R100R Serrage des 4 écrous à 12 pans sur arbre de sortie de boîte.
Yves_Paris
J'ai démonté mon embrayage (de 1995, 40000 km) qui me semblait fatigué par les années, et faisait penser à un disque usé. Je me prépare à tout remonter, sans d'ailleurs finalement mettre de pièces neuves, car les pièces démontées sont pratiquement identiques aux neuves.... juste nettoyage sérieux et projet de lubrification locale avec la fameuse pâte Optimol Paste PL que j'ai commandée.
J'ai noté que les 4 écrous M10X1 à 12 pans de longueur 13 doivent être remplacés par des neufs, comme indiqué d'ailleurs dans un article de la Flatis'tech, et sans les rondelles élastiques utilisées sur les très anciens modèles, et montés après dégraissage des surfaces, et que le couple de serrage est de 40mN.
Toutefois la revue anglaise Haynes indique que ce couple tient compte de l'utilisation de l'outil BMW (image ici : https://www.horizonsunlimited.com/tech/bmwairheads) qui est une sorte de levier permettant d'utiliser une clé dynamométrique avec un carré de 3/8. La revue Haynes décourage toute autre méthode d'application du couple et suggère que à défaut d'outll BMW, on emmène la moto chez un concessionnaire, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes pratiques, même à un motard britanique...Je suis étonné si Haynes a raison, que les techniciens allemands puissent spécifier un couple de serrage de vis qui ne soit en fait pas le bon, (celui à appliquer sur la vis) car il me semble qu'un couple de serrage est un paramètre qui ne devrait pas tenir compte d'un éventuel outil, mais je voudrais savoir ce qu'il en est exactement, avant de songer à faire mon propre adaptateur. Le calcul ne semble pas difficile. Merci pour vos lumières.
Yves_Paris
Re: R100R Serrage des 4 écrous à 12 pans sur arbre de sortie de boîte.
Méthodes d'utilisation de la clé dynamométrique
Il est nécessaire d'effectuer une correction de la lecture de la clé dynamométrique en fonction de son mode d'utilisation.
Dans certain cas, un coefficient mutiplicateur doit alors etre appliqué au couple recherché pour obtenir le bon serrage.
Dans tout les cas :
Lecture sur la clé dynamométrique = Coefficient correcteur X Couple à appliquer
.1: Rallonge placée entre la clé dynamométrique et l'utilisateur.
Coeff = 1 (pas de correction)
.2: Rallonge placée entre le boulon et la clé dynamométrique.
Coeff=L1 / (L1+L)
.3: Clé rajoutée+Rallonge placées entre le boulon et la clé dynamometrique.
Coeff= L1 / (L1+L)
.4: Rallonge placée entre le boulon et la clé dynamometrique+Rallonge placée entre la clé dynamometrique et l'utilisateur.
Coeff=(L+L2) / (L1+L+L2)
.5:Rallonge placée entre le boulon et la clé dynamométrique perpendiculairement.
Coeff=1 (pas de correction)
.6 Rallonge courbe placée entre le boulon et la clé dynamométrique.
Coeff=L / L1+L
.7: Rallonge placée en angle entre le boulon et la clé dynamometrique.
Coeff=L / (L3x(Cos180-a)+L)
Dans tout les cas :
Coeff=L1 / (L1+L)
Coeff= L1 / (L1+L)
Coeff=L / L1+L
Dernière édition par PizzaRoller le Mar 16 Juin 2020 - 16:08, édité 1 fois (Raison : Les images étaient parties)
pour ma part j'utilise des vis neuves serrés au couple préconisé de 4 40 Nm . mais comme j'ai eu des mauvaises expérience à l'époque , je met une goute de frein filet bleu sur chaque vis , ce n'est sans doute pas indispensable mais ça rassure , du moins pour moi . il est vrais qu'a l'époque je ne mettais jamais de vis neuve , ça n'aide pas non plus ...
sinon pour immobiliser l'arbre de transmission , ma méthode n'est pas très orthodoxe mais un bon tournevis de diamètre 6 ou 8 dans le croisillon bloque suffisamment l'arbre pour assurer le serrage au couple .
Dernière édition par Palica le Mar 16 Juin 2020 - 16:18, édité 1 fois (Raison : Erreur de couple :-))
4?rémi 83 a écrit:pour ma part j'utilise des vis neuves serrés au couple préconisé de 4 Nm . mais comme j'ai eu des mauvaises expérience à l'époque , je met une goute de frein filet bleu sur chaque vis , ce n'est sans doute pas indispensable mais ça rassure , du moins pour moi . il est vrais qu'a l'époque je ne mettais jamais de vis neuve , ça n'aide pas non plus ...
Tu m’étonnes que tu as eu des problèmes
Moi je serre le plus fort possible et je mets du Loctite bleu, je n’ai pas la rallonge spéciale de BMW. On peut aussi serrer une autre vis a 40nm dans un étau avec la meme clé, ça donne une bonne idée du couple de serrage.
Et moi je serre en bloquant le frein arriere tout simplement.
Pareil.Palica a écrit:4?rémi 83 a écrit:pour ma part j'utilise des vis neuves serrés au couple préconisé de 4 Nm . mais comme j'ai eu des mauvaises expérience à l'époque , je met une goute de frein filet bleu sur chaque vis , ce n'est sans doute pas indispensable mais ça rassure , du moins pour moi . il est vrais qu'a l'époque je ne mettais jamais de vis neuve , ça n'aide pas non plus ...
Ces vis sont très solides .
Je serre bien "fermement" , avec une bonne clé à œil un peu meulée comme nécessaire et de la loctite.
Et ça ne se barre, ni ne casse .
Autrement la technique de ffrd
Il monte de cardan avant
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t24821p25-specificite-des-transmissions-du-type-paraleverce-qu-il-ne-faut-pas-faire
R100R
Oups , rectification , 40 Nm .
Merci à tous
Merci pour les réponses nombreuses et éducatives. En fait je m'étais trompé sur les dimensions des vis, il s'agit de vis M8X1. Je viens de voir que la clé à oeil de l'outillage de bord que j'ai utilisée au démontage, il n'y a guère de place pour mettre une douille classique, fait une longueur de 105 mm entre l'axe de chaque trou, environ 100 mm donc. Si on imagine utiliser cette clé pour serrer les vis cela correspond à une force à appliquer sur l'autre extrémité de la clé de 400N, environ 40kgf, pour obtenir le couple de 40 mN ce qui n'est pas rien pour une vis de cette taille.
Yves_Paris
Moi j’ai meulé une clef 12 pans pour l’affiner et elle ne sert qu’à ça.
Complément d'info
L'article en anglais sur le site ci-dessous confirme que le couple applicable spécifié est bien relatif à la vis, et cela répond en fait à ma question, les ajustements dus à un éventuel adaptateur sont à faire séparément, et j'en conclus que la revue Haynes n'est pas vraiment claire sur ce point.
BMW's torque figures are the value on the bolt itself, whether or not you use an adaptor between the torque wrench & the bolt.
https://bmwmotorcycletech.info/tools.htm
Yves_Paris
Une goutte de loctite et tu serres aussi fort que t'es con en immobilisant la roue arrière avec une traverse plutôt qu'au frein
Pour moi ça a toujours bien marché, jamais desserré, jamais indésserrable.
L'utilisation de loctite n'est pas indispensable (ça tient très bien sans) et présente un léger inconvénient dont on ne s'aperçoit qu'au démontage suivant. Les vis ne tournant plus librement sur leur filetage, on passe un temps fou à les retirer.Palica a écrit:4?rémi 83 a écrit:pour ma part j'utilise des vis neuves serrés au couple préconisé de 4 Nm . mais comme j'ai eu des mauvaises expérience à l'époque , je met une goute de frein filet bleu sur chaque vis , ce n'est sans doute pas indispensable mais ça rassure , du moins pour moi . il est vrais qu'a l'époque je ne mettais jamais de vis neuve , ça n'aide pas non plus ...
Il faut ensuite passer un coup de taraud dans les filetages de tulipe de boite pour nettoyer tout ça.
Vu le nombre que j'ai retrouvées resserrées et/ou barrées. ..Et qui toutes avaient été montées sans loctite...Et forcément pas toutes mal serrées. ...
Se passer d'une clé dynamometrique, oui.
Se passer de loctite, non.
Comme quoi on est pas tous obligés de faire pareil, et c’est bien le sens de mon message.nortonton a écrit:Vu le nombre que j'ai retrouvées resserrées et/ou barrées. ..Et qui toutes avaient été montées sans loctite...Et forcément pas toutes mal serrées. ...
On adapte ses méthodes en fonction de ses expériences personnelles. Sur quelques dizaines de flats, je n'ai jamais été confronté au desserrage de ces vis. Je pense que l'occurence est plus fréquente quand on ne remonte pas avec des vis neuves, le reste dépendant du serrage, de la puissance de la machine et du style de conduite.
En revanche j'ai eu à démonter des vis montée au loctite, c'est 15mn de travail en plus au démontage.
Je serre avec une clé à oeil de 10 + rallonge style tube de fourche et le pied sur le frein. Quand on utilise de la vis ayant déjà servi, on sent nettement l'écrasement des filets quand on serre, sur minimum un quart de tour. Avec des neuves le serrage s'obtient sur une valeur angulaire bien moindre.
Sur un 1000 en pleine forme, je me pose pas la question et je mets du neuf. Sur un R45 ou 60/6 je réutilise sans états d'âme.
Au prix que coutent ces 4 vis, et vu les risques de dommages en cas de desserrage, je ne me pose pas de questions et je mets des neuves. Même sur ma R50/2 affutée
» Couple de serrage sortie de boîte
» Jeu arbre de sortie boite de vitesse monolever
» Cotes usinage gorge de circlip arbre de sortie de boite
» Arbre primaire de sortie de boîte qui me mange les cannelures du disque d'embrayage HELP
» Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie
