Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
recyclage gaz et reniflard R100R 1995
Patachon
R100R
poinsard
recyclage gaz et reniflard R100R 1995 Empty recyclage gaz et reniflard R100R 1995
Message  poinsard Mar 20 Aoû 2019 - 22:17
Bonsoir à tous
Je n'ai pas trouvé de post qui traite du sujet qui m'intéresse.
Je voudrais supprimer les deux tuyaux de recyclage des gaz d'échappement de ma R100R (53000 kms) qui vont des cylindres au filtre à air.
Quelles modifs effectuer sur le branchement des clapets qui sont dans le boitier de filtre à air sachant que je conserve la filtration d'origine.
Je voulais avant ma modif contrôler la valeur de la dépression  d'air dans le carter moteur , histoire de vérifier après modif que  la valeur est identique au même régime.
Je vais obturer les sorties de recyclage des cylindres avec des bouchons filetés montés avec de la graisse au cuivre et des joints alu.
D'avance merci pour vos réponses
poinsard
recyclage gaz et reniflard R100R 1995 Empty Re: recyclage gaz et reniflard R100R 1995
Message  R100R Sam 24 Aoû 2019 - 22:23
Bonsoir Poinsard,
Perso j'ai gardé les tuyaux, installé une bille a la sorti de culasse pour obstrué le passage des gaz.
D'autres te dirons qu'ils ne servent à rien ... en effet, je n'ai pas de problème depuis que j'ai fait cela (y a 6 ans environs)
J'ai fait comme toi j'ai cherché et pose des questions... alors tu me diras pourquoi je l'ai fait
Il s'avère que assez souvent j'ai entendu parler de soupapes d'échappements qui venaient a casser....j'ai fait la part des choses, j'ai bouché et laissé les tuyaux pour la garder d'origine.
Elle fonctionne très bien, tu verras que les R100R de 92...93 n' en possèdent pas, la mienne est de 95.
Ben voilà, ça te fait un retour, ils sont tous parti en vacances  lol!
@+ Al
R100R
R100R
recyclage gaz et reniflard R100R 1995 Empty recyclage des gaz d échappement et reniflard
Message  poinsard Dim 25 Aoû 2019 - 9:50
Merci de ta réponse  je voulais enlever les tuyaux de recyclage des gaz d'échappement car je ne les trouve pas esthétiques. Il y a du y avoir l'évolution d'une norme anti pollution entre les modèles 92 et 95 qui explique ce recyclage. Bref je vais creuser l'interaction recyclage et reniflard pour comprendre ce que je fais.
J'ai trouvé des bouchons de vidange qui vont à la place des manchons de raccordement des tuyaux de recyclage.
J'associerais plutôt la casse de soupapes avec un moteur à kilométrage élevé et une fatigue du métal . J'ai eu quelques copains qui en ont cassés sur des 90S mais ça tournait fort et même une 800 GS mais avec des kms . Je n'ai pas d'exemple de grippage de soupapes dans des guides encrassés. je roule au 95 et quelques fois au 95E10 quand il n'y a rien d'autre entre 3500 et 5000 trs
Je vais prendre le temps de mesurer la valeur de dépression dans le moteur tournant , ça se fait couramment sur les flats citroën pour contôler le bon fonctionnement du reniflard et comparer avant et après.
Bonne route
poinsard
Message  Patachon Dim 25 Aoû 2019 - 10:37
si tu causes un peu le rosbeef  lol!
https://www.webbikeworld.com/removing-air-injection-pulse-air-system-1980-1995-bmw-motorcycles/
Patachon
Patachon
Message  R100R Dim 25 Aoû 2019 - 18:50
Bonsoir et merci Patachon, je cherchais ce lien, que j'avais gardé, et dont je viens de retrouvé. tu as été plus réactif que moi. bien
Poinsard y a plus ka.
@+Al
R100R
R100R
recyclage gaz et reniflard R100R 1995 Empty reniflard et alimentation d'air
Message  poinsard Lun 26 Aoû 2019 - 10:05
Merci pour ce lien , j'étais parti sur une mauvaise interprétation de la présence de ces tuyaux . Le bouton traduire m'a bien facilité la lecture et la compréhension. Ca fonctionne uniquement à la décélération et ça permet d'éliminer les gaz inbrulés . C'est logiquement la réponse de BM à l'évolution des normes anti pollution. Du coup pas d'interférences avec le reniflard mais ça va peut être  pétouiller un peu plus en décélération ou pas . C'est généralement une prise d'air à un collier d'échappement qui fait péter les gaz à la retenue.
Je vais peut être conserver le tuyau entre les deux prises de dépression des carbus, ça va combler le petit différentiel qu'il peut y avoir entre les deux cylindres .
Bonne route à tous
poinsard
Message  R27 Lun 26 Aoû 2019 - 10:27
Perso, je n'y toucherais pas.
L'esthétique me paraît secondaire devant une combustion performante.
Message  Patachon Lun 26 Aoû 2019 - 11:04
R27 a écrit:Perso, je n'y toucherais pas.
+1  bien
sur ma RT1, je n ai ni soucis esthétiques ni mécaniques avec ce système  siffle
et donc , il est resté en place  recyclage gaz et reniflard R100R 1995 13573
Patachon
Patachon
Message  jacques Lun 26 Aoû 2019 - 14:13
Dans la mesure où ce dispositif ne semble pas avoir d’incidence négative sur la performance de la mécanique, pourquoi vouloir faire mieux que ce que le constructeur a réalisé avec tout l’attirail technique dont il dispose ?
jacques
jacques
Message  poinsard Lun 26 Aoû 2019 - 14:26
Mon argumentation était uniquement esthétique , le système ne nécessitant aucun entretien ça peut paraît ridicule au regard des préoccupations environnementales actuelles.
OK je le garde en l'état . Par contre sur la COMMANDO le reniflard crache sur la chaîne secondaire  qui s'en porte bien .
Merci de vos réponses
poinsard
Message  Palica Gringo Lun 26 Aoû 2019 - 14:47
On a deja traite de ce sujet plusieurs fois et les explications et solutions pour l’enlever proprement ont ete données.
Maintenant, le laisser ou pas, c’est au choix mais il ne faut pas considerer que c’est un systeme techniquement efficace developpé par BMW pour rendre ses moteurs plus propres: c’est une solution temporaire sur un moteur conçu des décennies plus tot, afin qu’il passe les test anti-pollution de la Californie (je crois qu’il était aussi monté en Suisse, ou il ne peut être démonté pour cause de controle technique). Si un système anti-pollution rendait un moteur plus efficace, surtout dans ces années la, tout le monde en aurait installé. Dans le cas de BMW, c’est un système uniquement conçu pour un moteur qui arrivait en fin de vie pour passer le test (un peu comme coller un pansement en sortie d’échappement), qui n’est ni efficace, ni beau, ni bien fait. A part passer le test anti-pollution, il ne présente donc aucun avantage. Beaucoup l’ont démonté pas uniquement pour des questions esthétiques mais également parcequ’il peut interférer avec le fonctionnement du moteur.
A ce point, il rejoint un peu l’usine à gaz développée sur les flats par BMW pour bruler les vapeurs d’essence du réservoir (monté en Californie uniquement je crois): un système complexe et laid qui au final n’apporte rien du tout.
Message  poinsard Lun 26 Aoû 2019 - 19:17
Merci pour cet opinion très réaliste je comptais de toutes façons conserver les pièces démontées en cas d'instauration d'un CT moto en France si au moins ça peut endiguer un peu le réseau des motos volées et revendues en pièces.
poinsard
Message  Gastair Lun 26 Aoû 2019 - 19:46
poinsard a écrit:..........en cas d'instauration d'un CT moto en France si au moins ça peut endiguer un peu le réseau des motos volées et revendues en pièces.
Je ne vois pas le rapport saispas
recyclage gaz et reniflard R100R 1995 Empty CT et réseau de pièces volées
Message  poinsard Mar 27 Aoû 2019 - 8:35
Bonjour
 Beaucoup de moto ont un marquage du n° de série sur les carter et différentes pièces, le CT devrait dans le meilleur des cas comme sur les voitures vérifier la concordance de ces n° et de celui figurant sur la carte grise.
poinsard
Message  Gastair Mar 27 Aoû 2019 - 18:21
Je comprends ce que tu veux dire... mais ça n'a jamais empêché la revente d'une caisse en pièce détachées.
On va tout de même pas leur donner des arguments positifs à l'instauration d'un contrôle technique moto Suspect
souris
Message  nikon Mar 27 Aoû 2019 - 21:21
poinsard a écrit:Bonjour
en auto le controle ne regarde que la plaque constructeur et la frappe a froid sur le chassis le n° moteur ont s'en fout !
nikon
Message  poinsard Mar 27 Aoû 2019 - 21:43
Bonsoir
C'est vrai que la concordance s'arrête au n° de chassis d'où l'intérêt de faire faire le marquage des éléments de carrosserie .
poinsard
