-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[R90/6] - Témoin de charge toujours éteint
CalouR90
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[R90/6] - Témoin de charge toujours éteint - Page 2 Empty Re: [R90/6] - Témoin de charge toujours éteint
Message  CalouR90 Mar 27 Avr 2021 - 11:04
En regardant dans le détail le schéma de câblage du relais, je pense que le fil vert/noir du schéma correspond au vert/jaune des photos.
Si c'est le cas, alors il est bien positionné ...
Tu confirmes ?
CalouR90
Message  PizzaRoller Mar 27 Avr 2021 - 11:51
Dans l'ensemble, c'est correct SAUF les bleus qui partagent les cosses double avec les noirs !
Tu mets les deux bleus sur la cosse de devant et les deux noirs sur celle côté cadre, ça marchera beaucoup moins mal souris
Le gars qui à câblé ça devait être plombier saispas
[R90/6] - Témoin de charge toujours éteint - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   [R90/6] - Témoin de charge toujours éteint - Page 2 569134          [R90/6] - Témoin de charge toujours éteint - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R90/6] - Témoin de charge toujours éteint - Page 2 4202
Message  CalouR90 Mar 27 Avr 2021 - 13:53
Ha ha  ... chacun son métier
Je fais ça et te tiens au courant ...
Merci !
CalouR90
CalouR90
Message  CalouR90 Mar 27 Avr 2021 - 21:39
Bon, j'ai câblé correctement le relai de démarreur et mis le contact : le voyant démarreur s'allume et le démarreur fonctionne ! Trop content ! yess
J'ai pris les mesures au multimètre aux cosses de la batterie :
- moteur arrêté : 12,8 V
- moteur en marche, au ralenti / 1000 t/mn : 13,20 V
- moteur en marche , à 2500/3000 t/mn : 13,6 V
Après avoir lu différents posts sur le sujet, cela me parait satisfaisant, il semble que la charge fonctionne.
J'ai ensuite fixé à nouveau le relais de démarreur au cadre, reposé le réservoir, refermé le carter avant après avoir pris soin de déconnecter la batterie, puis la reconnecter après fermeture.
Puis je suis parti faire quelques Km pour essayer. Le voyant de charge est bien allumé au ralenti, puis s'éteint dès 1500 t/mn environ. Le moteur tourne parfaitement. Tous les instruments fonctionnent.
Bref, à nouveau trop content !  Le problème semble résolu...  yess
Quand j'ai commencé à entrer dans le forum pour essayer de comprendre d'où venait le problème de charge, j'étais assez pessimiste et ne pensais vraiment pas qu'on arriverait au bout ...  je n'y connais rien en électricité !
C'était sans compter sur ton support parfait, Pizza Roller ! Un Immense MERCI !
CalouR90
CalouR90
Message  PizzaRoller Mer 28 Avr 2021 - 0:16
bien
Te voilà dépanné, mais le câblage était un peu bâclé, c'est pourtant pas bien compliqué de mettre les fils de la même couleur ensemble saispas
L'essentiel : tu as une moto qui marche ! Bonne route biker
Message  Palica Gringo Mer 28 Avr 2021 - 1:56
Je suggère de changer ton nom: au lieu de Pizza, ce devrait être Spaghetti... Suspect
Message  PizzaRoller Mer 28 Avr 2021 - 8:37
Palica a écrit:Je suggère de changer ton nom: au lieu de Pizza, ce devrait être Spaghetti... Suspect
hahaha hahaha
[R90/6] - Témoin de charge toujours éteint - Page 2 51qcwh10
Souvenirs ...
Non, je garde mon pseudo mais il n'aurait pas été mal non plus moque
[R90/6] - Témoin de charge toujours éteint - Page 2 Empty RESOLU [R90/6] - Témoin de charge toujours éteint
Message  CalouR90 Mer 28 Avr 2021 - 9:26
Confession : J'ai réfléchi au "pourquoi du comment" ce mauvais câblage du relais est arrivé.
Ma première panne électrique venait du connecteur d'instruments défectueux. La moto démarrait de façon aléatoire, les instruments fonctionnaient quand ils voulaient. Avant de comprendre d'où venait le problème, déjà supporté par Pizza (!), une des pistes était de vérifier les contacts. J'avais alors nettoyé les cosses du relais. J'étais alors absolument persuadé d'avoir remis les fiches aux bons endroits ... Mais à l'évidence ce n'était pas le cas.
heu
Merci encore, et vive le forum !
Portez-vous bien !
CalouR90
CalouR90
Message  PizzaRoller Mer 28 Avr 2021 - 10:24
Si en plus tu comprends pourquoi, c'est une bonne chose bien
Ne t'inquiètes pas, des conneries, j'en fais encore, plus grave que celle là ! Twisted Evil
Ça permet d'imaginer celles que font les autres ... clin
Message  Mick13 Mer 28 Avr 2021 - 19:14
PizzaRoller a écrit:Si en plus tu comprends pourquoi, c'est une bonne chose bien
ça résume bien ! On a TOUS fait des connerie, et on fera encore clin
Message  CalouR90 Lun 3 Mai 2021 - 13:43
Merci pour votre indulgence !   clin
Un truc bizarre :
Très confiant et trop content d'avoir une moto qui marche, après mes ennuis électriques divers et variés, j'ai un peu roulé hier, dimanche ...  Après la ballade, je rentre la moto et coupe le contact. Puis, je ne sais plus pour quelle raison, je remets le contact : plus rien du tout. Plus aucun voyant, ni démarreur. Je vérifie le coupe-circuit, la tension de la batterie, les cosses de batterie, les fusibles dans le phare, puis me plonge dans le forum pour voir s'il y a eu des cas similaires , puis dormeur ...
Ce matin, je retourne à la moto : sans rien avoir fait depuis la veille, ça fonctionne à nouveau ! Pour combien de temps ???
Ca sent le problème aléatoire difficile à cerner...
Des idées ?
CalouR90
CalouR90
Message  PizzaRoller Lun 3 Mai 2021 - 18:56
L'électricité, c'est magique souris
Peut-être le contacteur à clé qui n'était pas enclenché à fond. saispas
Message  Dom Lun 3 Mai 2021 - 19:09
PizzaRoller a écrit:L'électricité, c'est magique souris
Tout comme Meetic...... drunken [R90/6] - Témoin de charge toujours éteint - Page 2 145644
Message  Patachon Lun 3 Mai 2021 - 20:41
 t as pecho une sorcière sur meetic ? lol!
Patachon
Patachon
