[R80 G/S] - Probléme code / phare
J'ai un petit problème électrique (je pense) sur ma 80 G/S de decembre 82, en effet le passage du code en phare fonctionne bien lors de l'appel de phare (gâchette jaune vers le bas) mais lorsque je souhaite rester en phare (cachette jaune maintenue en haut) je reste en code et le phare ne s'allume pas...
J'ai démonté le commodo pour nettoyer et un petit coup de W40 mais ça na rien fait... Je comprends pas trop...
Je vous précise que le phare provient d'une Yam XT500...
Merci pour votre aide
Bon confinement à tous et soyez prudents
Adrien
Adrien
Adrien
Re: [R80 G/S] - Probléme code / phare
souvent le commode est fautif ...
De mémoire, XT 500 = 36/36W ???
J’ai complètement démonté et nettoyé le commodo, mais ca n’à rien changé... est ce que ça peut venir du relais ? Fusible ? Merci :)
Adrien
y'a peut être un problème de connexion sur la douille du phare. jusqu'à 1986 la xt500 était en 6volts.
pascal69
Si l'appel de phare fonctionne, le problème ne peut venir que du commodo, ni du phare, ni du relais.
T'façon, il n'y a pas de relais d’éclairage sur les G/S européennes... ça vient donc effectivement du commodo.
.Adrien a écrit:Bonjour à tous,
Adrien
tu as trouvé la solution ?
pascal69
» Problème code / phare
» R100S de 1978: problème d'allumage du phare en position code & route
» Faux contact phare code/plein phare?
» éclairage code phare sur R90S
» ampoule Code/Phare led
