Des experts en débroussailleuses ?
+9
brunob
Henri
mic71
BernardP
13 participants
Encore un problème de mécanique et de truc qui tourne mais un peu particulier quand même:
J'ai besoin d'une débroussailleuse pour faire les recoins où ma grosse tondeuse ne va pas: donc pas énormément de taf finalement.
Alors pourquoi ouvrir un sujet ?
Ben, parce que la dite débroussailleuse devra être aussi performante à Millau (400m d'altitude) qu'à la montagne (1600m).
Sachant que je n'ai pas non plus trop envie de jouer avec la vis d'air à chaque changement d'altitude, me connaissant, je sais que je finirai par tout dérégler ...
Et là, j'ai autant d'avis sur le changement d'altitude que les 3 revendeurs que je viens de voir.
Donc, question 1: y a t-il un illustre forumeur qui aurait testé le changement brutal d'altitude ? Et avec quelle machine ?
question 2: les 4 temps seraient moins sensibles au changement d'altitude ? (je vous le confirmerai quand j'aurai amené le TTr là haut ), les débrou Honda me font de l'oeil (pas de mélange en plus) et plus particulièrement la Honda umk435e. Vous avez testé ?
Merci de votre aide car grosso modo, c'est quand même un petit billet de 500 ...
BernardP
Re: Des experts en débroussailleuses ?
La solution a tous tes problèmes ...
https://www.sobrico.com/debroussailleuse-et-tondeuse-debroussailleuse/23331-debroussailleuse-sur-batterie-fsa-130-machine-seule-stihl-4867-200-0000.html?scaid=2JY1AdKW&lgw_code=13692-23331&gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL-LQ7FCf3oJjclHEDchIHgTkACUtIsTuIfK_rWTYulPaUnrcDhh29hoCf3YQAvD_BwE
J'ai déjà çà:
https://www.castorama.fr/debroussailleuse-electrique-mac-allister-mbcp-1000-w-30-cm/3663602939948_CAFR.prd?rrec=true#icamp=recs
Mais pendant la confination, l'herbe, elle, a oublié d'obéir aux injonctions ministérielles donc je me suis retrouvé avec des hauteurs de 80 cm à couper. La moulinette Mac Allister a fait très péniblement le job et vu la chaleur dégagée par le moteur elle m'a fait comprendre que "plus jamais ça".
BernardP
perso je trouve ces outils sur batterie très léger en puissance et autonomie . pour ma part j'ai une tondeuse makita sur batterie en 36 Volts et 6 Ah . ben pour mes 120 m2 de pelouse devant la maison c'est vraiment juste . j'arrive rarement a tout faire sans recharger les accus . l'avantage c'est la facilité d'entretien et le confort d'utilisation , mais l’autonomie c'est plutôt mauvais .
A la montagne j'ai 500 m2 de belle herbe bien grasse et dodue plus quelques plantes dont les tiges sont comme mon petit doigt. Alors la batterie ...
BernardP
avec 500 m2 laisse tomber le sans fil , tu vas regretter l'achat !!!BernardP a écrit:A la montagne j'ai 500 m2 de belle herbe bien grasse et dodue plus quelques plantes dont les tiges sont comme mon petit doigt. Alors la batterie ...
Sinon, l'essence et le briquet donne de bons résultats...........
la brebis c'est bien aussi , a la fin de l'été tu invite les copains et la brebis fini sur le tourne-broche . je porterais le vin !!!BernardP a écrit:Ou une chèvre ...
Pour ma part j'ai un truc 2t de chez Sty. léger et qui marche pas mal. Mon voisin a lui un hond. 4t. Ca démarre impec mais le souci c'est que ça va pas trop dans les tours et que pour les grosses tiges c'est un peu léger. Y a peut être des modèles plus costauds, mais ça je connais pas.
mic71
mic71 a écrit: Mon voisin a lui un hond. 4t.
Tu pourrais lui demander de quel modèle il s'agit ? Merci.
BernardP
Je te dis ça demain, il habite à 3 bornes de chez moi, il pleut et en plus il est sûrement allé voir ses vaches mais pas de pb.
mic71
rémi 83 a écrit:la brebis c'est bien aussi , a la fin de l'été tu invite les copains et la brebis fini sur le tourne-broche . je porterais le vin !!!BernardP a écrit:Ou une chèvre ...
Je m'insurge!
La brebis, elle te fait du lait pendant 7 mois et un agneau par an, alors tu la gardes, sinon pas de fromage persillé au lait cru de brebis...
Flatman a écrit:
Je m'insurge!
Oui mais là où elle broutera je n'aurai pas d'AOP !
BernardP
De toutes les manières, faudra bien tondre la laine sur le dos des moutons!!
mic71
Sinon, sans être spécialiste et sans notion d'altitude, j'ai une débroussailleuse de chez Bricotruc Millau, leur marque de base ,depuis 2015 et no souci avec, ça fait le job, j'ai 3000m² à nettoyer à ma nouvelle maison...
c'est du 2 temps, c'est un peu bruyant, mais c'était pas cher, 200 osus.
Tu connais le chemin si tu veux l'essayer, c'est avec plaisir. Gros "avantage" l'arbre se démonte en deux parties, tu la mets dans le coffre facilement.
J'ai voulu récemment investir sur du Stihl sur batterie, le billet d'entrée est assez élevé pour du matos qui tiendra dans le temps, prix de la batterie : 300balles...
Moi j'ai une Stihl et mon terrain est très torturé, il y a pas loin de 50 m de différence d'altitude entre le bas et le haut et je n'ai rien remarqué.
En quatre temps, ce que je connais le mieux, L'altitude a deux effets :
- réduction de la masse volumique de l'air (env 10% pour 1000 mètres) donc remplissage plus faible et puissance réduite dans le même rapport.
- si alimentation par carburateur , enrichissement du mélange proportionnellement à la pression atmo, soit environ : 1000m => 10% de masse vol => 5% de richesse en plus.
D'autres phénomènes de second ordre interviennent du genre influence sur la contrepression d'échappement mais sans mesures précises on ne s'en rend pas compte.
Le deux temps, je connais moins mais je pense que sur des moteurs de débroussailleuse l'enrichissement devrait être le même (5% c'est certainement inférieur aux dispersions de fabrication de ces carbus rudimentaires), la perte de densité de l'air admis sera la même qu'en 4 temps, est-ce que la baisse de contrepression à l'échappement sera sensible ? Je n'en sais rien mais je parierais que sans mesure au banc moteur ça doit être insensible.
Flatman a écrit: Gros "avantage" l'arbre se démonte en deux parties, tu la mets dans le coffre facilement.
L'arbre démontable, c'est un câble ou une tige de métal ?
BernardP
Henri a écrit:Moi j'ai une Stihl et mon terrain est très torturé, il y a pas loin de 50 m de différence d'altitude entre le bas et le haut et je n'ai rien remarqué.
Tu as l'air de penser qu'un 4 temps sera plus sensible à l'altitude qu'un 2 temps ? Je pensais le contraire ...
BernardP
BernardP a écrit:Flatman a écrit: Gros "avantage" l'arbre se démonte en deux parties, tu la mets dans le coffre facilement.
C'est un arbre avec engrenage. je te mets une photo demain aprem si tu veux, là j'ai la flemme de retourner au garage pour la démonter!!! (je bosse à 6h...)
J'ai peut-être été un peu brouillon mais je pense que le deux temps est probablement plus sensible; mais je pense que la différence devrait être négligeable par rapport à la précision de la perception que l'on a avec une débroussailleuse.BernardP a écrit:
Pour ma part, suivant que la végétation est plus ou moins grasse, suivant la longueur du fil... je ressens des différences certainement plus grandes que celle que tu ressentiras en fonction de l'altitude.
Moi j'ai que du Honda. Tondeuse 4T musher ( deux lames et pas de ramassage de tonte= gain de temps) sur 2500m à tondre. Pour la débrousailleuse, c'est une GX25 avec 4 soupapes, depuis 4 ans. L'avantage, après un arrêt hivernal elle démarre au car de tour. Peut être un peu juste pour les très grosses broussailles. Je suis à 500m l'altitude, je l'ai montée plusieurs fois chez un copain en montagne 1700m, je n'ai rien remarqué de particulier.
Par contre vidange des deux tous les ans.
brunob
» AVIS D'EXPERTS SUR UN 2 TPS
» Excellium des experts?
» Des experts en monnaie ou médaille ?
» souci de sèche-linge: appel aux experts
» Des experts en certificat d'immatriculation ?
