panne soudaine, arrêt du moteur
+12
whitecap
Pictoche
tontonrico
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: panne soudaine, arrêt du moteur
Voilà un post qui fait plaisir à lire. Bravo pour la réactivité
Ce qui est sûr, c'est qu'avec nos vieilles bécanes, on sait quand on part, on ne sait pas quand on rentre. C'est ce que je me dis à chaque sortie
whitecap
tontonrico a écrit:Palica a écrit:Il y a quelque chose de pas logique... Si un de tes cables HT ou le connecteur fait un mauvais contact, ta moto fonctionne sur un cylindre. Mal, mais elle fonctionne. Hors tu dis que la moto s’est arrêtée d’un coup. Donc comme tu as changé beaucoup de truc récemment (bobines, canette...) je vérifierais tout ça: branchements notamment: connecteurs mal serrés, oxydés, cables trop tendus etc... remplacer cables HT et anti-parasites serait une bonne idée mais en attendant, tu peux, avec un petit tournevis plat, écarter les ailettes du connecteur qui rentre dans la bobine pour avoir un bon contact, et bien le caler en place avec le cache en caoutchouc, qui peurt être difficile à déplacer.
Oui c'est bizarre que ça se soit arrêté net, c'était la première fois que ça m'arrivait.
panne ressemblante ! (R80 RT 86)
Je viens de tomber en panne..
Je roulais tout à l'heure et le moteur à coupé (façon panne d'essence) !
Impossible de redémarrer au kick (batterie fatiguée) mais démarre logiquement au quart de tour.
J'ai réussi à la redémarrer 10min après en la poussant en 2nd avec le starter.
Je suis rentré en stress (à 2KM de la maison).
Je n'ose plus la toucher peur de la casse/panne
Même panne que toi ?
Merciii à vous
MJ89
L'alternateur débite ? tu dis que ta batterie est HS, mais il faut tout de même un minimum pour que le moteur puisse tourner. (excitation)
Tu devrais déjà changer la batterie, c'est pas top de rouler avec une batterie cuite.
... édit. J’ajoute, t'as pas viré le témoin de charge ? (vu que ta moto est transformée)
Une panne d'essence ne fait pas une coupure nette en général. Ça commence par une perte de puissance et un moteur qui ratatouille. Si il y a coupure nette, il vaut mieux chercher du coté de l'allumage.
Il semble (sous réserve de voir sur la longue durée) que mes antiparasites ne faisaient plus contact avec les bobines, je m'en suis rendu compte en les enlevant, ils sont venus tous seuls alors que normalement ils sont coincés par des "ergots" dans les bobines. Je n’utilise plus ma bécane, n'étant plus en vacances... donc il faudra que je vérifie si c'est la seule cause du problème.
Après, si tu as lu les posts précédents, tu te rends compte que ce genre de panne peut venir de la canette d'allumage (plus pécisément du capteur qu'il y a dedans).
Bon courage en tout cas
P.S : ah ouais, quand j'ai acheté la moto au siècle dernier, peu de temps après, mon régulateur était mort, donc batterie qui se décharge et extinction du moteur...mais bon si tu l'as redémarré, c'est pas ça...
tontonrico
En effet, coupure non nette, mais façon ratatouille comme tu dis..Palica a écrit:Une panne d'essence ne fait pas une coupure nette en général. Ça commence par une perte de puissance et un moteur qui ratatouille. Si il y a coupure nette, il vaut mieux chercher du coté de l'allumage.
MJ89
La batterie ma lâché il y'a peu..Gastair a écrit:L'alternateur débite ? tu dis que ta batterie est HS, mais il faut tout de même un minimum pour que le moteur puisse tourner. (excitation)
Etrange que le moteur coupe en roulant même avec batterie à plat ?
MJ89
J'ai le voyant compteur allumé mais faible..
(Le problème c'est que je suis très peu outillé)
La moto s'est arrêté tel une panne essence et n'a rien voulu savoir au kick.
mais redémarre maintenant
Un mauvais contact allumage ?
une bougie ? (mais je pense pas que j'aurais pu démarré aprés)
MJ89
Arrête de tourner en rond... répond à ma question... as-tu toujours le voyant de charge ?
Le voyant rouge (à l'origine) sur lequel est dessinée une batterie, et qui s'éteint dés que l'on sort du ralenti pour indiquer que la charge se fait.
Non j'ai ces types de voyant seulementGastair a écrit:Arrête de tourner en rond... répond à ma question... as-tu toujours le voyant de charge ?
Mais quand la moto à redémarré juste après, l'ensemble du compteur clignoté faiblement au rythme du moteur..
(y compris lumière cadran, aiguille, voyants)
Je viens juste de la redémarré et tout remarche nickel.. ? a ne plus rien comprendre
MJ89
Alors ne cherche pas plus longtemps pourquoi tu tombes en panne... à moins que ce voyant n'ait été remplacé par une résistance, sans lui c'est la panne assurée.
Il a un rôle actif ce voyant, il fait partie du circuit de charge, il n'est pas qu'un indicateur.
Sans voyant de charge, pas de charge et quand la tension de la batterie descend trop bas, plus d'allumage.
Comment savoir si il a était remplacé par une résistance ? (je suis nul en électrique)Gastair a écrit:Alors ne cherche pas plus longtemps pourquoi tu tombes en panne... à moins que ce voyant n'ait été remplacé par une résistance, sans lui c'est la panne assurée.
La moto tourne dans cette configu' depuis 2 ans, je me dit quelle doit être équipé d'une équivalence
Cela fait seulement 10 jours que je l'ai (premiere panne cette aprem)
MJ89
Savoir s'il a été remplacé par une résistance ? ben regarde. Je peux rien pour toi. Et demande à celui qui te l'a vendu... et qui ne devait pas comprendre pourquoi elle s’arrêtait (d'ou la vente ?)
C'est sur que si à chaque fois on charge la batterie, c'est reparti pour un tour... et quand la batterie descend en dessous d'un certain seuil tout s’arrête. Si tu laisses reposer la batterie ou si tu la recharge, hop c'est reparti pour un temps.
Déjà tu mesures aux bornes de ta batterie... quand le moteur tourne un peu accéléré tu dois approcher les 13,7 V.
Bref, change ta batterie, et remet ce fichu voyant... il y a des limite au dépouillement pour des raison esthétique.
Gastair a écrit:Savoir s'il a été remplacé par une résistance ? ben regarde. Je peux rien pour toi. Et demande à celui qui te l'a vendu... et qui ne devait pas comprendre pourquoi elle s’arrêtait (d'ou la vente ?)
Je vois le truc..
Comment expliquer que la moto n'a pas redémarré au kick lors de la panne ? mais en la poussant oui
MJ89
Ça ne sert pas à grand chose de savoir pourquoi ça a démarré là et pas là...
Réfléchit plutôt à résoudre le problème...
Quand plus rien ne va, il est toujours plus difficile de démarrer sur une faible et lente rotation moteur (kick) que sur de multiples rotations rapides (poussette)
Et moi qui pensé à un Pré-serrage (je suis quand même rassuré)Gastair a écrit:Ça ne sert pas à grand chose de savoir pourquoi ça a démarré là et pas là...
Merci pour l'aide.. j'espère que ça vient de la :)
MJ89
Je te le souhaite... un grand classique des modifs qui n'ont qu'un but esthétique.
si tu as un voltmètre, t'auras vite la confirmation. (comme je l'ai dit plus haut)
Indice...
Tu peux aussi remonter quelques messages plus haut et BIEN LIRE la signature du Sir Pizza Roller...
...et si tes couleurs de fils ont aussi été modifiées...
file à la Flatis'Tech / électricité moteur / comment ça marche / circuit de charge, y a un beau schéma en couleurs ! (pour savoir ou installer ton témoin)
je ne sais pas si c'est l'origine de ta panne mais deux choses sont sûres:
-c'est un grand classique, la boulette avec un grand B des circuits modifiés
-ce témoin (ou une résistance équivalente) est indispensable au fonctionnement du circuit de charge
Bonne route
Bonne route
Banzaî
Banzaî a écrit:Indice...
Merci à vous, j'ai plus besoin de répéter
Merci à vous trois ! Je comprend petit à petit..
Le PDF est bien expliqué sur flatis'tech en tout cas :)
Bon j'ai trouvé une facture datant de la restauration de l'ancien, ancien proprio.. "je cite" :
- Controle charge
- Main d'oeuvre électricité
j'ignore si il y'a un témoin circuit de charge, mais pour un Pro ça me semblerait fou de le négliger
- Controle charge
MJ89
Comme on l'a déjà expliqué maintes fois, le témoin de charge (ou un équivalent) est indispensable.
Un alternateur peut très bien débiter du courant sans le témoin de charge pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il s'arrête de débiter ...
Il suffit de rebrancher le témoin pour que l'alternateur se remette au boulot.
La confiance dans les "Pros" est totalement déplacée, il n'y a pas de prise drag pour brancher la "valise" donc la moto marche bien !
Quand à ne pas savoir s'il y a un témoin de charge sur la moto, es tu sûr d'avoir un moteur ?
Ce n'est pas un Airbus, il n'y a que 4 ou 5 témoins, il semble utile de savoir à quoi ils servent !
Comme on dit, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant :
Les motos (au moins celles qui nous intéressent ici) sont toutes équipées d'origine avec un voyant de charge.
Sa disparition résulte d'une modification ou transformation hasardeuse.
Bon, on aura essayé...PizzaRoller a écrit:Banzaî a écrit:Indice...
Banzaî
Là il n'y avait pas beaucoup d'indice... c'est le lien entre l'avatar, le style de panne et la batterie fatiguée qui m'a mis la puce à l'oreille
» [R60/7] panne d'allumage soudaine
» (R100GS) panne soudaine : carburation ?
» Panne soudaine circuit electrique.
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» J’ai cassé l’étau du grand père
Page 2 sur 3
