Rotor /Stator sur serie 5
est t'il possible de monter un rotor stator de série 6 série 7 sur une série 5 ???
Visiblement les références des pièces sont différentes, mais qu'est ce qui change ?
Quelles sont les modifications que cela occasionnes ?
Benebi
Re: Rotor /Stator sur serie 5
Les références sont différentes parce que les pièces aussi sont différentes.
Non, ça ne se monte pas.
flatlaurent56 a écrit:les 2 sont hs en même temps
Non ils sont pas forcement mort en même temps , mais j'avais l'occasion de me procurer un stator et un rotor neuf encore dans leurs emballage d'origine pour quelques euros.
Benebi
» test rotor/stator
» Problème de charge rotor ou stator ?
» Rotor 17A avec stator 20A ou vice versa.
» traces de frottement entre rotor et stator ????
» Dynamo déposée : laisser le rotor dans le stator ?
