Installation solaire pour maintien de charge...
+12
Henri
fondu-21
popov1100
Bac a Moule
buzzle
tcherpeti
flatlaurent56
TOSTAKI
Bula
16 participants
Re: Installation solaire pour maintien de charge...
La problématique que je rencontrais était qu'il me fallait au moins 5 m de câble ( distance entre le toit et l'emplacement des motos ), ensuite que je puisse raccorder les batteries via un régulateur qui puisse contrôler la charge ( en dessous et au dessus d'un certain voltage, ça coupe ) et surtout que le système s'adapte aux systèmes en place sur les motos, à savoir la prise de bord de la GS et la fiche connecteur de la 75/5.fondu-21 a écrit:une solution a 30e chez narbonne accessoires des petits panneaux de 10/30 cm branchés directement sur la batterie suffisant pour la maintenir en charge
jc
Donc mon système coûte 250 euros environ, mais il est de qualité et fonctionnel...et moi je suis vraiment satisfait !
Bula
Mode sodomizediptère [on]
si le drap absorbe l'humidité, ne va t'il pas la restituer lorsque le temps est plus chaud, enfermant la moto dans une atmosphere chaude et humide, propice à la corrosion
en gros drap pour poussiere oui
drap pour humidité non
[Off]
popov1100
Chez moi les bécanes sont sous des draps complètement usés donc ultra-fins: protège de la poussière et ne se charge pas en humidité.
BernardP
Ca va, j'ai de la marge...popov1100 a écrit:Mode sodomizediptère [on]
[Off]
Et pis je donne une 2e vie à ces draps qui ont au moins 70 ans...
Et pis je fais ce que je veux !
Bula
» Une de plus pour le voyant de charge
» Pour le BOC 2014, l'Arverne se charge de mettre l'ambiance!
» panneau solaire /bricolage
» chargeur de batterie solaire
» Question de circuit de charge pour les cadors !
