-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire !
+8
L'arverne
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 Empty Re: Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire !
Message  ffrd Mer 12 Mar 2014 - 17:22
Les pièces sont arrivées dont le nouveau joint de sortie de boite
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 D2110
Dans le carter le vieux joint en dessous le nouveau
il est totalement différent et "inside" est même indiqué dessus
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 D2210
je le préforme avec une douille
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 E210
et hop en place
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 E510
j'ai obturé le "V" d'aération avec du "dreibond"
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 E610
la boite est prête à être remontée, mais j'avais programmé le contrôle de l'embrayage...
A suivre sur un autre post rubrique moteur. yaaa
Message  GSX1400 Mer 12 Mar 2014 - 17:41
C'est quoi "préformer le joint" et à quoi cela sert-il?
GSX1400
GSX1400
Message  ffrd Mer 12 Mar 2014 - 18:09
c'est expliqué en détail dans le premier message de post, tout est bien détaillé.  clin
Message  GSX1400 Mer 12 Mar 2014 - 22:19
ffrd a écrit:
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 Spi_1911
j'ai dégraissé soigneusement à l'eau savonneuse le bras, pendu cet arbre bien séché tête en haut tout une nuit, ouf ! le gras ne s'est pas invité entre le caoutchouc et le métal.
Amis GS'istes vous voila prévenus  biker
Tu parles de ce document?
GSX1400
GSX1400
Message  ffrd Jeu 13 Mar 2014 - 6:46
Oui c'est bien cela et aussi la page précédente.
Message  ffrd Mer 26 Mar 2014 - 5:23
Pour me faciliter le travail sur l'ensemble bras oscillant pont des paralever, je me suis fabriqué un support bien pratique qui se révèle fort utile au remontage de la transmission lorsque l'on travaille seul.
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 P3200010
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 P3200011
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 P3200012
Message  Le Gros Zimm Mer 26 Mar 2014 - 19:02
Joli support.  bien
Mais je n'ai pas compris son utilité  confus
Sur la dernière photo, tu es en train de déposer ou reposer le bras?
Parce que, si tu le reposes, comment fais-tu pour emmancher l'arbre de transmission dans les cannelures du pignon d'attaque du pont sans désolidariser l'arrière du bras?
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  ffrd Jeu 27 Mar 2014 - 4:03
sur la dernière photo, je repose le bras oscillant.
A défaut de manuel technique de la R100GS, j'ai remonté le cardan et l'arbre de transmission au cul de la boite, ici le serrage des 4 vis 8X100
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 P3200013
Ensuite j'enfile le BO avec le support sur l'arbre de transmission après avoir libéré du support les pivots avant du BO, l'arrière toujours bridé au niveau de la fixation de roue, pivote et suit l'inclinaison de la transmission,
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 P3200014
en bougeant légèrement l'ensemble vers l'avant le cardan arrière s'enquille dans l'arbre d'entrée de pont "comme papa dans maman un soir de paie"
A ce moment je sangle le BO et retire mon support (un cric de toy par sécurité) et je termine le remontage du tirant inférieur.
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 P3200015
du soufflet avant etc etc.
Seul, c'est pas évident de remonter cette fichue transmission,  Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 176372  d'ou cet idée de berceau support.
bonne journée  coucou
Message  ffrd Jeu 27 Mar 2014 - 4:45
A la réflexion, je pense que ce post va rebuter certains, son coté hermétique, obscure, tel deux gourous échangeant dans un langage hermétiquement fermé old old .
Pour faire clair et limpide, sur la R100GS, la transmission n'est pas alignée comme sur les autres flat, d'ou la question de Zim.
Aussi une vue en coupe permet de mieux comprendre l'interrogation, comment tout emmancher ?
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 Gs198811
mon support facilite la manœuvre, c'est tout.
allez, je retourne à l'atelier, bonne journée.
 biker
Message  Le Gros Zimm Jeu 27 Mar 2014 - 5:04
OK, pigé.  Merci de ton explication.
Moi, je désolidarisais systématiquement le pont arrière!
Ton support te fait gagner du temps.  bien
Bon, ben j'y retourne aussi....à l'atelier.
Message  jbt Jeu 27 Mar 2014 - 6:13
Je suis jamais arrivé à emmancher l'arbre dans le pont en position horizontale. Je le faisais verticalement, puis remontais l'ensemble sur la boite.
François, j'ai un manuel d'atelier de GS en anglais si tu le souhaites...un mail!
Message  ffrd Lun 31 Mar 2014 - 16:13
Y a pas à dire, la R100GS c'est un tracteur !bien
Quel pied !  yess yess
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 P3310011
 coeur coeur
20 années de différence, mais je préfère ma vieille à la moderne.
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 P3310012
Message  L'arverne Lun 31 Mar 2014 - 16:27
C'est normal, elle est rouge.
 siffle
L'arverne
L'arverne
Message  Dom Lun 31 Mar 2014 - 16:46
hahaha hahaha ........................excusez moi  confus .......................c'est nerveux  moque
Message  L'arverne Lun 31 Mar 2014 - 19:13
hahaha
Ça m'aurais étonné.
Mais il faut se plier aux réalités.
 coucou
L'arverne
L'arverne
Message  L'arverne Lun 31 Mar 2014 - 19:14
J'ai de la peinture rouge si tu veux.
 fuit
L'arverne
L'arverne
Message  comodo0 Mer 2 Avr 2014 - 15:21
Alors là ce post tombe bien j'allais juste en créer un pour poser la question:
J'ai fait changer ce joint chez un garagiste bien connu et il y a de l'huile qui suinte (rouge) sous le soufflet de sortie de boite!
Kesako là?
comodo0
comodo0
Message  Palica Gringo Mer 2 Avr 2014 - 16:14
comodo0 a écrit:Alors là ce post tombe bien j'allais juste en créer un pour poser la question:
Kesako là?
D'apres moi, joint mal monte (a l'envers) ou event pas bouche. C'est un classique. Tel que decrit a de nombreuses reprises sur le forum.
Message  ffrd Mer 2 Avr 2014 - 16:34
comodo0 a écrit:J'ai fait changer ce joint chez un garagiste bien connu et il y a de l'huile qui suinte (rouge) sous le soufflet de sortie de boite!
Demandes-lui la référence BMW du joint qu'il à monté et tu sauras.
Message  comodo0 Mer 2 Avr 2014 - 17:21
Il est écrit joint spi sortie de boite 1000GS ref: 23121338514?
Et l'event pas bouché il faut tout sortir pour le boucher?
comodo0
comodo0
Message  ffrd Jeu 3 Avr 2014 - 5:49
Je viens de regarder dans l'ETK, c'est le bon joint indiqué pour les R100GS et la gamme paralever.
La piste de l'évent non bouché est à suivre.
Mais comment et par ou t'es-tu aperçu de la fuite d'huile rouge ? (elle est rouge ton huile de boite ?) Parce-que sur la mienne c'est en sortant le bras oscillant et le pont et en posant cet ensemble au sol que l'huile contenue dans le BO c'est déversée.
Spécificité des transmissions du type Paralever,ce qu'il ne faut pas faire ! - Page 2 1213
Auparavant, aucune trace de gras extérieure, pas le moindre suintement d'huile, même au droits des deux soufflets d'étanchéité.
Message  comodo0 Jeu 3 Avr 2014 - 6:54
La fuite est à l'arrière du soufflet de sortie de boite.
J'avais déjà eu ce soucis il y a 2000 km (la moto etait restée des années sans rouler), le joint spi de pont avait pété aussi après que j'ai commencé à rouler avec la moto.
Le spi de boite était HS, plein d'huile dans le cardan donc.
Là ça re suinte donc. Rien qui me soule plus que ramener une moto pour un truc mal fait!
comodo0
comodo0
