Question amélioration moteur R60/2
+16
Daniel68
Skill
whitecap
Philooo
pierre.dupond
Lolo49
pierrot
Pierrebm
30csi
jacques
roya
20 participants
Re: Question amélioration moteur R60/2
Palica a écrit:Dans le moins cher et très efficace, il y a aussi la possibilité de monter un moteur de 600 de serie 5 ou 6 en gardant ton moteur de coté (de mémoire, c’est autorisé par BMW si t gardes la cylindrée et donc tu gardes une moto homologuée).
Mais en France on a l'obligation de la passer au service des mines pour homologation et modification de la carte grise ...
Aujourd’hui c'est pas gagné...
Dès fois, la solution est très simple et je viens de m'en apercevoir:
Les silencieux actuels, copies des silencieux BMW, sont parfois tellement étouffants qu'ils brident le moteur.
La solution m'a été indiquée par un forum allemand (concernant les monos) et cela marchera peut-être pour les silencieux des bi: il faut se munir d'un long foret (30 cm et diam 17 pour ma R25) et d'agrandir les trous, d'abord ceux de la sortie des gaz puis, si ça ne suffit pas, à l'entrée des gaz.
A explorer donc... moi, j'attends depuis 1 mois la livraison de mon foret long de diam 17
Daniel68
Dans les années 80, j'ai un peu amélioré un 60/2, volant moteur allégé, carbu de 26 (Dell'Orto) culasse légèrement "rabotée" AàC RO160 comme celui du Kit Fath de mémoire et une paire de Vattier "spéciale" (13 cm plus court) que j'avais demandé à Mr Vattier de me réaliser ... le tout avec un montage/équilibrage en règle, elle marchait presque aussi bien qu'une 69 S, j'étais passé de 30 cv à 38 cv et pour maîtriser cette super puissance, un double cames de 750 SF
Avec une seconde magnéto, comme les navions
Pourtant j'ai ouï-dire que ton foret actuel était déjà long et d'un diamètre conséquent!Daniel68 a écrit:
Désolé Daniel, mais celle-là, je ne pouvais pas la rater!
Hoppla, a gruass t'hayma,
J’avoue que c’est mieux que 30 cm de diametre pour 17 cm de longueurjacques a écrit:30 cm de longueur en revanche...
Donc Pierrebm a raison.
Il est peut-être possible de monter des pistons haute-compression de 69s dans un moteur de 60/2 (si la zone de squish de la culasse de R60/2 l'accepte - donc si c'est la même culasse que la R69s) mais le gain doit être minime si on s'en tient à ça.
Les bielles doivent faire 130 au lieu de 125 mm...Profil H ou ovale.
les vilebrequins ont des masses de plusieurs épaisseurs avec les manetons de longueurs différentes, sans parler des emmanchements coniques ou pas...
Très fortes connaissances en mécanique s'imposent..
pierrot
Une 60/2 fonctionne très bien... si remonté et réglé correctement.
Le couple n'est pas négligeable et ses "performances" sont égales à son freinage !
pierrot
Le système de lubrification est le même entre 60/2 et 69 s.(Gros carter pour gros vilebrequin)
(On oublie ceux de première génération)
Donc les pistons de 69 s doivent êtres montés avec le vilebrequin en conséquence.
Pour les pistons de r 69, je ne sais pas.
pierrot
Mon avis (qui ne vaut pas plus que ça...): une R60/2 est une moto fiable et homogène, qui permet de rouler (beaucoup) à moindre frais. Comme c'est souvent le cas, si tu trouves que ta moto n'est pas assez performante, c'est que tu n'as pas la bonne et augmenter ses performances va amener son lot de défis, problèmes et surtout, faire perdre son homogénéité à sa moto et dans certains cas, couter en fiabilité.
Ce ne sont pas les flats qui manquent et une série 5 ou 6 permettra d'avoir quelque chose de plus puissant, autant homogène, avec une bonne fiabilité et probablement à un cout moindre (cout de la serie 2 + transformation + perte de valeur due a la transformation versus achat d'une serie 5 ou 6).
Donc le choix est facile. Pour moi.
A la limite, si on peut, on peut avoir les 2 (c'est mon cas) et profiter de chaque moto pour ses qualités propres.
Je te rejoins complètement dans ton analyse.Palica a écrit:Mon avis (qui ne vaut pas plus que ça...): une R60/2 est une moto fiable et homogène, qui permet de rouler (beaucoup) à moindre frais. Comme c'est souvent le cas, si tu trouves que ta moto n'est pas assez performante, c'est que tu n'as pas la bonne et augmenter ses performances va amener son lot de défis, problèmes et surtout, faire perdre son homogénéité à sa moto et dans certains cas, couter en fiabilité.
Au pire, tu installes un moteur de série 5 dans le cadre de série 2. Tu gagnes presque 10 ch dans la manip. et un démarreur en prime. Et tu stockes ton moteur de série 2 au chaud.
C 'est vrai qu'un moteur de R60/5 n 'apporte que des avantages.Le Gros Zimm a écrit:Je te rejoins complètement dans ton analyse.Palica a écrit:Mon avis (qui ne vaut pas plus que ça...): une R60/2 est une moto fiable et homogène, qui permet de rouler (beaucoup) à moindre frais. Comme c'est souvent le cas, si tu trouves que ta moto n'est pas assez performante, c'est que tu n'as pas la bonne et augmenter ses performances va amener son lot de défis, problèmes et surtout, faire perdre son homogénéité à sa moto et dans certains cas, couter en fiabilité.
Puissance, couple, démarreur, fiabilité, génération électrique, disponibilité des pièces...
Mais il est moins beau...nortonton a écrit:C 'est vrai qu'un moteur de R60/5 n 'apporte que des avantages.
pierrot a écrit:
cette image est excellente, la comparaison avec la jonction du retour d’huile entre culasse et cylindre est sans ambiguïté.
je remarque une différence de profondeur du lamage de culasse. Je ne connais pas cette hauteur sur la six trous.
Tu peux nous en dire plus sur ce deuxième trou de bougie dans la série II. Merci.
Topf
Cette culasse a été un essai pour monter une 2e bougie de 10 mm, elle n'a pas été terminée (ailette cassée), car de plus "jolies" ont été choisies pour être montées en double allumage.
Je peux mesurer la profondeur du lamage dès que j'irai me recueillir dans ma chapelle ce samedi!
PS; le double allumage ne fait pas aller plus vite, mais ça démarre "Cash pistache"! Pratique quand fallait pousser lors des épreuves AFAMAC.
pierrot
Oui, je n'ai pas fait gaffe; on arrive pas à lire le vernier des jauges de profondeur...
pierrot
» Amélioration freinage
» question confirmation huile moteur
» question remontage volant moteur r100rs
» Remontage du moteur en cours, question TRÈS URGENTE
» Amélioration de freinage sur ma R60/2
