probleme de code
probleme de code
Bonjour a tous,
j'arrive enfin au bout de ma renovation démarrée en 2019 pile poil pour les beau jours qui arrivent!
j'ai donc monté 2 longues portes (LED) sur ma R75/5 parce que de nuit j'y voyais pas trop clair...
https://i.servimg.com/u/f21/20/06/92/44/img_0912.jpg
il y a 3 sorties de cables , a quoi peut bien servir la 3eme sortie ? mystère ...a par allumer une veilleuse je ne vois pas trop a quoi cela servirait.
pour le montage je ne suis fait une schéma avec un interrupteur simple et un relais simple , j'ai rajouté un fusible 8A entre le 12v batterie et la fiche 30 du relais , ce n est pas sur le dessin :
https://i.servimg.com/u/f21/20/06/92/44/img_0910.jpg
tout fonctionne mis a part que je maintenant je n'ai plus de code ...(il marchait avant que j'ouvre le phare)
j'imagine qu'en ouvrant mon bol de nouilles j'ai peut etre crée la panne ...
clou enfoncé puis tourné vers la droite, commode de gauche au centre , le code ne s'allume plus
si je passe en plein phare commode en haut ca éclaire ...
mes connections dans le phares me semblent correctes ,
https://i.servimg.com/u/f21/20/06/92/44/img_0911.jpg
le fil jaune (code) arrive bien a l'ampoule
j'ai remplacé l ampoule , elle n est pas grillée.
la je sèche , par ou commencer l'enquête ?
peut etre un faux contact sur la platine ... mais bon c'est la dernière chose a laquelle j'ai envie de toucher!
merci d'avance pour votre aide.
titi
titi
titidelatour
Re: probleme de code
Pas de risque sur la platine du clou, le code (fil jaune) ne passe par là et tu as le phare (fil blanc) qui marche.
Les seuls endroits possibles :
- l'inverseur du commodo malade,
- le fil jaune coupé entre le commodo et la lampe,
- le connecteur de la lampe défectueux,
- la lampe grillée.
- la lampe grillée.
merci pour tes conseils avisés PizzaRoller !
je m étais tellement galèré a remettre la plaque ... l'idée de la démonter a nouveau me mettait le moral a zero!
Donc au final je mesure bien 12v a entre le fil jaune qui arrive au connecteur de la lampe et la masse en position code.
du coup ce serait le connecteur de la lampe serait défectueux a priori.
est ce que ce connecteur une piece BMW ou est ce que l'on peut mètre autre chose a la place ?
apres il faut que cela tienne dans le phare ... ca rentre au chausse pied tout ca.
titidelatour
Si tu as du jus sur le fil jaune, c'est tout bon !
Bizarre que le connecteur soit en vrac mais ça peut arriver.
Ce n'est pas BMW qui fabrique le connecteur mais probablement Hella ou Bosch. Ça se trouve à l'identique ou en adaptable.
Assure toi quand même que le fil jaune n'est pas pincé sur l'isolant dans la pince de connexion. Il faut que le cuivre soit en contact avec le cuivre du connecteur.
» probleme feu de code R80 RT
» Problème code / phare
» [R80 G/S] - Probléme code / phare
» probléme d'allumage code r100rs 78
» R100S de 1978: problème d'allumage du phare en position code & route
