Problème de charge rotor ou stator ?
Bonjour â tous : je donne ma langue au chat.
Mon voyant de charge reste allumé à tous les régimes
Ma batterie est à 12.7 V mais lorsque je mets le moteur en marche elle ne charge pas.
J'ai changé le régulateur et le pont diodes
Le rotor affiche 3.9 ohm
Les charbons sont bons
Les fils ne sont pas coupés
J'ai une résistance de 1.3 ohm en testant chaque sortie du stator ( les 3 fils qui vont vers le pont de diodes)
Et malgré cela ça ne charge pas.
Par contre la dernière fois qu'elle a fonctionné elle rechargeait à 12.9 V.
Que faire ?
Que faire ?
Dany83
Re: Problème de charge rotor ou stator ?
Si ton voyant de charge est conforme, c'est probablement le régulateur qui ne fait pas son boulot.
Si tu as mis une LED, c'est normal que ça ne charge pas.
Si le voyant s'allume, c'est que le rotor, les balais et la filasse correspondante sont en bonne santé.
À 12.9 V, on ne charge pas. Il faut au moins 13.5 V pour charger une batterie.
» Rotor /Stator sur serie 5
» test rotor/stator
» Rotor 17A avec stator 20A ou vice versa.
» traces de frottement entre rotor et stator ????
» Dynamo déposée : laisser le rotor dans le stator ?
» test rotor/stator
