panneau solaire /bricolage
en cherchant sur le net comment adapter un capteur solaire a un radiateur électrique ,je suis tombé la dessus ,
http://energies2demain.com/habitat/bricolage/fabriquer-un-panneau-solaire-thermique-pour-moins-de-5-euros
et ceci
http://nature-construction.com/fiches/construction-dun-panneau-solaire-thermique/
et ceci
Invité- Invité
Re: panneau solaire /bricolage
Super, je viens de renvoyer les liens a mon frère entre autre
Mick13 a écrit:Super, je viens de renvoyer les liens a mon frère entre autre
bin oui ,mais a part ça ,
qui pourrais m'aider pour mon capteur solaire relié a mon petit radiateur électrique
pas trop de blabla hein ! ,un schéma simple svp
Invité- Invité
boxer man a écrit:mike tu as un mp
Merci m'sieur
Je le sens pas trop ton truc pour faire fonctionner un radiateur avec un panneau solaire...
Fatalan
peut être un plancher chauffant ?
Fatalan a écrit:Je le sens pas trop ton truc pour faire fonctionner un radiateur avec un panneau solaire...
je cherche si c'est possible
Invité- Invité
Mick13 a écrit:peut être un plancher chauffant ?
non non ,pas un plancher
simplement un petit radiateur dans une chambre
Invité- Invité
le plus simple est peut être un petit radiateur de clim de voiture ?
Question con...si dans une chambre, je suppose que c'est pour chauffer le soir!
Le soir, il fait noir et le capteur solaire n'est pas lunaire.... donc il capte rien!
Allez, un p'tit lien qui a l'air intéressant! http://www.apper-solaire.org/?Faq
Fatalan
Mick13 a écrit:le plus simple est peut être un petit radiateur de clim de voiture ?
tu crois qu'il y a moyen de chauffer une chambre
ça risque pas d’être bruyant
c'est du 12 volts ,donc il va me falloir une batterie que je devrais recharger ou encore un transformateur
ce qui va m'obliger a utiliser l'électricité du compteur , chose que je veux éviter
Invité- Invité
Fatalan a écrit:Question con...si dans une chambre, je suppose que c'est pour chauffer le soir!
si déjà ,le radiateur fonctionne toute la journée ,ce serait déjà pas mal
Invité- Invité
Il te faudrait au moins 500w en continu,pas en crête,c'est énorme pour un panneau.
Liens pour fabrication de panneaux pour faire de l'eau chaude. http://www.valvesolaire.com/Site_DW/PagesDescriptives/PanneauxCoroplaste.php http://www.econologie.com/construire-ou-faire-un-panneau-solaire-conseils-de-fabrication-articles-3215.html
Fatalan
Richard de l'Aulagnier a écrit:Il te faudrait au moins 500w en continu,pas en crête,c'est énorme pour un panneau.
ah ! oui ,quand même
Invité- Invité
boxer man a écrit:Mick13 a écrit:le plus simple est peut être un petit radiateur de clim de voiture ?
Je pensais au radiateur nu. Après un ventilateur serait un plus, ça existe en 220V comme en 12
» chargeur de batterie solaire
» Installation solaire pour maintien de charge...
» [BRICOLAGE] Portail 3m ou 3.5m ?
» Le 80km/heure me pose problème !
» Bricolage pour écouler l'eau
