-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
[R45] Plus d’alimentation électrique nul part .
APEMA
TINTIN8645
Petit gamelle
[R45] Plus d’alimentation électrique nul part . Empty [R45] Plus d’alimentation électrique nul part .
Message  Petit gamelle Sam 30 Mai 2020 - 16:54
Bonjour .
En deux mots : j’ai acquis récemment Une R45 de 1979.
Un véritable missile .
Elle avait des fuites d’huile à l’embase des cylindres .
J’ai changé les joints toriques, remonté le tout , fait un tour de 300 mètres pour voir si tout tournait rond .
Je rentre dans le garage , je coupe la moto et depuis plus rien .
Plus d’alimentation électrique: pas de voyant sur tdb, pas de klaxon , pas lumière ou autres ,rien .
La batterie donne 12,5 v tout comme au démarreur .
J’ai fais l’essai avec une autre batterie pour un résultat identique.
Par contre au Neiman , entre fil rouge et  masse ,je trouve 6 volt. Ça me paraît bizarre ?
J’ai également identifié un connecteur qui pendouille . Si je ne me trompe pas il part du relais de démarreur . Est ce que j’aurais pu , je ne sais comment le débrancher par erreur ? Mais je ne trouve nul part ou le brancher et sur le schéma électrique ça n’est pas très clair ( pour moi )
Et pour le reste je sèche complètement.
[R45] Plus d’alimentation électrique nul part . 48122a10
Si une âme charitable a une idée, je suis preneur .
Christian.
Petit gamelle
[R45] Plus d’alimentation électrique nul part . Empty Re: [R45] Plus d’alimentation électrique nul part .
Message  TINTIN8645 Sam 30 Mai 2020 - 20:11
bonsoir, t’inquiètes pour ta catapulte missile  clin il y a des spécialistes en électricité ici, des pointures les mecs, ou le mec  lol!
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  APEMA Sam 30 Mai 2020 - 20:17
Euh...D'après ta photo, déjà, à ta place, je gratterais soigneusement toutes les parties métalliques du cadre qui sont TRES oxydées....des fois que les masses se fassent difficilement ? Et sans doute vérifier si la plupart des connexions ne sont pas non plus complétement oxydées... siffle
APEMA
APEMA
Message  flatlaurent56 Sam 30 Mai 2020 - 20:20
heu....une r45 missile,faut avoir expérimenté le solex en premier  lol! lol! lol! lol!
mais pour sur,tu auras la solution ici
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Nicht über "Max" Sam 30 Mai 2020 - 20:32
- pour le fil noir qui pendouille, il est débranché d'origine, le sujet a été évoqué il y a qques semaines ici : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t46622-fil-deconnecte-et-inconnu#901465
- pour le reste, si la moto a fonctionné et roulé un peu ça ne semble pas très grave mais le loup pourrait être long à débusquer ; il faut reprendre toutes les connexions une par une en partant de la batterie, vérifier la présence de la masse sur le bloc moteur/boîte, le cadre et la fourche, traquer les oxydations de tous les connecteurs... avec le schéma, tu devrais y arriver mais ça peut être long...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  tak Sam 30 Mai 2020 - 21:05
Un idée con, le coupe circuit est en place?
tak
tak
Message  Petit gamelle Sam 30 Mai 2020 - 21:31
J’en vois qui se moque de ma catapulte... c’est pas bien .
J’avais oublié de dire qu’elle a un kit 900cm3 et des carbus ad hoc. J’ai 70 nm à 3000 tours.
Je tracte des caravanes.
Blague à part j’adore conduire cette brêle, c’est un vrai vélo. A 40 je frotte les chromes .En même temps je roule jamais à plus de 80 .
Un copain m’a soufflé une idée et je dois reconnaître qu’il est fort le cochon.
Comme je n’avais que 6 volt au Neiman il m’a dit deux choses:
- tu as un câble certainement rouge qui est gonflé dans sa gaine ou un connecteur d’un câble rouge oxydé.
- pour le vérifier , tu pontes le + batterie jusqu’à au fil rouge du Neiman.
Résultat contact , moteur et décollage.
Reste à trouver le ou les connecteurs oxydés ou le morceau de câble deglingo.
Sur conseil du copain bricolo c’est plus facile et rapide de doubler le faisceau existant avec un câble 2,5 mm2 en veillant à le couper par un fusible .
Pour l’instant j’ai balancer du wd40 sur tout ce qui s’approche d’une couleur rouge . Sans résultat .
Que pensez-vous de ma solution pour éviter de dépioter le faisceau ?
Petit gamelle
Message  PizzaRoller Sam 30 Mai 2020 - 23:36
Oui mais sans fusible, ça ne sert ps à grand chose.
Je ne connais pas bien le faisceau des "petites" mais probablement des cosses oxydées sur des connexions du fil rouge. Normalement il va de la batterie à la clé de contact en passant par le redresseur et le relais démarreur. Ça fait quelques connexions à assurer en plus des bornes de la batterie.
J'ai sauvé une batterie sur une /5 en resserrant la cosse plus il y a deux jours ... Elle entraine vaillamment le démarreur avec la filasse propre.
[R45] Plus d’alimentation électrique nul part . Idee-p10 Toutélectrix   [R45] Plus d’alimentation électrique nul part . 569134          [R45] Plus d’alimentation électrique nul part . Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R45] Plus d’alimentation électrique nul part . 4202
Message  Petit gamelle Lun 1 Juin 2020 - 20:09
Finalement j’ai trouvé mon problème.
Fil rouge entre connecteur avant Neiman et Neiman Hs .
J’ai remplacé pour éviter de démonter le faisceau.
Et j’ai fait ça propre. Soudure et gaine thermo.
[R45] Plus d’alimentation électrique nul part . 3343c810
Merci pour vos réponses .
Ma catapulte va recataplulter.
Petit gamelle
