Problème avec mon wifi
+6
tortilla
Omar_Cello
popov1100
10 participants
Je me bats avec mon réseau depuis samedi... Suite à une panne de courant (pur hasard?), perte de mon accès internet sur mon Wifi. Si je connecte un ordi directement sur le modem, ca fonctionne parfaitement. Si je connecte mon ordi sur le router au travers d'un cable Ethernet, ça fonctionne. Mais mes appareils ne peuvent pas accéder à internet par le wifi (ou alors quelques secondes puis la connection tombe). J'ai pensé à un blocage logiciel quelconque, j'ai enlevé les pare-feu et autres protections, rien ne change. J'ai refait la configuration du routeur au complet, problème identique. J'ai mis un routeur neuf, meme probleme. J'ai débranché les amplificateurs du signal wifi de la maison et les Air Port. Aucune difference. J'ai changé les cables Ethernet entre model et routeur, au cas. Pas de changement. En jouant avec les parametres, si je mets le réseau uniquement sur le 2.4 ghz, bingo, tout fonctionne. Des que j'embarque le 5 Ghz, ca arrete de fonctionner (J'ai habituellement les 2 réseaux - 2.4 et 5, sous le meme nom et avec le même mot de passe). Donc résultat, ma connection passe en 2.4 mais pas en 5. Quelqu'un a une idée du probleme? Une interference? Comment régler mon probleme? Je peux vivre sur le 2.4 pendant qq jours mais j'aimerais avoir la vitesse du 5 comme avant.
Pour résumer:
Mon acces internet fonctionne parfaitement quand je suis connecté directement au modem ou au routeur par un cable. Donc on peut éliminer un probleme modem.
Il fonctionne également parfaitement sur le 2.4 mais gele des que je tombe sur le 5. J'arrive a l'activer pendant quelques secondes de temps en temps puis il debarque.
Probleme identique avec 2 routeurs, donc un tout neuf.
La, je suis un peu tanné, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça et ça affecte mon travail. Si quelqu'un a une idée...
Fred
Pour résumer:
Fred
Re: Problème avec mon wifi
Et ça serait pas du côté de ton ordi plutôt que du routeur ?
Tu as essayé avec un autre PC ?
Oui, avec 2 pc et un laptop. En fait, a partir du moment ou j’active le réseau 5 ghz, ma connection internet tombe, incluant sur le 2.4. Si j’en avais, je m’arracherais les cheveux...
Les deux mêmes ID pour le 2.4 et le 5 GHz peuvent poser un problème de reconnaissance. J’utilise toujours deux ID différents avec le même mot de passe. Certaine machines ne peuvent pas se connecter en 5 GHz.
Ca a quand meme fonctionné comme ça pendant des mois...
mais la, meme avec des ID différents, sitot que j’active le 5 ghz, je perds Internet.
Je vais le laisser en 2.4 pour le moment.
J’ai peut etre une piste: si mon routeur recherche une mise a jour automatiquement lors d’une interruption de courant, il aurait pu telecharger une version qui pose probleme avec ma config (ça devient vachement compliqué ces petites bêtes là quand tu commences à fouiller dans les coins). A voir. Je vais communiquer avec TP link pour voir si ils auraient une idée
Wouhaiiis, en 2019 on fait risette...
1°) sa carte WiFi est H.S., il l'a changée depuis,
2°) Si ç'a avait été Linux il ne serait pas venu nous encombrer ici ...
3°) ces maudits émigrés sont tous branchés Mac, c'est tout comme ... en 2°)
Dernière édition par tortilla le Sam 26 Jan 2019 - 17:13, édité 7 fois (Raison : Ah l'bourin ! ;+)
+1 avec PizzaPalica a écrit:J'ai habituellement les 2 réseaux - 2.4 et 5, sous le meme nom et avec le même mot de passe.
Pas un grand spécialiste, mais j'ai déjà lu sur les modes d'emploi de routeurs qu'il fallait éviter d'avoir deux réseaux du même nom (mais je pense que tu peux conserver les mêmes mdp... logiquement).
(Comme un retour aux réglages d'usine oblige souvent à reconnecter tout le monde manuellement puisque les noms de réseau/mdp ont disparus du routeur.)
Fredr90s
C'est sûr qu'il ne faut pas chercher les emmerdes, mais ...
le canal WiFi est discriminé par son n°, L'IP d'entrée de passerelle (GateWay) et la mac@ (encore elle !)
après si ton système s'emmèle les pinceaux dans les noms de routage fallait prendre Linux .... et toc
mouais
ces systemes proprios sont chmirrants
la j avais une clé USB HUAWEI avec une carte SIM Swisscom enfichée dans un routeur suédois DOVADO : que du bonheur, réseau dispo en 2.4 et 5.0 sans souci + cable RJ45 vers le PC de bureau.
Je quitte SwissCom (trop cher pour 20 Gb/mois après ils brident à 56K ) et du coup pour le PC Bureau je pensais mettre un dongle USB WIFI avec accès via GSM.
Le magasin spécialisé me recommande une clé ASUS soi-disant compatible linux.
Je paie
Je rentre
J'allume
(pc dual boot linus et W10)
y a un CD fourni alors je me dis "je commence avec l'install pour W10" (que j'utilise rarement, 5%, les 95% restants c'est linux...)
pif paf pouf cette m*** de W10 part dans une mise à jour... "veuillez ne pas éteindre..."
3 heures d'attente.
Après - sans tester - je vérifie sur linux :
connexion impossible.
Pourtant y est marqué compatible ?!!
oui, congg, mais pas au-dela de 14.04
moi chui en 18.04... congg...
retour shop, échangé matos (toujours faire attention quand tu déballes, prévoir le coup et ne pas abimer le pucelage de la boîte... tout doux... )
et je repars avec un répétiteur ... qui a une sortie RJ45
donc ce sera
GSM WIFI POINT D'ACCES >-- REPETITEUR >--RJ45 >-- ROUTEUR >--RJ45 >--PC
bonne chance à celui qui veut remonter dans mon PC
Je paie
Je rentre
J'allume
3 heures d'attente.
donc ce sera
Omar_Cello
lââ suuisse, cheuvââl de Troie de lââ 5ème cooolonne chinoise
t'en dis trop et pas assez précis, mais si c'est juste pour te défouler c'est fait !
Vouaistortilla a écrit:t'en dis trop et pas assez précis, mais si c'est juste pour te défouler c'est fait !
eh bien là, vois-tu, présentement, je suis en train d'écrire ce message sur le clavier du PC (sous linux) qui prend sa connection par un câble RJ45 via un routeur suédois qui reçoit le réseau par un câble RJ 45 depuis un répétiteur qui lui reçoit le réseau par la wifi Hotspot d'un téléphone GSM.
C'est pourtant simple, comme dit le petit génie dans la pub des renault électriques !!
L'essentiel : ça fonctionne maintenant !
@+ pour de nouvelles aventures.
Omar_Cello
Je n’avais jamais donné ma conclusion!
Elle est speciale...
Si vous relisez mon premier post, tout est arrivé après une panne de courant. Et j’avais changé mon routeur pour un neuf, modele identique, sans parvenir à régler mon problème.
J’ai fini par mettre un vieux routeur (autre marque/modele) que j’avais. Tout fonctionnait parfaitement.
Quand j’avais changé mon routeur la première fois, comme les fils étaient passés proprement, j’avais laissé la même alimentation. J’ai commencé à avoir un doute... Alors je suis encore allé m’acheter le même routeur mais cette fois, j’ai changé l’alim. Et tout fonctionne parfaitement depuis plusieurs semaines.
Ma conclusion: alimentation partiellement cramée par la panne de courant, qui arrivait à peu près à fournir quand le routeur fonctionnait en 2.4 mais pas en 5 ghz. Tordu mais c’est ma seule explication logique.
Ça sert à quoi que Ducros il se décarcasse !
et pis dans toutes ces contrées perdues des pays du tiers monde, il ne faut pas laisser l'électronique branhée pendant les turbulences atmosphériques ...
Dernière édition par tortilla le Dim 27 Jan 2019 - 10:53, édité 1 fois (Raison : c'est bien connu ;+)
Quand on pense que Montréal est +- à la même latitude que Bordeaux ...
Moi je pense à une harmonique générée par l'alim...
ou alors tout bêtement cette centrale au Kosovo qui fournissait du courant 220V mais avec un cycle légèrement inférieur à 50 Hz (la norme c'est 50~60 Hz) pour faire des économies, du coup plein de périphériques tombent en radada, des horloges qui retardent, des imprimantes avec un message d'erreur et des routeurs qui déroutent...
Omar_Cello
On va tout de même pas mettre sur le dos des compatriotes de Léonarda, un problème de wifi qui se passe chez un effronté du Canada, qui plus est alimenté en 120V 60 Hz
au Canada ? Ah, mais alors forcément, c'est la faute à Poutine !
Omar_Cello
Ce qui est con, c’est que j’avais changé le routeur, les cables ethernet, vérifié mes branchements, déconnecté mon amplificateur de signal et presque tous mes périphériques Wifi, pensant à une possible interférence, mais j’avais laissé le bloc d’alimentation etc’est celui qui semble fautif (le fait que la panne soit arrivée subitement après une panne de courant).
Quant à débrancher les périphériques quand la météo est à risque, ça voudrait dire 200 jours par an (orage et canicules en été, tempêtes de neige, pluie verglaçante et froids extrêmes en hiver, etc... ). J’ai tout mis sur une barre avec régulateur de tension. Elle ne fait pas de miracles mais ça ne peut qu’aider.
les imprimantes récentes supportent très mal les multiprises... message d'erreur... changé d'imprimante... re-message d'erreur...
jusqu'a ce que trouve la réponse sur un forum
" les HP fonctionnent mal sur multiprise. Il vaut mieux les brancher directement sur la prise murale... "
Ah ben merci, merci beaucoup.
Omar_Cello
Le bloc d'alimentation
Pendant deux ans , sur mon PC sous vista, j’ai eu des coupures d’écran avec l’écran bleu Windows.
Des problèmes de clusters, soit disant défectueux, sur le disque dur qui en réalité étaient du aux coupures.
Des mises en veille qui posaient problème au redémarrage.
Des programmes qui ne fonctionnaient plus.
En changeant le bloc d’alimentation, plus de problème.
Ah...
Windows c'est pas la réponse, mais la question.
Et la réponse, c'est NON.
cela dit, Vista aka LongHorn seoo a été la version la plus pourrie.
Ça mettait plus de temps pour s'arrêter que pour démarrer..
Fais un essai :
2 Pc identiques :
1 sous windows Vista, 1 sous Ubuntu
allume les 2 PC en même temps.
ubuntu arrive plus vite au login
ensuite : crée un nouveau document.
tape 1 page
sauve sous xxx.doc sur les 2 becanes
tape une 2eme page sans la sauver
débranche brutalement les 2 PC
redemarre et observe :
windows : écran bleu.... errorcheck... et il va galérer et analyser pour récupérer et redémarrer... longtemps... un petit quart d'heure.
ubuntu : il redémarre sans problème sans defrag, sans erreur et te proposera de récupérer et reprendre le document là où il a été laissé.
Bon, ici fofo moto, pas parler boulot.
Fais un essai :
2 Pc identiques :
tape 1 page
Omar_Cello
Pas de soucis, on est dans la rubrique informatique
» Souci wifi avec mon Xperia Arc S
» Problème avec phare 75/5
» Problème avec Servimg
» probleme avec les photos
» J'ai un problème avec le forum. des spécialistes ?
