microfiches comment les lire ?
+7
Lolo49
Zündappmann
Alatriste
FLAT U LANCE
Drel37
11 participants
Pour la restauration de ma vieille voiture, j'ai réussi à trouver des microfiches. Bref, le truc comme un négatif que vous passez dans un appareil et qui vous agrandi via un écran la lecture.
Je dispose d'un scanner pour négatif. Je me suis dit, qu'il suffisait que je les scanne pour obtenir un résultat exploitable. Mais là, je déchante en voyant le résultat :
J'ai sélectionné avec le scanner une zone à numériser, la plus petite possible. J'ai poussé au maximum la résolution. Rien d'exploitable...
Si vous avez des idées ?
Drel37
Re: microfiches comment les lire ?
Bonsoir , regarde sur L B C , Lecteur Microfiches dans toutes catégories , il y a plusieurs annoncesDrel37 a écrit:Bonjour à tous,
FLAT U LANCE
Est-ce que ton scanner éclaire par le dessus, c'est à dire a une lampe dans le couvercle ? C'est indispensable pour lire une pellicule, ce qui est le cas d'une micro-fiche.
Un papier est opaque, le scanner l'éclaire par en-dessous, la lumière se réfléchit sur le papier.
Au contraire, une pellicule (une micro-fiche) est transparente, il faut l'éclairer par au-dessus, la lumière la traverse.
Il existe des scanners spécialisés pour lire les négatifs.
Exemples :
Epson Perfection V600 Photo : 6 400 dpi
Epson Perfection Photo V370 : 4 800 dpi
Il existe aussi des sociétés qui proposent ce service.
Ça peut être la solution pour une faible quantité. Dans un domaine semblable, j'avais un 78 tours à faire numériser. Après avoir cherché en vain une platine 78 tours, avec le bon diamant, j'ai confié le 78 tours à un prestataire, qui a fait l'opération pour quelques dizaines d'euros.
Exemples :
Moi, j’achèterai un lecteur de micro fiches d'occase. Ça coûte rien et c'est nickel chrome vu que c'est prévu pour. Je ne suis pas sur que le scanner ait la résolution suffisante pour un résultat lisible. Et si tu dois prendre un scanner pro pour obtenir un résultat nickel... Vu ce que le gars va te prendre à l'heure, vaut mieux que tu achètes un lecteur.
Tu prends tes microfiches, tu vas aux archives départementales, tu demandes a consulter le dossier Machepro et tu consultes les tiennes de microfiches.
Tu sors,discrètement, ton plus beau smartphone et tu photographies...
Ah là, là !!! Philippe CLAY doit se retourner dans sa tombe : " Mes universités... "
Alatriste
C'est clairement la meilleure option. Je pense qu'on doit en trouver pour pas cher. Il y en a sous forme de valise qui s'ouvre, facile à ranger. C'est un peu chiant de s'y retrouver quand on a pas l'habitude mais après un peu de pratique ça va bien et c'est super lisible. Et puis tant qu'à avoir les micro fiches, les lire sur la visionneuse qui va avec, c'est la classegeorgesgiralt a écrit:Moi, j’achèterai un lecteur de micro fiches d'occase. Ça coûte rien et c'est nickel chrome vu que c'est prévu pour.
Drel37 a écrit:...
Salut Dominique,
J'ai un scanner diapo/négatif mais je ne penses pas que ça passe avec le format de microfiches.
Sinon, j'avais acheté il y a quelques temps (ça ne doit plus existé maintenant) un système de pyramide avec 2 miroirs qui renvoi la lumière et aussi l'image, ça ne remplace pas un scanner diapo (hors de prix à l'époque de ce système dont je ne me rappelle plus du nom) mais c'est plus souple au niveau dimensions.
Là, je suis au taf; ce soir, je te fait une photo du système pour voir si ça peut coller.
Et si on n'arrive à ce voir en début d'année, je te le passerai pour que tu essaye avant d'investir dans autre chose.
Lolo49
Si c'est un épiscope, c'est réservé aux objets opaques. La lumière est projetée du dessus, et se réfléchit sur l'objet. C'est fait pour projeter sur un écran. Mon instituteur l'utilisait dans les années 60.
Pour un objet transparent comme une microfiche, il faut un épidiascope. C'est le principe du projecteur de diapositives.
Pas du tout, c'était conçu spécialement pour scanné diapo ou négatif sur un scan classique. C'est un truc récent, ça ne date pas des années 60.
Lolo49
Un couvercle lumineux, à poser sur le scanner en lieu et place du couvercle d'origine ?
Ça y est, ça me revient, c'est le DiapoNegaScan :
Acheter en lissant ça :
https://www.01net.com/actualites/diaponegascan-de-simatec-un-scanner-pour-negatifs-et-diapos-174478.html
Si ça t'intéresse Dominique, faudrait pouvoir se voir avant qu'on nous re-confine.
Lolo49
A vérifier, le format maximum : environ 10 × 15 cm (le format normalisé des microfiches est A6).
R27 a écrit:A vérifier, le format maximum : environ 10 × 15 cm (le format normalisé des microfiches est A6).
A6, ça fait 10,5 x 14,85 cm, ça vaut le coup d'essayer, c'est pour ça que je le propose à Drel, vu en plus qu'on est pas loin est qu'on se voit de temps à autre lorsque la vie était normale.
Lolo49
Si quelqu'un a les microfiches de la R90S et qu'il ne sait pas quoi en faire, j'ai le lecteur de micro fiches...
Bertrand 76
tu pense que sur les microfiches BMW il y a plus d'infos que sur le Real OEM ?Bertrand 76 a écrit:Si quelqu'un a les microfiches de la R90S et qu'il ne sait pas quoi en faire, j'ai le lecteur de micro fiches...
Ça n'a rien à voir.
RealOem donne les numéro de pièces actuels vendus (ou pas ) par BMW. La micro fiche, elle donne la référence à la date de parution...
Et souvent, ben c'est pas bon. De plus, il y a des erreurs qui, évidemment, n'ont pas été corrigées dans la micro fiche alors que la base de données dans laquelle puise RealOem, elle a (peut avoir ) été mise à jour....
J'ai eu une misère avec des pièces Triumph d'une T3 en regardant sur la micro fiche et en ne faisant pas vérifier par le concess sur le CDROM avant achat...
Mais pour une marque historique ayant disparu, la micro fiche est un must...
Ça n'a rien à voir.
ok , j'ignorais tout ça .georgesgiralt a écrit:Salut,
Ça n'a rien à voir.
Je rajoute que BMW commercialise, aujourd'hui, des pièces qui ne sont pas celles d'origine. Et c'est normal. Pour plusieurs raisons :
Le fabricant d'origine n'existe plus . Donc il a fallu en trouver un autre.
La pièce a été modifiée car celle d'origine avait un PB. Donc on a une nouvelle référence.
BMW a simplifié ses pièces pour en réduire le nombre afin de réduire ses coûts..
BMW fait fabriquer en Chine une pièce qui avant était faite en Allemagne ... (il semble que cela soit le cas pour les comodos. Hella aurait perdu le contrat car trop cher. Et le chinois ne saurait pas livrer...)
Etc...etc...etc...
Si tu as de vieilles factures avec les numéros de pièces, tu peux regarder sur RealOem si elles ont été remplacées. Et par quelle référence.
Etc...etc...etc...
Merci à tous de vos réponses.
Quelques précisions :
Pour scanner mes microfiches, j'utilise un scanner HP Scanjet G4050. Il est prévu pour scanner les négatifs, diapositives. Donc, le rétroéclairage se fait du couvercle.
Je ne souhaitais pas acheter un lecteur de microfiches. Je trouve la dépense importante pour 2 microfiches.
Je pensais pouvoir numériser après lecture bien sûr.
Puis :
Lolo, je suis prêt à tenter le coup. N'étant pas pressé, on fera quant on pourra
L'idée de me rendre aux Archives départementales et aussi un bon plan. Merci Alatriste
Voilà, s'il y a d'autres solutions, je suis preneur.
Puis :
Drel37
Bonsoir !
@drel37, j'ai aussi un scanner HP Scanjet G4050, mais je n'arrive à rien !
Pourrais-tu me donner plus de précisions sur la méthode et les réglages que tu utilises parce que vraiment, j'ai tout essayé et pas moyen...
Merci d'avance !
JP
Merci d'avance !
JP
jeanpierre59
Bonsoir,jeanpierre59 a écrit:Bonsoir !
Merci d'avance !
JP
oups, j'avais pas vu ta question. Désolé de te répondre si tardivement. Le mieux c'est que l'on se contacte par téléphone. Je passe en MP pour t'envoyer mon numéro. En soirée, on pourrait en discuter.
Drel37
Lolo49 a écrit:Ça y est, ça me revient, c'est le DiapoNegaScan :
Bonsoir Lolo,
Voici le résultat avec ton appareil :
C'est mieux qu'avec mon scanner mais pas suffisant malheureusement. J'ai essayé plusieurs réglages et pour l'instant, je ne trouve pas meilleure image. Bon pas grave. J'y arriverai bien.
En tout cas, merci du coup de main.
Drel37
Bon, ben pas mieux, fallait essayer.
Sinon, comme échanger ce matin, mon scanner de diapo/néga, c'est ça :
Efficace pour les diapos et négatif, par contre, ce n'est pas au format microfiches.
Reste la solution Archives Départementales.
Lolo49
J'ai récupéré il y a longtemps un lecteur de micro fiches. Dans une déchetterie du temps où j'avais la Triumph (Hinckley T3).
L'objectif grossit 25 fois et le système de miroir et d'écran rajoute un grossissement que j'estime à x2 ou x4. *
Donc, soit tu arrives à les scanner avec une très haute définition (réelle, pas extrapolée) soit tu n'arrivera à rien.
Juste mes 2 ¢...
* : Cet appareil ressemble dans sa construction aux projecteurs de profil employés en métrologie. Dans son principe. Si je part sur x2 pour le système de projection, ça fait un grandissement de éx25 = 50 fois et si x4, 4x25= 100 ....
Juste mes 2 ¢...
Dernière édition par Lolo49 le Dim 11 Juil 2021 - 21:14, édité 1 fois (Raison : Doublon)
Lolo49
» [résolu]comment lire ?
» Scanner les microfiches
» flat-altitude 15-18 aout 2013
» Qui se souvient ?
» a lire et relire bravo jbt
» Qui se souvient ?
