SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
circuit alimentation sur 60/7
+6
montagnard67
Papiflat
sug
patrick riviere
10 participants
circuit alimentation sur 60/7 Empty circuit alimentation sur 60/7
Message  patrick riviere 16/10/2016, 17:10
quelle est l'utilité de relier les 2 circuits (a travers la boite a air).la durite qui fait la jonction est HS.d'ou ma question :peut on la supprimer?
patrick riviere
circuit alimentation sur 60/7 Empty Re: circuit alimentation sur 60/7
Message  goeland_ 16/10/2016, 18:27
Oui, mais il faudra utiliser les 2 robinets pour l'ouverture et la réserve.
La durite sert à faire communiquer les deux cotés du réservoir
Message  sug 16/10/2016, 18:28
si tu a un des conduits dans le réservoir qui se bouche d'un coté, cela permet d'alimenter les 2 carbu par le coté restant.
je l'avais retiré, mais un ami préparateur de bécanes m'a conseillé de la remettre, ce que j'ai fait.
TU peux la retirer, mais si un jour tu a un problème, il faudra pensé que ça peut en être la source.
sug
sug
Message  goeland_ 16/10/2016, 18:33
Changes de préparateur... drunken
Au pire, tu sais quel cylindre consomme plus que l'autre clin
Message  Papiflat 16/10/2016, 18:40
yaaa !!! vers la fin les deux cotés du réservoir n'ont pas la même contenance siffle
Papiflat
Papiflat
Message  patrick riviere 16/10/2016, 18:59
ok merci a tous .je peut me depanner pour le moment.
patrick riviere
Message  goeland_ 16/10/2016, 19:00
Papiflat a écrit:yaaa  !!! vers la fin les deux cotés du réservoir n'ont pas la même contenance siffle
pas sur les modèles <83
Message  Papiflat 16/10/2016, 19:19
Méaculpa confus circuit alimentation sur 60/7 Gronde11
Papiflat
Papiflat
Message  montagnard67 17/10/2016, 01:14
Mais il ne doit pas rester non plus la même quantité d'essence, à moins que chaque carbu en ai consommé la même quantité !
En plus, si tu te penches plus d'un côté que de l'autre dans les virages !
montagnard67
montagnard67
Message  patrick riviere 17/10/2016, 05:24
ça semble logique.je la remplacerai dés que possible.mais je ne suis pas bloqué c'est le principal.merci pour vos avis.
patrick riviere
Message  Papiflat 17/10/2016, 05:50
Question tout con !!!
Si on ouvre qu'un seul robinet pour rouler , le débit est-il suffisant pour alimenter les deux carbu. et faire tourner le moteur correctement en pleine charge ???
Exclamation ça permet de garder une réserve de secours pour les têtes en l'air drunken siffle
Papiflat
Papiflat
Message  Le Gros Zimm 17/10/2016, 06:26
Papiflat a écrit:Question tout con !!!
A leurs sorties, les R65/R80 monolever (après 1984) n'avaient qu'un robinet d'essence, à gauche. Il n'y a pas de petites économies!
Mais à pleine charge, cela posait problème. Il y avait des coupures intempestives.
Afin de remédier à ce problème, une note technique de BMW conseillait de remplacer le siège du pointeau du flotteur par d'autres et de placer différemment les "T" des canalisations d'essence.
On avait déjà parlé de cette modification sur ce forum, avec Patoche40. Il avait mis cette note de service de BMW en ligne.
Mais je ne retrouve plus ce post. confus
Finalement, lorsque les R100RS/RT monolever sont sortis, fin 1987, ils sont revenus aux deux robinets.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Message  evergreen 17/10/2016, 07:23
ouais moi je suis un mec normal, j'en ai 2  circuit alimentation sur 60/7 145644
fuit
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  Papiflat 17/10/2016, 07:49
Merci pour la réponse a ma "question tout con" bien
yaaa  ben à nous deux on en a 5 alors !!! tirelangue
Papiflat
Papiflat
Message  Gastair 17/10/2016, 09:34
Je serais curieux de voir cette note si quelqu'un la trouve bien
Message  beaujolais racer 17/10/2016, 09:40
Les R65 /45 n'ont également qu'un seul robinet
Message  montagnard67 17/10/2016, 14:07
Sur la R60, je n'ai toujours roulé qu'avec un robinet d'ouvert, ce qui me fait une triple réserve    souris
montagnard67
montagnard67
Message  Dom 17/10/2016, 14:34
Voilà l'endroit où le sujet a été débattu: R80/1 1991. 98 ou 95/E10 ? + Filtre à essence?
Mais les deux documents de la note technique mis en ligne par PATOCHE40 ne sont plus visibles..........
Message  Gastair 17/10/2016, 15:21
Merci Dom bien
Patoche40 ça serait intéressant que tu mettes le scan ici. clin
