Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage
+5
pascal69
Stalker
9 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 Empty Re: Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage
Message  Palica Gringo Mer 21 Avr 2021 - 2:03
Stalker a écrit:
nortonton a écrit:Et une fois chaude, la moto fonctionne normalement à tous les régimes ?
Je t'ai fait 2 videos de demarrage
La premiere: Demarrage à froid, starter on puis off à l'issue de 10sec
La deuxieme:   Demarrage moteur chaud (il avait tourné 2min grad max)
Eh ben Non! Je sais pas comment importer une video le format mp4 ne conviendrait pas!!!  confused
Le plus simple: tu la mets sur Youtube et tu utilises le bouton ci-dessus pour la poster ici.
Message  Stalker Mer 21 Avr 2021 - 10:55
Merciii Palica.
Donc, 2 vidéos:
  • Demarrage à froid, starter on puis off à l'issue de 10sec:
  • Demarrage moteur chaud (il avait tourné 2min grad max):
Stalker
Stalker
Message  beaujolais racer Mer 21 Avr 2021 - 12:06
Au démarrage à froid, elle semble partir sur un cylindre.
Determiner lequel en voyant quel tube d'échappement chauffe en premier.
Inverser les carbus pour voir si le problème s'inverse ou directement investiguer le carbu du côté défectueux.
Mais ça peut venir aussi de l'allumage.....
Message  Gastair Mer 21 Avr 2021 - 19:46
De quelle année est ta G/S ?
Tu ne serais pas dans ce cas :
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 Alluma13
Message  Stalker Mer 21 Avr 2021 - 21:11
beaujolais racer a écrit:Au démarrage à froid, elle semble partir sur un cylindre.
Bobine et module neufs
Je vais tester demain les temperatures en sorties de culasse.
Gastair a écrit:De quelle année est ta G/S ?
Voyons gastair elle est aussi belle d'apparence qu'en son intérieur (depuis l'expertise& intervention sur le pont, la boîte et l'embrayage...)
La bobine et les anti parasites sont neufs. (je peux aussi essayer avec des anti parasites et une bobine Silent Hektik)
Serait-il normal qu'elle demarre sur un seul cylindre seulement à froid?
Stalker
Stalker
Message  Gastair Mer 21 Avr 2021 - 21:15
Ok, mais elle est de quelle année ta G/S ? et ta bobine est neuve, mais elle est installée avec quel module... ? saispas
Message  Stalker Mer 21 Avr 2021 - 21:47
J'ai une boîte kick.
Le module est celui avec le dissipateur thermique riveté.
j'en ai un autre avec la Ref en bleu il me semble.
Elle a demarré au kick moteur chaud cet A-M.
Stalker
Stalker
Message  Gastair Mer 21 Avr 2021 - 22:03
Fichtre t'es compliqué dans tes réponses  souris
Lis la note plus haut et donc, t'as quelle bobine, avec quel module sur ta bécane en ce moment...  saispas
t'as une boite à kick, ok, mais t'as un module 5 secondes ? si oui et que t'as monté une bobine nouvelle, t'as sans doute la réponse.
A froid avec une bobine nouvelle et un module première génération, on tourne régulièrement sur 1 cylindre au démarrage.
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 R80g-s13
Message  Stalker Mer 21 Avr 2021 - 22:11
j'ai juste en mémoire que le dissipateur thermique est riveté ainsi que l'absence d'un texte de couleur. Demain je l'aurais sous les yeux.
Les bougies sont aussi neuves. (Ref préconisée sur manuel  d'atelier donc pas d'exotisme!)
Et si ça peut vous aiguiller, passées les 30 premieres secondes de la mise en route, moteur froid, la poignée répond comme sur une japonaise (Je ferme et ouvre vivement et elle répond "sans broncher")
J'ai evidement ton support graphique "module d'allumage" dans mes Docs souris
Ainsi que ce tableau
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 Tablea10
Je viens de retrouver ça sur mon tel c'est celui que j'ai sous le coude
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 Module11
Stalker
Stalker
Message  Gastair Mer 21 Avr 2021 - 22:19
bien
Parfois j'ai l'impression que t'a G/S est devenue Christine souris
Edit... ben c'est celui-là (module turquoise) qu'il faut monter si t'as la nouvelle bobine saispas
Voir celui qui est en place et monte ce turquoise puis regarde si tu tournes bien sur les 2 cylindres.
Bon, c'est un 1,2 secondes, mais c'est pas un vrai problème pour démarrer au kick si tu joues avec le coupe circuit
Message  Stalker Mer 21 Avr 2021 - 22:51
Et y aurait-il pas un module pour "derniere" bobine et demarrage au kick? Je la demarre au kick plusieurs fois /jour depuis que j'en suis proprio et j'aime ça souris
Stalker
Stalker
Message  Palica Gringo Jeu 22 Avr 2021 - 0:10
Le nouveau module ne t'empêchera nullement de démarrer au kick... Il suffit de ne pas niaiser, c'est tout. La bobine se réactive dès que tu kickes, donc un coup de kick pour réactiver l'allumage et un 2e pour démarrer. Ou comme dit Gastair, coupe-contact au guidon, et tu réactives au moment du coup de jarret.
C'est fou comme les choses simples semblent devenir extremement compliquées pour certains parfois... yaaa
Message  Gastair Jeu 22 Avr 2021 - 6:56
Stalker a écrit:Et y aurait-il pas un module pour "derniere" bobine et demarrage au kick? Je la demarre au kick plusieurs fois /jour depuis que j'en suis proprio et j'aime ça souris
Ne te disperse pas Stalker... saispas là tu nous parles à présent de résoudre un problème de démarrage sur un cylindre.
On en cherche donc la cause de ce petit problème.
Une fois cette cause trouvée tu passes à la suite et tu fais tes choix.
Non je ne pense pas qu'il existe de module 5s récent... mais ce n'est donc pas un vrai problème..
Message  Stalker Jeu 22 Avr 2021 - 19:37
Demarrage (à froid seulement) toujours aussi laborieux avec ces deux modules:
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 Module13
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 20210416
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 20210417
J'ai aussi testé par acquis de conscience une bobine Silent Hek et appairée à deux autres anti-parasites.
Une fois chaude (1min) plus de soucis.
Stalker
Stalker
Message  Gastair Jeu 22 Avr 2021 - 19:51
Ah ! c'est le Temic avec modif de l'épine dorsale du cadre. Elle est de quelle année ta G/S ?
Si je comprends bien le problème est réglé en mixant avec une bobine différente ?
En passant... aucun de tes modules n'est en 5s pour kick... saispas
Message  Stalker Jeu 22 Avr 2021 - 20:50
Gastair a écrit:
  1. Ah ! c'est le Temic avec modif de l'épine dorsale du cadre. Elle est de quelle année ta G/S ?
  2. Si je comprends bien le problème est réglé en mixant avec une bobine différente ?
1. Elle est de 81. Enfin la carte grise le stipule. (Achetée à Nice en 2014 à un membre qui m'avait dit qu'elle n'avait jamais été bricolée le Num de moteur est different de celui du cadre.)
2. Non! Le probléme persiste à froid!
"Demarrage (à froid seulement) toujours aussi laborieux avec ces deux modules"
Moteur chaud je n'ai pas de soucis comme précedement dit et comme le montre la deuxieme video.
Une autre bobine et deux autres antiparasites ne changent rien excepté qu'à l'issue de trois essais le moteur commence à etre chaud donc ....
Stalker
Stalker
Message  Gastair Jeu 22 Avr 2021 - 20:56
Tu peux mettre une photo du profil droit STP ?
Et où est gravé le num de série sur le cadre ? (pas la plaque constructeur... la gravure sur cadre)
Si les num sont différents c'est qu'il y a eu un peu de bricolage (au sens noble du terme ) souris
Message  Stalker Jeu 22 Avr 2021 - 21:59
Gastair a écrit:Tu peux mettre une photo du profil droit STP ?
Je te fais ça demain, mais "du profil droit" de quoi confused
Oui pas la plaque constructeur ni le mineralogique😂 Et bien il est là où la plupart le sont, sur les g/s en tout cas, (sur le cadre le long du cable d'embrayage, au niveau des gougeons de fixation moteur).
Oui un peu de bricolage... Décidement dans le domaine de l'ancienne on apprend beaucoup en se faisant b..... Quand je pense que ledit membre-vendeur m'avait dit qu'il avait fait la ditrib et l'embrayage... (Bilan 1 mois apres: patin tendeur et pignon mort de chez mort et embrayage historique.)
Stalker
Stalker
Message  Gastair Jeu 22 Avr 2021 - 22:09
Pour la photo.. le profil droit de la moto.
Si ton numéro de série sur le cadre est au niveau des gougeons de fixation moteur, c'est qu'elle n'est pas de 1981. C'est seulement à partir de 1983 qu'il fut à cet endroit sur les G/S. Tu as le cadre modifié numéro nomenclature 2.301.588 qui est compatible avec la ST/R65.
Message  Stalker Jeu 22 Avr 2021 - 22:31
La photo, pour ta collection? souris Avec le reservoir?
Houps! CG:21/8/1985
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 314
Le carter distrib est de nouveau noir depuis 2 semaines et les anti parasites sont à present des BMW (pas ceux des G/S en feraille)
Stalker
Stalker
Message  Gastair Jeu 22 Avr 2021 - 22:44
Ah oui 1985... là ça colle. C'est pour ça la photo, pour confirmer la date. (ton carter de pont date de 1985 et plus)
Message  Stalker Jeu 22 Avr 2021 - 23:00
Pour en revenir à ce module, bobine, etc. et démarrage à froid catastrophique et demarrage à chaud excellent. Ca peut venir de quoi et/ou quelles hypothetique éléments peut-on écarter?
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Jeu 22 Avr 2021 - 23:05
Cherche plutôt sur la carburation et les starters.
Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 569134          Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage - Page 3 4202
Message  Stalker Dim 25 Avr 2021 - 22:20
Bonsoir,
Cette histoire de starter, j'y croyais pas. Cet après-midi j'ai déposé mes deux starters à reculons et les ai remplacé par deux autres.
J'ai mis le starter en position 2, 1/10ème de tour en poignée droite et pouce sur poussoir vert et souris.
Encore gagné PizzaRoller winner
Mais je ne comprends toujours pas. Les starters incriminés sont super propres, nettoyés aux ultrasons avant de les remonter+nettoyant frein +soufflette, et non je n'ai pas inversé les côtés ("R"&"L" frappé). Pour couronner le tout, leurs remplaçants n'ont jamais été nettoyés!
Stalker
Stalker
Message  Phil... Lun 26 Avr 2021 - 10:49
Encore un dicton vérifié...
- ne jamais nettoyer un truc qui marche !
