Pétarades sur un cylindre: carburation trop pauvre, ou ???
+6
gegedej
brunob
dirapon
10 participants
Bonjour la meute,
d'habitude je fais un point d'honneur à me dépatouiller tout seul, mais là je cale (au propre comme au figuré...) et je fais appel à vous.
Historique: j'étais assez fier de mon ralenti, réglé avec l'aide du Twin Max (ne pas oublier de l'éteindre avant de le remettre dans sa valise, ne me demandez pas pourquoi je le sais...): on pouvait compter les pom-pom réguliers, un peu en-dessous des 1000t/min, le voyant de génératrice rougeoyant sans excès.
Lors d'une sortie récente, le ralenti s'est écroulé, et en décélération le pot de gauche laissait échapper des pétarades sèches, espacées de 5 à 10 secondes, à la décélération au-dessus de +/+ 3000 t/min.
J'ai incriminé un appauvrissement du mélange et exploré successivement les pistes suivantes, sans succès:
sans aucune amélioration.
Fais-je fausse route en incriminant la carburation, plutôt que l'allumage? Et question subsidiaire peut-on inverser les fils de bougie pour exclure cette hypothèse?
Une prise d'air sur le carbu aurait-elle pu se produire sans prévenir?
Merci pour vos retours d'expérience.
- démontage des gicleurs, passage à la soufflette, remontage avec o-ring neuf;
- démontage de la vis d'air, remontage avec o-ring neuf;
- remplacement de la membrane achetée voici peu, et que ma paresse m'avait fait laisser dans un tiroir (et tant qu'à faire remplacement sur l'autre carbu...)
Re: Pétarades sur un cylindre: carburation trop pauvre, ou ???
Déjà tout vérifier : culbuteurs, calage allumage, condensateur
Après s'attaquer à la carburation
Bonjour Goeland,goeland_ a écrit:Déjà tout vérifier : culbuteurs, calage allumage, condensateur
merci pour ta réponse rapide.
J'ai oublié de préciser que j'ai remplacé l'allumage par rupteur par un allumage électronique Boyer, en principe indéréglable et sans condo.
Par ailleurs le problème ne concerne que le cylindre gauche.
De mémoire le boyer est monté sur l'AAC ? si oui réglage nécessaire et de toute façon jeter un œil sur les culbus ne coûte pas beaucoup de temps
Tu as réglé ta synchro (ralenti) avec les vis de ralenti ou les câbles ?
L'allumage Boyer se monte en effet en bout d'AAC.goeland_ a écrit:De mémoire le boyer est monté sur l'AAC ? si oui réglage nécessaire et de toute façon jeter un œil sur les culbus ne coûte pas beaucoup de temps
Question synchro, j'ai synchronisé le ralenti dans un premier temps sur les vis de butée des papillons, en ensuite sur le tirage des câbles, comme indiqué...
En actionnant le démarreur, on sent bien les compressions à chaque tour de vilebrequin avant que le moteur ne "craque", a priori je ne crois pas à un réglage de culbus trop "serré" d'autant plus que le problème se produit aussi bien à froid qu'à chaud.
Plein de causes possibles pour avoir des gaz non brulés qui se retrouvent dans l'échappement. As tu jeté un oeil par le trou de bougie du cylindre fautif? Ça pourrait faciliter un peu le diagnostique. Profite pour regarder si tu n'as pas un exces de calamine (dépots d'huile brulée) qui, avec une carburation trop riche, encrasse rapidement ta culasse et peuvent empecher la soupape d'echappement de bien se fermer.
si je peux me permettre,
débranche les antiparasites et inverse les.
si les mouches ont changé d'âne, il faut donc chercher coté allumage,
si le probleme n'a pas changé de coté, c'est soit carburation, soit soupape grillée ou défaut de fermeture...
voilà voilà...
Ou prise d'air sur l'échappement côté culasse.
brunob
Je ne connais pas l'allumage Boyer, mais avec un allumage classique, tu peux tout croiser (fil, antiparasite et j'ajouterai bougie). Là, tu seras sûr du diag allumage ou pas.
Ton reniflard ne donne pas de ce côté?
gegedej
Juste un avis, étant donné mes compétences en mécanique. Je souhaite partager ma récente expérience sur un problème de carburation identique aux tiens. La moto tournait sur un cylindre par moment. Je pensais que ça venait des Bing qui comme toutes les séries/2 fuyaient. Justement, j’étais en train d’essayer de trouver les meilleurs réglages pour ma carburation. Finalement, la bougie NGK a lâché malgré que j’observais une étincelle lorsque je la plaçais sur la culasse. Je viens de la remplacer par une Bosch et j’ai retrouvé le pom pom habituel.
Voilà, si ça peut t’aider.
Drel37
Merci à tous pour vos réponses, je testerai l'inversion des fils de bougies ce w-e.
De fait le reniflard débouche de ce côté, et de plus pour des raisons d’exiguïté je stocke la moto sur sa béquille latérale, donc penchée du côté problématique.
Après l'arrêt du moteur je la penche quelques instants vers la droite de manière à ce que de l'huile éventuellement accumulée dans le cylindre côté vilebrequin regagne sagement le carter (bonne idée?), mais le fait est qu'au démarrage un beau panache de fumée bleue s'échappe parfois (pas systématiquement...) du pot gauche.
La moto date de 1978, le reniflard étant vraisemblablement (si pas changé depuis...) la pièce ci-dessous: j'ai lu par ailleurs que les premiers reniflards étaient problématiques. Est-ce une explication possible à cette fumée au démarrage, et au taux de noyade exagérément élevé de la bougie du cylindre gauche?
à mon avis, très peu probable que le reniflard soit en cause en comparaison à la certitude qu'un séjour sur la latérale génère immanquablement de la fumée d'huile à gauche.
maintenant, à part le fait de bruler de l'huile à gauche, ça ne doit pas poser de problème pour le fonctionnement passé cet élimination de l'huile.
Permets moi de ne pas être d'accord avec toi Phil , mais j'ai eu des problèmes de carburation dus justement au reniflard qui crachait dans un carbu.
Ce problème résolu, elle tournait de nouveau comme une horloge
Rappel: ce n'est pas un deux temps
Maintenant, ici le souci est peut-être autre
gegedej
gegedej a écrit:....... mais j'ai eu des problèmes de carburation dus justement au reniflard qui crachait dans un carbu.
je vois pas comment le reniflard peut cracher dans un carbu plus que dans un autre vu qu'il y a une répartition des vapeurs, on va dire, équitable...
si ça part plus d'un coté que de l'autre, c’est pas le reniflard qui est en cause mais les tubes entre le reniflard et les manchons d'admission...
pour te suivre, il faudrait qu'il y ait à la fois des remontées d'huile par un reniflard défaillant, ou trop d'huile, et un déséquilibre de répartition vers un carbu...
peut être...
Le seul probleme de carburation que peut provoquer le reniflard, c'est un enrichissement, mais sur les 2 carbus. Pas juste un.
Sur les premiers modèles de série 7,le reniflard ne sortait que d'un seul coté.
Je confirme
Probablement un reste des S6 ?
As-tu regarde si ton guide de soupape ne s'était pas desserti?
Personnellement je ne crois pas à un problème de carburation, mais à un problème mécanique
Diabo
jpd a écrit:Sur les premiers modèles de série 7,le reniflard ne sortait que d'un seul coté.
Oui mais pas au point d'affecter la carburation d'un seul coté. Au pire, il y a un peu plus de fumée du coté droit, et la bougie est un peu plus encrassée, sans plus. Et la perte de charge due a l'huile qui imbibe le filtre à air affectera les 2 carbus, puisque l'air passera ou il peut et ou c'est le plus facile (donc pas ou le filtre papier est imbibé).
Mais je le répète, le souci ici est peut-être autre
gegedej
Sur ces modèles, le reniflard part directement dans le cylindre droit, en général cependant le carbu droit est bien grasPalica a écrit:jpd a écrit:Sur les premiers modèles de série 7,le reniflard ne sortait que d'un seul coté.
Mais, je vérifierai d'abord la base comme indiqué dans mon premier post
C'est sur,les antiparasites moulés de série 7 ne sont pas éternelles ...
Très facile à vérifier:il suffit de les interchanger.
Suite de la saga: pour éliminer (ou incriminer...) un problème de déparasiteur, de câble ou de bobine, j'ai voulu intervertir les câbles sans sans permuter les raccordements des câbles sur les bobines, en les croisant simplement par-dessus le carter moteur.jpd a écrit:C'est sur,les antiparasites moulés de série 7 ne sont pas éternelles ...
Damned, leur cheminement s'est avéré ainsi trop tortueux (manquait ainsi +/- 5 cm..) , et après les avoir triturés dans tous les sens j'ai tenté de démonter le déparasiteur suspect du câble (modèle avec caoutchouc surmoulé) : peine perdue également il semble que le câble et le capuchon soient soudés.
En désespoir de cause je remets tout en place comme avant et miracle: elle démarre au quart et ronronne comme un vieux chat.
Sauf que je ne crois pas aux miracles, en tous cas pas sur la durée: avant de claquer une centaine d'euros pour une paire de déparasiteurs d'origine avec câbles assortis (contre une quinzaine d'euros pour une paire de NGK infailibles mais moches plus un petit métrage de câble qui va bien) j'aimerais avoir vos avis.
Mon avis personnel est qu'avec des antipatates NGK ou/et des bougies NGK, j'ai jamais fait plus de 5.000kms sur série 2 ou série 6. Alors, comme j'ai horreur de tomber en panne, je suis revenu à l'origine pour les câbles (ouais c'est vrai ils sont TRES chers) et des bougies BOSCH.
Ceci étant, mes déboires dates de 1995 et les antiparasites BMW sont toujours sur la moto...sans problème, pannes ou usure
Diabo
» Trop riche ou trop pauvre quand ça pete
» Trop pauvre ? (couleur bougies)
» carburation toujours trop riche
» r 50, cylindre et carburation gauche
» [R100RT 1990] Problème de carburation sur un cylindre.
