Led 12V 3W pour témoin de charge ...
Salut ,
je viens de trouver ça sur Ebay http://www.ebay.fr/itm/A-Pair-3W-12V-White-LED-Car-Motor-Eagle-Eye-DRL-Reversing-Number-Plate-Fog-Light-/231130752018?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d0776412 vous êtes bien d'accord que ce type de led 3W peut remplacer le témoin de charge ( avec un coup de vernis rouge ) ?
sinon je mettrais une résistance 1,44W...
St-Brooklyn
Re: Led 12V 3W pour témoin de charge ...
Non mais tu peux toujours essayer et tu nous dira comment ça marche.
N'oublie pas qu'une LED est polarisée.
C'est ce que j'allais dire! Connecte-là dans le bon sens, le plus au contact et le moins au régulateur... Par contre, j'ai un doute: pour charger l'alternateur a besoin de cette lampe, c'est le courant passant par le filament qui excite le rotor juste assez pour qu'il "amorce", et après il est autonome. Selon leur rémanent, leur "mémoire magnétique", certains rotors amorcent sans lampe, la plupart non... Je me demande si la faible intensité d'une led suffira à exciter un rotor... expérience intéressante! N'oublie pas de nous tenir au courant...
mickie
LED commandées , je vous tiens au "courant" du bon fonctionnement lors du montage début de semaine prochaine.
j'en profiterais aussi pour developper le branchement et fonctionnement du M-Unit .
St-Brooklyn
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» diode "classique" pour témoin de charge
» Témoin de charge qui se rallume ! même celui de Juan Antonio...[Résolu] pour nous deux
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
