Témoin Charge éteint au ralenti, allumé à l’acceleration
Technibase
Hello
Je cherche le post concernant les symptômes de problème de charge que j’ai cru voir qq part sur ce forum.
Dans mon cas le témoin de charge est éteint au ralenti et bas régime et s’allume des que j’accelere.
Je vais donc tout vérifier mais si vous avez une piste par où commencer dans ce cas je suis preneur.
Question à la con : l’ampoule de témoin de charge doit elle respecter un sens de branchement ?
Technibase
Re: Témoin Charge éteint au ralenti, allumé à l’acceleration
P'têt branché à l'envers !
Normalement, il est branché entre le fil bleu et un +12V contact (généralement vert).
Il se pourrait que le vert soit remplacé par un brun (masse) dans ton cas
Et pour l’ampoule on s’en fout du sens par rapport à ces 2 fil ?
Technibase
Bien entendu.
Une ampoule n'a pas de polarité.
Ben elle a un fil de chaque côté, y a pas de sens sur une « vraie » lampe.
Il suffit qu’elle fasse 12 V et 3 ou 4 W si c’est bien d’une /5 et plus récent ou 6 V si c’est une /2 et plus vieux (sauf cas particulier)
Ah ok (« p’tain chui ridicule »)
Technibase
+1 effectivement une ampoule à filament n'est pas polarisée.
Je te conseille de connecter un voltmètre au niveau de la batterie et de vérifier ce qui se passe au niveau tension quand le témoin se rallume.
Gégé
Gégé
gegedej
Jinvestiguerai du côté de l'alternateur
Un faux contact sur une soudure
Ou l'isolement des cosses serties
Vécu
Vécu
brechoux
Peut-être as-tu monté une led à la place de l'ampoule 4W?
Peut-être est-elle montée à l'envers?
gabounette77 a écrit:Peut-être as-tu monté une led à la place de l'ampoule 4W?
Tu arrives à rien dire des fois ?
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [R90/6] - Témoin de charge toujours éteint
» temoin de charge toujours éteint
» temoin de charge toujour eteint
» [R90S témoin de charge qui ne s'éteint pas]
