Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
panne soudaine, arrêt du moteur
+12
whitecap
Pictoche
tontonrico
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
panne soudaine, arrêt du moteur Empty panne soudaine, arrêt du moteur
Message  tontonrico Mar 7 Juil 2020 - 17:18
Je roulais peinard lorsque d'un seul coup le moteur s'est arrêté. Je suis sur le bord de la route....😭
J'ai vérifié l'arrivée d'essence, c'est ok. Quand je met le contact, c'est ok, le démarreur entre en action, ça a l'air de fonctionner, mais ça ne démarre pas.
J'ai un doute sur la batterie que j'ai rechargé ce week-end... Est ce qu'elle pourrait mettre le beans ?
Faudrait que je vérifie quoi à votre avis ?
Ou alors j'achète une Enfield...
tontonrico
tontonrico
panne soudaine, arrêt du moteur Empty Re: panne soudaine, arrêt du moteur
Message  nortonton Mar 7 Juil 2020 - 17:22
Si le démarreur entraîne le moteur, ta batterie est ok.
Cherche ailleurs.
Regarde si tu as de l'allumage.
Message  Palica Gringo Mar 7 Juil 2020 - 17:36
Quelle moto, quelle année?
Une panne de cannette fait ça.
Message  gunthar Mar 7 Juil 2020 - 17:52
Arrivée d'essence ? Sacoche qui boucherait la mise à l'air libre ? Tu as ouvert le bouchon de réservoir ?
Message  Palica Gringo Mar 7 Juil 2020 - 18:16
gunthar a écrit:Arrivée d'essence ? Sacoche qui boucherait la mise à l'air libre ? Tu as ouvert le bouchon de réservoir ?
siffle
tontonrico a écrit:J'ai vérifié l'arrivée d'essence, c'est ok.
Message  beaujolais racer Mar 7 Juil 2020 - 18:20
Si tu as l'outillage de bord, sors une bougie et regarde s'il y a une étincelle.
Si c'est ta 80 rt1 c'est très probablement panne de canette.
Message  tontonrico Mar 7 Juil 2020 - 18:33
Euh, on fait comment ? Je suppose qu'il faut vérifier s'il y a des étincelles aux bougies ? Donc en démonter une et la laisser en contact avec le cylindre, c'est ça ?
tontonrico
tontonrico
Message  breizracer Mar 7 Juil 2020 - 18:36
oui
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Palica Gringo Mar 7 Juil 2020 - 18:55
Verifier l'étincelle aux bougies est un bon premier test. Mais une panne de canette peut aussi donner une étincelle aux bougies de façon aléatoire. Tu t'en aperçois en insistant un peu au démarreur: l'essence non brulée accumulée dans l'échappement explose et se compare avantageusement à un coup de fusil.
Donc pour récapituler:
- tu démontes tes bougies et tu les remets dans les anti-parasites
- tu pose les bougies sur les cylindre ou culasse en faisant en sorte que le corps de bougie soit en contact
- tu lances un coup de démarreur (tu peux laisser l'essence fermée et pas besoin d'accélérer).
- tu dois voir (et entendre) un bel arc sur chaque bougie. Si tu es dans un local sombre, c'est encore mieux.
Message  Dom Mar 7 Juil 2020 - 19:00
Palica a écrit: Si tu es dans un local sombre, c'est encore mieux.
siffle
tontonrico a écrit: Je suis sur le bord de la route....😭
tirelangue mort de rire
Message  Pictoche Mar 7 Juil 2020 - 19:03
Eric
Tu es dans quel coin ? Si besoin je peux venir avec des outils
Eric
Pictoche
Pictoche
Message  PizzaRoller Mar 7 Juil 2020 - 19:05
siffle
Suffit d’attendre la nuit si y a pas de candélabre moque
panne soudaine, arrêt du moteur Idee-p10 Toutélectrix   panne soudaine, arrêt du moteur 569134          panne soudaine, arrêt du moteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... panne soudaine, arrêt du moteur 4202
Message  tontonrico Mar 7 Juil 2020 - 20:37
Re-salut les gars,
Suis rentré chez moi avec mon dépanneur préféré (merci mon papa).
Demain je testerai les étincelles aux bougies et suivrais vos indications. par contre ça ferai iech que ce soit la cannette, Pocka me l'a changé y a pas longtemps (2, 3 ans).
Il se peut que je fasse encore appel à votre savoir... clin
Merci à vous, bonne soirée !
tontonrico
tontonrico
Message  Gastair Mar 7 Juil 2020 - 20:58
Totonrico... dans ton profil tu pourrais pas marquer en clair de la bécane dont tu parles ?
Ça serait franchement plus agréable de savoir de quoi tu parles saispas
Bonne chance à toi dans ta recherche de panne clin
Message  Palica Gringo Mar 7 Juil 2020 - 21:17
siffle
tontonrico a écrit:Suis rentré chez moi avec mon dépanneur préféré (merci mon papa)
tirelangue souris
Tontonrico, ce serait étonnant en effet que si la canette a été changée il y a 2 ans, elle tombe encore en panne, sauf si le capteur Honeywell n'avait pas été remplacé. À vérifier. Le plus simple si tu soupçonnes la canette est quand même d'essayer d'en brancher une autre (débrancher la batterie, démonter le carter avant, reprérer le positionnement de la canette sur ses trous oblongs, débrancher le connecteur et enlever la canette, mettre l'autre en place à la même position, rebrancher la batterie et essayer: ça prend moins de 10 mns). Autre piste: la ou les bobines (selon la moto... Comme dit Gastair, on est un peu aveugles...). Une bobine qui se débranche te donne une panne subite.
Je pense que tu peux mettre de coté les problemes de carburation, alimentation d'essence etc... qui ne mettent pas le moteur en panne d'un coup mais qui vont faire ratatouiller le moteur. Et comme ta moto n'a pas tourné sur un seul cylindre, c'est une panne qui affecte les 2 en meme temps donc allumage ou problème électrique.
Message  beaujolais racer Mar 7 Juil 2020 - 22:04
Les capteurs Honeywell ont souvent du retard à l'allumage.  On dit alors que Honeywell bulle
Message  R27 Mar 7 Juil 2020 - 23:43
Surtout s'ils sont originaires de la ville de Zi.
C'est de Zi, Honeywell bulle.
Message  tontonrico Mer 8 Juil 2020 - 12:11
Merci pour toutes les pistes que vous m'avez donné avec une célérité remarquablement rapide ! drunken (pour la suite, vous foutez pas de moi s'il vous plait !)
Ce matin, je m'y suis collé de bonne heure, j'ai testé l'allumage en mettant les bougies en contact avec les culasses. Ben ça donnait une étincelle de temps en temps et encore sur un seul cylindre...
Je me suis dit les bobines sont quasi neuves (c'est le nouveau modèle, les anciennes étaient fissurées comme il se doit), ça me ferait mal qu'elles aient lâché mais je peux toujours faire le test avec les vieilles qui fonctionnaient encore, et puis je peux aussi changer mes antiparasites pendant que j'y suis vu que j'en ai des neufs depuis 2 ans pas encore montés.
J'ai démonté les antiparasites, bizarre, le fil de l'antiparasite de droite est sorti de son logement dans la bobine sans forcer... Je vais chercher mes antiparasites neufs, et bien sûr je ne les retrouve pas faché
De rage, comme c'est l'heure de l'apéro, je remonte les antiparasites, je donne un coup de démarreur et cette vieille cyclothymique démarre ! Elle tient le ralenti, elle tourne rond, on dirait qu'il n'y a jamais eu de problème...
Alors ce serait les câbles des antiparasites qui n'assuraient plus le contact suffisant dans les bobines...
Je suis donc à moitié rassuré : est-ce qu'une panne de canette peut être intermittente, genre ça marche un jour et pas l'autre ?
Quoi qu'il en soit, va falloir que je retrouve mes antiparasites tout neufs...
tontonrico
tontonrico
Message  R27 Mer 8 Juil 2020 - 13:01
Change aussi les câbles haute tension, s'ils ne sont pas récents.
Message  Pictoche Mer 8 Juil 2020 - 13:23
C'est sûrement l'antiparasite et/ou le câble HT
Du coup peu probable que ce soit la cannette si Pocka l'a remplacée
Remet ça au propre et ça devrait tourner comme une jeunette
Pictoche
Pictoche
Message  Palica Gringo Mer 8 Juil 2020 - 13:50
Il y a quelque chose de pas logique... Si un de tes cables HT ou le connecteur fait un mauvais contact, ta moto fonctionne sur un cylindre. Mal, mais elle fonctionne. Hors tu dis que la moto s’est arrêtée d’un coup. Donc comme tu as changé beaucoup de truc récemment (bobines, canette...) je vérifierais tout ça: branchements notamment: connecteurs mal serrés, oxydés, cables trop tendus etc... remplacer cables HT et anti-parasites serait une bonne idée mais en attendant, tu peux, avec un petit tournevis plat, écarter les ailettes du connecteur qui rentre dans la bobine pour avoir un bon contact, et bien le caler en place avec le cache en caoutchouc, qui peurt être difficile à déplacer.
Message  tontonrico Mer 8 Juil 2020 - 14:04
Palica a écrit:Il y a quelque chose de pas logique... Si un de tes cables HT ou le connecteur fait un mauvais contact, ta moto fonctionne sur un cylindre. Mal, mais elle fonctionne. Hors tu dis que la moto s’est arrêtée d’un coup. Donc comme tu as changé beaucoup de truc récemment (bobines, canette...) je vérifierais tout ça: branchements notamment: connecteurs mal serrés, oxydés, cables trop tendus etc... remplacer cables HT et anti-parasites serait une bonne idée mais en attendant, tu peux, avec un petit tournevis plat, écarter les ailettes du connecteur qui rentre dans la bobine pour avoir un bon contact, et bien le caler en place avec le cache en caoutchouc, qui peurt être difficile à déplacer.
Oui c'est bizarre que ça se soit arrêté net, c'était la première fois que ça m'arrivait.
Je vais vérifier tous les câbles et connexions et vais faire comme tu me dis.
Quand j'aurais retrouvé mes antiparasites je les changerai ainsi que les câbles HT.
Par contre, tu me confirmes que si c'était la canette, ça se serait pas reparti comme ça ?
tontonrico
tontonrico
Message  Palica Gringo Mer 8 Juil 2020 - 14:09
Difficile de confirmer à 100%. Demande à Pocka si le capteur Honeywell avait été changé ou pas sur la canette, car il peut fonctionner de façon aléatoire et selon la température avant de flancher définitivement.
Message  tontonrico Mer 8 Juil 2020 - 15:33
Oki Palica, merci à toi et aux autres ! bien
tontonrico
tontonrico
Message  whitecap Mer 8 Juil 2020 - 18:55
Voilà un post qui fait plaisir à lire. Bravo pour la réactivité bien
Ce qui est sûr, c'est qu'avec nos vieilles bécanes, on sait quand on part, on ne sait pas quand on rentre. C'est ce que je me dis à chaque sortie clin
whitecap
whitecap
