Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Cylindre gauche qui ne chauffe pas
+10
ours57
kubik
dirapon
tortilla
Philooo
Benmonvieux
cé monballon
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Cylindre gauche qui ne chauffe pas - Page 2 Empty Re: Cylindre gauche qui ne chauffe pas
Message  cé monballon Lun 12 Avr 2021 - 21:53
Ce sont les Bosch d'origine.
J'ai essayé de tourner car c'est comme ça que je fais d'habitude, mais ça ne vient pas.
Je n'osais pas tirer pour ne rien abîmer.
Il y a 2 lamelles laiton effectivement.
cé monballon
Message  cé monballon Lun 12 Avr 2021 - 22:59
Merci. En fait, il fallait tirer comme une bête sur le fil de bougie.
cé monballon
Message  cé monballon Lun 12 Avr 2021 - 23:00
Me reste plus qu'à commander la bobine.
cé monballon
Message  Palica Gringo Lun 12 Avr 2021 - 23:27
Tu fais attention, il me semble qu'elle sont en 6 volts (mais pas sur...).
Message  cé monballon Mar 13 Avr 2021 - 8:06
Oui, ce sont 2 bobines Bosch de 6 volt montées en série.
Je viens de la commander sur l'atelier du roule toujours.
100€ quand même !
cé monballon
Message  cé monballon Sam 17 Avr 2021 - 9:18
Bonjour. Je viens de recevoir ma bobine ce matin. Je vais remonter.
Y a t'il un schéma pour le branchement des fils?
Je crois que je branche le + de l'autre bobine sur le + de celle-là.
Le - de cette bobine sur le fil noir.
Et le vert ??? Sur le - aussi ???
cé monballon
Message  cé monballon Sam 17 Avr 2021 - 9:25
Sur mon shema de RT je n'ai pas les + et -
Je ne voudrais pas me tromper... à 100€ la bobine !!!
cé monballon
Message  Benmonvieux Sam 17 Avr 2021 - 9:28
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/61+-+Châssis-électricité/memo_de_cablage_BMW_R.pdf
Benmonvieux
Message  cé monballon Sam 17 Avr 2021 - 9:36
Merci c'est top.
Mais au niveau des polarités?
Les deux + des bobines sont reliés et les autres fils (noir et vert) sur le - ?
cé monballon
Message  Benmonvieux Sam 17 Avr 2021 - 9:45
Tu n’as pas les numéros 1 et 15 à côté des cosses?
Je regarde ça dans la journée sur la mienne et te renseigne.
Mais tout de suite je ne peux pas, désolé.
Benmonvieux
Message  PizzaRoller Sam 17 Avr 2021 - 9:51
Le plus, c'est le 15 et c'est vert ou vert/bleu
La commande, c'est le 1 et c'est le fil noir
Les bobines sont en série, regarde le schéma et fait travailler ton neurone tss tss
Cylindre gauche qui ne chauffe pas - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Cylindre gauche qui ne chauffe pas - Page 2 569134          Cylindre gauche qui ne chauffe pas - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Cylindre gauche qui ne chauffe pas - Page 2 4202
Message  maxime 17 Sam 17 Avr 2021 - 9:57
Mais oui !    drunken
Pour un branchement en série, le + sur la borne + de la première bobine, le - sur la borne - de la seconde bobine
Et entre les deux, il faut relier le - de la première bobine sur le + de la seconde
Pour un branchement en parallèle, le + sur les bornes + des 2 bobines, le - sur les bornes - des 2 bobines     siffle
maxime 17
Message  cé monballon Sam 17 Avr 2021 - 10:16
Oui ... je sais mon neurone électrique n'est pas très rapide !
Merci à tous pour les explications. Je viens de rebrancher.
Il ne me reste plus qu'à remonter le réservoir et je démarre ma belle.
cé monballon
Message  Phil... Sam 17 Avr 2021 - 10:29
si t'as inversé la polarité,
tu risques au pire de partir en marche arrière...
je sors
clin
Message  cé monballon Sam 17 Avr 2021 - 10:38
Mouais !
cé monballon
Message  Jucmoto Sam 17 Avr 2021 - 10:52
Une jolie image :
Cylindre gauche qui ne chauffe pas - Page 2 Circui10
Jucmoto
Jucmoto
Message  cé monballon Sam 17 Avr 2021 - 11:55
Bon ... Je suis désespéré !!!
J'ai tout remonté, je met le starter, j'ai bien démarré, j'ai eu 2 cylindres pendant 1 minute, les 2 sorties brûlantes et puis boum... rebelote... Ça tourne comme une patate sur 1 cylindre.
Je n'y comprends rien... tout est bien calé (culbuteurs, alumage), je vais donc redemonter le carbu.
Si quelq'un à une idée. .. moi je ne sais plus !
cé monballon
Message  maxime 17 Sam 17 Avr 2021 - 12:44
Avant de tout démonter, quelques points à contrôler :
Comment sont les bougies, sèches ? noyées ?, quelle couleur ? Identiques ?
Y-a-t'il de l'allumage des 2 côtés ?
L'essence arrive-t'elle correctement aux 2 carbus ?
Ce que tu décris me fait plutôt penser à un problème d'arrivée d'essence
Et puisque le problème intervient au bout d'un certain temps, il est possible que que le débit d'essence soit contrarié par de la crasse au fond du réservoir
Il faut débrancher chaque durit, et laisser couler pendant un bon moment, dans une gamelle propre (pour la récupérer)
Si le débit faiblit d'un côté, il faut vidanger le réservoir et le nettoyer
Sinon, autres points à contrôler, le niveau des cuves, l'étanchéité des flotteurs, et l'obturation de l'arrivée d'essence par les pointeaux
Autre piste : Prise d'air au carbu ou à la pipe. A froid c'est étanche ça fonctionne, dès que ça commence à chauffer, ça se dilate et la prise d'air apparaît. Il faut inspecter les manchons, les brides. Passer un pinceau avec un peu d'huile sur les endroits douteux lorsque le moteur tourne. Si le régime varie, c'est que tu n'es pas loin du problème !
maxime 17
Message  cé monballon Sam 17 Avr 2021 - 13:47
Merci Maxime.
J'ai entièrement restauré la moto.
C'est à dire restomisation du réservoir, changement de toutes les durites, les manchons, les pipes, demontage/nettoyage des carbus, verif des pointeaux, des aiguilles, changement des pièces douteuses (filtres des robinets, joints...), bougies neuves...
Je viens donc juste de changer la bobine gauche.
Je suis maintenant en train de redémonter entièrement le carbu gauche.
On va bien voir!
Grrrrrrrrrrrrrr
cé monballon
Message  Seven Sam 17 Avr 2021 - 15:38
En permutant les bobines, le défaut change de coté ou non  Question
Message  cé monballon Sam 17 Avr 2021 - 17:50
Ça y est... ma belle est de nouveau sur ses 2 pattes !!! Je reviens de faire un essais route et j'ai pris un petit 120 en ligne droite... rhâaaaaaaaaaa
Donc j'avais bien une bobine en fin de vie et en démontant mon carbu gauche, j'avais le pointeau qui restait en position fermée car l'axe de mon flotteur était legerement sorti !
Merci donc à tous.
Bon WE
cé monballon
Message  dirapon Sam 17 Avr 2021 - 18:08
cé monballon a écrit:Donc j'avais bien une bobine en fin de vie
Ne la met quand même pas trop vite à la benne...
dirapon
dirapon
https://leshautsdesaintsiffret.fr/
Message  maxime 17 Sam 17 Avr 2021 - 18:55
Oui, garde-là, c'est costaud une bobine, je pense que tu pourras t'en resservir !    clin
Au final, mon diag était pas trop mal, content je suis !    Cylindre gauche qui ne chauffe pas - Page 2 145644
Et content surtout pour toi !    bien
maxime 17
Message  Seven Sam 17 Avr 2021 - 19:22
cé monballon a écrit: Je reviens de faire un essais route et j'ai pris un petit 120 en ligne droite... rhâaaaaaaaaaa
yaaa yaaa yaaa Terroriste de la route, Chantal Perrichon va te bannir  hahaha hahaha hahaha
