CANELURES DE PONT !
Topf
rotor83
CANELURES DE PONT !
Salut à tous , je voulais me lancer dans ça prochainement , un échange de l'entraîneur de roue !! un de vous l'a t'il fait récemment ! merci
rotor83
Re: CANELURES DE PONT !
Bonsoir,
Oui, déjà fait sur une R 60. Pas de grosses difficultés, faut juste un tour et un poste à souder.
Et savoir s'en servir.
Topf
ca fait 3 difficultés
tu peux ajouter qq roulements et savoir les caler....
popov1100
Caler et roulements , ça , j'ai déjà fait !!! souder pas de problème !!! mais un tour !! là !!!ça j'ai paspopov1100 a écrit:ca fait 3 difficultés
rotor83
Salut Rotor.
Sujet déjà évoqué.
Il faut un minimum d'outillages spécifiques pour cette opération et le tour de main.
Sans compter sur les roulement, joints et rondelles de calage.
Je te conseille vivement de potasser la RTM et le manuel d'atelier avant de te lancer dans une telle opération.
Sujet déjà évoqué.
Alors si tu as déja fait, n'importe quel tourneur de village saura te le faire.
N'oublie pas une presse pour le remontage.
Merci !!ffrd a écrit:Alors si tu as déja fait, n'importe quel tourneur de village saura te le faire.
rotor83
L'utilisation du tour, c'est juste pour faire sauter la soudure qui retient la couronne sur le moyeu.
Si la couronne est dure, le moyeu de remplacement n'est pas traité.
Préalablement à la soudure, il est bon de brider la couronne sur l'épaulement. L'effet soudure à tendance à décoller cet appui.
Topf
ça pour être dure tu as raison , la couronne est vraiment dure , et elle casse même comme du verreTopf a écrit:L'utilisation du tour, c'est juste pour faire sauter la soudure qui retient la couronne sur le moyeu.
rotor83
Les ponts ? c'est comme les assurances , il n' y a aucun problème !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jusqu'au jour oû tu mets le nez dedans
rotor83
Je suis surpris de ton image, il n'est guère concevable que le moyeu ait cassé à cet endroit.
je ne comprend pas la raison.Sur cette image, Je ne vois pas les traces de vie ayant provoqué cette casse.
La soudure n'a théoriquement aucune influence à cette rupture.
Topf
Rotor 83, peux tu m'expliquer comment as tu fait tes calages roulements sans avoir déjà soudé la couronne sur le moyeu ?rotor83 a écrit:Caler et roulements , ça , j'ai déjà fait !!! souder pas de problème !!! mais un tour !! là !!!ça j'ai paspopov1100 a écrit:ca fait 3 difficultés
Comme je t'ai dit, la couronne bouge à la soudure. D'où la nécessité de bridage lors du soudage.
Topf
Ce pont n'avait jamais été soudé !!! ni ouvert d'ailleurs, j'ai découvert ça lors d'un changement de joint fuyard ,et il fonctionnait correctement et à mon avis il a dû fonctionner comme ça pas mal de temps !!Topf a écrit:Je suis surpris de ton image, il n'est guère concevable que le moyeu ait cassé à cet endroit.
rotor83
Non quand je dis ça , je dis avoir déjà fait ce genre d'opération sur des ponts antérieurs lors de changement !!!!par exemple!!!! ( rondelle de calage qui s'était cassée en petits bouts et que j'avais retrouvé dans l'huile de vidange )Topf a écrit:Rotor 83, peux tu m'expliquer comment as tu fait tes calages roulements sans avoir déjà soudé la couronne sur le moyeu ?rotor83 a écrit:Caler et roulements , ça , j'ai déjà fait !!! souder pas de problème !!! mais un tour !! là !!!ça j'ai paspopov1100 a écrit:ca fait 3 difficultés
rotor83
je l'ai fait recemment pour 2 ponts.
matériel nécéssaire tour, presse et TIG
cjl
cjl a écrit:je l'ai fait recemment pour 2 ponts.
pourquoi t'as changé......c'est encore presque neuf,,
j'ose même pas te montrer avec quoi je roule.....bon,je suis quand même en recherche d'un pont en état ou ce qu'il faut pour le remettre en forme !!!
flatlaurent56
mi-usure tout de même, et puis avec des belles roues à rayons avec un bon moyeu, je n'ai pas trop hésité!
cjl
» canelures de la sortie de boîte
» canelures d'entrainement roue R75/5
» embrayage ou boîte qui fait un bruit de casserole
» [R100 RT 1981] QUELLE GRAISSE SUR CANELURES DE TRANSMISSION ?
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
