS. Avant de me lancer dans cette opération j'ai une question ; y a t-il besoin d'un outillage particulier pour démonter et remonter tout ça ?
Merci de vos lumières
Pictoche
Personnellement je n ai pas eu besoin d outillage spécial.
Pour mettre les ressorts j ai mis en place une mâchoire ensuite accroché les ressorts.
Ensuite tu mets la deuxième mâchoire en la rabatant sur sa position.
Et comme ça pas besoin d outil pour les ressorts
ours57
Super, merci de ton retourours57 a écrit:Personnellement je n ai pas eu besoin d outillage spécial.
Pictoche
Enfin réussi à faire un tour avec la r100 CS.
Bon le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes.
Ça freine un peu mieux qu'avant mais pas de quoi bloquer la roue arrière comme certains le disent.
On changera donc surement les mâchoires complètes prochainement.
ours57
» [R100 '82] : vous aussi, c'est mou ? (je parle du frein arrière à tambour)
» amélioration frein à tambour RT 80
» Amélioration du frein arrière de la 100 GS
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Largeur tambour frein arrière
