[R60/6] Jeu axial / latéral culbuteur
J'ai récemment ajouté (artificiellement) une paire de rondelle sous les 2 carrés du culbuteur de la soupape d'échappement du cylindre de gauche. En effet mon ressort de soupape venait "lécher" le palier à chaud, et produisait un léger bruit anormal lors d'accélération à sous régime.
J'ai donc retiré le culbuteur, mis les deux rondelles et remis le culbuteur (avec serrage clé dynamo) en essayant de le positionner parfaitement afin d'obtenir le film d'huile qui s'épaissit lorsque que l'on pousse le culbuteur vers le bas et s'amincit quand on le pousse vers le haut = réglage du jeu axial ou latéral.
Cependant j'ai beaucoup de mal à le positionner parfaitement. Le film d'huile est très léger et moteur au ralentit j'entends un nouveau bruit métallique provenant de ce culbuteur à gauche.
Ma question est donc si vous avez vous des "astuces" pour positionner à la perfection un culbuteur ?
Merci à vous à très bientôt.
Victor.
Victor.
biktore
Re: [R60/6] Jeu axial / latéral culbuteur
Voir dans la flatis'tech ICI, il y a plusieurs sujets sur les culbuteurs
gegedej
Merci pour le lien. Il y a de très belles infos, mais aucune sur le comment placer les culbuteurs pour un jeu latéral - axial optimal.
biktore
Saisis "culbuteur" dans le moteur de recherche du forum, tu auras 100 résultats comme celui ci par ex.
gegedej
» jeu axial de culbuteur
» [ /7 ] Jeu axial Culbuteur
» jeux axial culbuteur
» [R60/6] Jeu axial des culbuteurs
» [R50-R60-R50/2-R60/2] Réglage jeu axial culbuteur [résolu]
