[R50-R60-R50/2-R60/2] Réglage jeu axial culbuteur [résolu]
Je fais le bilan de ce qui me reste à remonter sur ma R60/2. Côté culasse, j'ai inspecté mes culbuteurs et un présente un jeu axial important (je prendrais la mesure ce soir par rapport aux autres).
Savez-vous si ça se règle ? et si oui, comment le démonter ?
Lolo49
Re: [R50-R60-R50/2-R60/2] Réglage jeu axial culbuteur [résolu]
Je viens de mesurer le jeu axial des culbuteurs, édifiant :
Cylindre gauche :
- admission : 0,09 mm
- échappement : 0,08 mm
Cylindre droit :
- admission : 1,00 mm
- échappement : 0,09 mm
J'ai donc un petit soucis avec le culbuteur d'admission du cylindre droit, si je peux, je vous fais une photo.
Les spécialistes de la série 2 (si, il y en a), des idées ?
Cylindre gauche :
Cylindre droit :
Lolo49
jpd a écrit:jeu axial ou jeu latéral ?
Jeux latéral.
Lolo49
tu verras que quand tu desserres légèrement tes deux écrous d'axe de goujon de culasse tu peux réduire le jeu de ton culbuteur en le serrant bien entre ses deux axes ...puis tu reserres
jpd a écrit:tu verras que quand tu desserres légèrement tes deux écrous d'axe de goujon de culasse tu peux réduire le jeu de ton culbuteur en le serrant bien entre ses deux axes ...puis tu reserres
Il existe un "outil" pour placer parfaitement la rampe de culbu et que tout les morceaux soit d'équerre ... tu devrais trouver ça dans le "Fénaitrigues", mon Lolo
Seven a écrit:jpd a écrit:tu verras que quand tu desserres légèrement tes deux écrous d'axe de goujon de culasse tu peux réduire le jeu de ton culbuteur en le serrant bien entre ses deux axes ...puis tu reserres
Ben, en fait, chaque basculeur se tient avec son axe et son support. Le basculeur tourne sur des bagues que je ne vois pas, il y a juste une rondelle de calage entre le basculeur et un des support. J'ai du mal à voir comment c'est démontable ce truc. , peut-être à la presse mais j'ai pas envie de faire une connerie.
Demain soir, je vous mets des photos, ça sera plus parlant.
Lolo49
T'as démonté ton moteur ... donc quand t'as dévisser les 4 écrous qui tiennent les culasses, t'as tout les morceaux en main qu'est-ce qui te gêne
Seven a écrit:T'as démonté ton moteur ... donc quand t'as dévisser les 4 écrous qui tiennent les culasses, t'as tout les morceaux en main qu'est-ce qui te gêne
Non, je n'ai pas démonté le haut moteur, juste le bas moteur, le reste était en caisse.
Voila le culbu incriminé :
Et ça tient tout seul, tout est "attaché" :
Donc, avant de taper dessus, est-ce qu'il y a une méthode moins hardcore que la presse ?
Lolo49
Ca doit être le seul truc que je n'ai jamais démonté sur une /2 tu chauffes et tu y va cooloss
Avant de démonter regarde bien la revue technique
C est bien expliqué ...
jpd a écrit:Avant de démonter regarde bien la revue technique
Ben, pour le jeux latéral, je n'ai rien trouvé et pourtant, je cumule les docs, j'ai la RMT, le Fenautrigues et une copie du manuel d'atelier.
Lolo49
Moi je remonterai en suivant la procédure
Et normalement si tu fait ce que je t ai dis
Il doit plus avoir de jeu...
Bon, ça y est, c'est démonté, j'ai fais comme m'as écrit Yves, j'ai chauffé et c'est venu en forçant un peu.
C'est pas un montage libre, pas non plus un serrage à la presse, plutôt un H7m6.
du coup, ce WE, je démonte les 4 pour un gros nettoyage et remontage avec de l'huile propre.
Jpd, je penses que ta technique ne doit pas être mauvaise quand tout est monté, lors d'une révision donc. Mais je pense qu'on doit s'aider d'un petit serre-joint pour reprendre le jeu.
Merci à tous pour vos avis éclairé.
Lolo49
» [ /7 ] Jeu axial Culbuteur
» jeu axial de culbuteur
» Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
» [R60/6] Jeu axial / latéral culbuteur
» jeux axial culbuteur
