TUTO Réhausse de moteur dans le cadre
+9
reiler
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: TUTO Réhausse de moteur dans le cadre
jbt a écrit:Bin t'as mal pris tes mesures...
Il faut te faire un gabarit qui pivote le pivot du bras oscillant et qui reprend les fixations inférieures du moteur sur le berceau. De cette façon, l'ensemble moteur boite reste toujours à la même distance du bras...
Normalement, à vide, ça te donne un ensemble moteur boite bras parfaitement aligné, alors que d'origine, le bras oscillant possède déjà un débattement négatif et forme un angle vers le sol par rapport à un moteur quasi-horizontal.
J'ai bien fais le gabarit ,mais vu que l'on pivote au niveau de l'axe du bras ,obligatoirement la boite se rapproche du B.O .
robichon
Bin non? Si tu pivotes autour du pivot du BO tu ne t'en rapproches pas!
Si tu as tellement d'angle que ça touche le sommet du tube, de toute façon le cardan ne pourra pas fonctionner: il te faudra remonter l'arrière. De quelle moto pars tu? Monolever ou bi amortisseurs? Quelle est la longueur de tes amortos? 335, 340, 345 mm?
J'ai un mono amortisseur qui fait 420 mm de long et il me faut une course de 80 mm ,par contre je suis bien aligné ,je vais essayer de mettre une photo ce soir!!!! pour montrer ce qui touche !!
robichon
J'ai avancé le moteur de 3 mm en tirant les trous initialement percés avec le gabarit .maintenant j'ai un débattement possible de 85 mm pour 80 avec un amortisseur White Power ,ce qui donne un débattement de 100 mm au niveau de l'axe de roue.
Moi je pense que vous n'avez pas eu de problèmes ,car vous avez tous des bras classiques avec 2 amortisseurs qui ne doivent pas débattre de 100mm !!! je vous mettrai des photos un de ces jours..
robichon
Je comprends pas trop le problème, comme JB, si tu fais pivoter le moteur en prenant comme centre de rotation les pivots de bras oscillant, y a pas de problème.
Les BO qu'ils soient monobras ou bi-amortos ont la même gueule au niveau de l'ancrage à la boîte.
De mémoire, les trous dans le cadre pour le tirant arrière sont en avant de 1.5cm par rapport à la fixation d'origine.
Au fait JB, elle en est où cette brèle ???
Elle en est toujours à attendre un faisceau et une commande de gaz. J'ai bien prévu de m'y coller pour Bettant, mais comme d'habitude 33408 autres choses s'intercalent...
Bon, là il fait meilleur, je vais pourvoir finir la K75 demain je pense. Mais je n'arrive plus à dégager autant de temps qu'avant. Faites des gosses...
jbt a écrit:Faites des gosses...
Deja qu'en avoir, c'est le bordel. Si en plus il faut en faire...
En faire, c'est le bon côté du truc, ça serait dommage de s'en priver.
jbt a écrit:Elle en est toujours à attendre un faisceau et une commande de gaz. J'ai bien prévu de m'y coller pour Bettant, mais comme d'habitude 33408 autres choses s'intercalent...
si tu as besoin de bricoles, un ami a une épave, il reste des bouts de faisceau, cadre, moteur boite
Bah, ça devrait aller, c'est du remontage maintenant. J'ai galéré pour changer les roulements de direction, un s'est cassé au montage à la presse tellement il faisait froid...pis j'ai arrêté le temps que les températures redeviennent positives.
Merci à Craps qui m'a procuré à prix d'ami un support de phare, ça va me permettre de décaréner la K75S pour en faire une K75 toute bête.
» Tuto dépose moteur et organes pour peinture cadre
» moteur 600/5 dans un cadre de /2
» Moteur r 100 81 dans cadre 90/6
» prepa piste et comment réhausser le moteur dans le cadre sue serie 7???
» Pourquoi le moteur n'est-il pas centré dans le cadre ?
Page 3 sur 3
