Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
traitement du bois
+14
tcherpeti
tontonthierry58
mic71
jacques
BernardP
laoune
Philooo
18 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
traitement du bois Empty traitement du bois
Message  rémi 83 Dim 26 Juil 2020 - 9:43
salut les copains .
je viens de tout juste de terminer la première phase de ma paillote . la pergola et le sol sont en pin douglas . je voudrais garder l'aspect clair actuel , donc ma question est de savoir avec quoi je peux traiter le bois pour ne pas qu'il grise tout en gardant cet aspect neutre et clair . il y a tellement de produits que je m'y perd . merci d'avance pour vos conseils .
traitement du bois Dsc_2616
traitement du bois Empty Re: traitement du bois
Message  Flatman Dim 26 Juil 2020 - 10:03
Huile de lin.
Message  Philooo Dim 26 Juil 2020 - 10:18
Tous les vernis et cires assombrissent un peu la teinte naturelle.
Sur un truc en plein air, pour ne pas y revenir avant pas mal d'années, trois couches de vernis marine avec ponçage entre couches.
Pas violent le ponçage hein, juste un coup de 400 passé à la main pour égrener le vernis bien sec. "juste un coup" sur une surface pareille, c'est quand même quelques heures.
Philooo
Philooo
Message  laoune Dim 26 Juil 2020 - 10:48
pour ma terrasse en douglas, j'ai appliqué un mélange huile de lin + essence de térébenthine (50/50) pour saturer le bois.
laoune
laoune
Message  BernardP Dim 26 Juil 2020 - 11:35
traitement du bois 20200711
Je traite mon balcon à la montagne avec 1/4 de therebentine et 3/4 d'huile de lin mais pour l'aspect bois clair tu peux repasser !  siffle
BernardP
BernardP
Message  BernardP Dim 26 Juil 2020 - 11:37
Par contre jai un beau résultat bois clair sur les poteaux de la terrasse à Millau avec du saturateur V33
BernardP
BernardP
Message  jacques Dim 26 Juil 2020 - 11:40
Le douglas est de couleur saumon clair.
C'est un bois naturellement résistant au pourrissement. Au vieillissement il "grise" c'est normal et c'est comme ça qu'il vieillit bien.
On emploie justement le douglas car il permet d'éviter l'usage de produits de conservation.
Pas certain que le mélange térébenthine/huile de lin l'empêche de griser et quand tu vas vois la quantité nécessaire pour imprégner toute la surface...
jacques
jacques
Message  mic71 Dim 26 Juil 2020 - 11:44
La seule solution pour garder le bois clair et ben à ma connaissance y en a pas car ce sont les UV qui foncent le bois et si tu protèges des UV tu teintes! souris
mic71
mic71
Message  BernardP Dim 26 Juil 2020 - 11:45
jacques a écrit: quantité nécessaire pour imprégner toute la surface...
Il me faut moins d'un litre du mélange pour traiter les 15 m2 du balcon. 1 passage annuel.
Par contre cest long à sécher et ça sent fort. Je traite toujours au moment de quitter les lieux ....
BernardP
BernardP
Message  jpd Dim 26 Juil 2020 - 12:20
https://owatrol-international.com/tous-nos-produits-pro/7879-aquatrol.html
traitement du bois Screen45
http://awobmw.free.fr/
Message  rémi 83 Lun 27 Juil 2020 - 5:58
merci a tous pour toutes ces réponses , je ne connaissais pas le saturateur pour bois , je vais opter pour ce produit , qui me parais le mieux adapté a mon cas de figure . je vais allez voir chez un fournisseur pro ce qu'ils me proposent . encore merci pour votre réactivité .
Message  R27 Lun 27 Juil 2020 - 8:37
La plupart des produits est un concentré de polluants et de poisons.
Par ailleurs, d'après Wikipédia :
«Le duramen présente une bonne durabilité face aux attaques des insectes de bois sec. Il est moyennement à faiblement durable face aux attaques de champignons (en cas d'humidification prolongée du bois) et sensible aux termites. Ceci permet de l'utiliser sans traitement en classe 3 : utilisable à l'extérieur, mais hors contact avec le sol. Il n'est pas imprégnable et ne peut donc pas être traité. L'aubier non durable est moyennement à peu imprégnable.»
Message  jpd Lun 27 Juil 2020 - 8:41
Tu trouveras à Leroy Merlin clin
Message  flattwin66 Lun 27 Juil 2020 - 10:19
Quoi que tu mette la couleur va changer.
Quoi que tu mette il va grisé dans le temps.
Si tu accepte ça, ne met rien et laisse faire le temps.
Message  nortonton Lun 27 Juil 2020 - 11:02
flattwin66 a écrit:Quoi que tu mette la couleur va changer.
C'est ce que m'a conseillé le vendeur de chez Leroy Merlin pour ma terrasse:  évitez les polluants inutiles  . C 'est traité et ça vieillit bien.
La partie abritée de la pluie n'est pas discernable de la partie qui y est soumise.
ça fait 3 ans...
Surprenant, non ?
Message  jpd Lun 27 Juil 2020 - 13:31
Un écolo. ...
Message  jacques Lun 27 Juil 2020 - 15:17
Le douglas est justement utilisé pour ses qualités naturelles d'imputrescibilité.
Il est donc inutile de le traiter.
Il suffit juste de respecter les DTU pour sa mise en oeuvre.
jacques
jacques
Message  tontonthierry58 Lun 27 Juil 2020 - 15:58
Salut.
J'ai traité les boiserie de ma maison avec un produit à 2 composants qui s'appelait "SATISOL". Permier produit pour traiter, deuxième qui contient le durcisseur. Ensuite tu n' utilises plus que le deuxième. Pour l'entretien.
Ca existe en incolore. Si je compare l'état de mes boiseries avec celles des maisons de mon entourage, qui se sont construites (saumonées) en même temps, je ne peux que conseiller de l'utiliser.
Bon courage pour tes travaux. coucou
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  rémi 83 Lun 27 Juil 2020 - 16:25
bon , je viens d'aller voir un magasin de peinture pro . effectivement le douglas n'a pas besoin d’être traité , mais il va griser . pour ne pas qu'il grise le gars m'a conseillé de le laisser tel quel jusqu'au printemps , le bois doit prendre un coup de chaud et un coup de froid . ensuite il faudra le nettoyer avec un shampoing exprès et ensuite passer un "produit" pour l’empêcher de griser sans le teinter ou du moins que très légèrement . donc je vais laisser ça tranquille pour le moment .
merci pour vos conseils .
Message  georgesgiralt Lun 27 Juil 2020 - 19:01
Rustol Owatrol a un produit pour empêcher les bois de griser/les "dégriser"...
Message  rémi 83 Lun 27 Juil 2020 - 19:11
georgesgiralt a écrit:Rustol Owatrol a un produit pour empêcher les bois de griser/les "dégriser"...
oui , je suis tombé sur ce produit en surfant . j'aime bien les produits Owatrol , ça marche très bien . notamment le rustol et le polytrol .
Message  tcherpeti Lun 27 Juil 2020 - 20:36
+1
Les «lasures  » anti uv convenables (type Sikkens filtre 7) vont te coûter plus de 35 euros le litre , sans oublier l’odeur quand tu l’appliques, et quand le soleil tape dessus .
Tu peux aller voir la fiche technique, mais c’est pas du lait d’ânesse ce truc.
Enfin comme Hervé, c’est juste l’avis d’un professionnel, pas d’un vendeur de brico clin
tcherpeti
tcherpeti
Message  Gastair Lun 27 Juil 2020 - 21:05
rémi 83 a écrit: j'aime bien les produits Owatrol , ça marche très bien . notamment le rustol et le polytrol .
Pareil... notamment le polytrol ; un super produit, j'en ai toujours.
Message  Phil... Mar 28 Juil 2020 - 9:37
pour info, ma maison ossature bois avec du clin en mélèze n'a eu qu'un traitement au montage, je sais plus avec quoi, (lasure au pistolet pneumatique) et depuis 10 ans, plus rien.
ça grise coté pluie + pollen des pins, mais ça me va très bien.
je n'y touche plus.
dormeur
Message  montagnard67 Mar 28 Juil 2020 - 14:27
J'utilise aussi un saturateur pour que le bois ne grisaille pas. Par contre, un des dernier que j'ai utilisé, a eu plutôt tendance à jaunir le bois. Sur le pot, il était noté incolore, mais une fois ouvert, il était plutôt jaune. Mais je ne sais plus si c'était de l'Owatrol ou du V33. Aussi utilisé sur une table en teck depuis 15 ans. Avant j'avais essayé pas mal de trucs qui ne marchaient pas et depuis que j'utilise du saturateur transparent, elle passe tout l'hiver dehors et ne grisaille plus.
montagnard67
montagnard67
