Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
canelures d'entrainement roue R75/5
canelures d'entrainement roue R75/5 Empty canelures d'entrainement roue R75/5
Message  daniel24 Mar 20 Oct 2020 - 14:23
Suite au démontage du pont sur ma R75/5 afin d'en retarauder proprement le carter à une dimension supérieure (bouchon de vidange foiré oblige... faché ), j'ai constaté une "certaine" usure des cannelures d'entrainement entre le pont et la roue, principalement sur la sortie du pont. Je n'ai rien constaté d'inquiétant en fonctionnement avant ce démontage, et je prends donc le risque de remonter tel quel.
J'aimerais savoir si quelqu'un peut me conseiller une graisse bien lubrifiante et résistante au contraintes, et si possible "qui bourre les coins".
Merci d'avance pour vos réponses
daniel24
daniel24
canelures d'entrainement roue R75/5 Empty Re: canelures d'entrainement roue R75/5
Message  xav32 Mar 20 Oct 2020 - 14:49
Il me semble que sur mon ancienne guzzi il fallait y mettre de la graisse lithium au bisulfure de molybdène Mos2, un truc noir
Mais ça date, j'y mettrais pas ma main à couper confus
xav32
xav32
Message  Seven Mar 20 Oct 2020 - 15:15
Le bisulfure de molybdène est excellent, Guzzi le préconisait en complément pour lubrifier boite et pont, poudre à la granulométrie hyper fine 5 microns de mémoire
Pour les dents de l'accouplement, je verrais plus la graisse graphitée, mais la molybdène est très bien également
https://www.graisse-belleville.fr/18-graisse-graphitee
Message  rémi 83 Mar 20 Oct 2020 - 16:55
je monte aussi a la graisse graphité , la Belleville rouge est pas mal dans ce cas car elle est relativement épaisse .
Message  daniel24 Mer 21 Oct 2020 - 9:18
Pour l'avoir utilisée il y a quelques années sur des matériels TP, il me semble me souvenir que la "Multi MOS2" avait tendance à se liquéfier en chauffant et donc moins faire tampon, et peut-être tendance à fuir assez facilement par les cannelures dans le tambour de freins.
daniel24
daniel24
Message  R27 Mer 21 Oct 2020 - 9:51
Dans mon sujet
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t42409p825-r271965-restauration
Nicht über "Max" disait :
« Une très fine couche de pâte du type "Optimol mp3" ou "Staburags nbu30ptm" suffit à protéger les cannelures»
Cela s'applique-t-il aussi aux cannelures de roue ?
