[R80RT]: Démarreur qui se bloque lors de démarrage avec un peu de gaz
Après les déboires de mon rotor, je vous explique depuis quelques temps mon démarreur me fait des caprices. Lorsque je démarre en tournant un peu voir légèrement la poignée de gaz. Généralement, le démarreur reste bloqué, on entend bien le clac du démarreur. Mais, il ne tourne pas.
Par contre, quand je ne donne pas de gaz dès le lancement du démarreur, il entraîne bien, puis avec un peu de gaz le moteur part.
Je précise ma batterie est bien chargé correctement. Contact mis, j'ai entre 12.7 et 12.6 V
Est -ce normal d'avoir ce comportement là ?
Merci de vos réponses
nkoka
Re: [R80RT]: Démarreur qui se bloque lors de démarrage avec un peu de gaz
contrôle ton avance a l'allumage;
crap,s
Et ta synchro,
Si bien réglée: normalement tu n'as pas besoin de gaz pour démarrer, pour le démarrage à froid: starter sans gaz non plus.
Juanito
» coupure des feux lors du démarrage
» R60 2 tourne sur un cylindre lors du démarrage à froid
» Etincelle au niveau de la connexion de la masse (boîte) lors du demarrage
» [R80RT 86] Problème lors de la vidange de liquide de frein...
» Réfection démarreur : chui bloqué !
