Alimentation clignotants et klaxonne
Re
Après le remontage du phare j ai plus de Clignotant et de Klaxonne
Le + d alimentation et t il le meme pour les 2
Gibaudan
Re: Alimentation clignotants et klaxonne
Oui.Gibaudan a écrit:Re
Si tu n'as plus de stop arrière non plus, il est possible que le fusible du haut soit hs. Ou un branchement d'un fil vert...
RE
Tu as raison le feu stop marche pas aussi le fusible est bon mais tu parles de fils vert lequel?
Gibaudan
OK BRAVO
Le cosse U15 etait debranche
par contre j ai une masse car le feux arriere clignote en meme temps que les clignotants
Gibaudan
Gibaudan a écrit:OK BRAVO
Ben justement, t'as pas de masse ...
Raccorde le fil brun à une masse et ça devrait mieux marcher.
Merci pour ton aide mais donne moi plus de précisions sur le fil brun il est dans le phare car j ai pas ouvert le feu arrière et avant tout marché bien
Gibaudan
» [R100/7] alimentation clignotants
» [R75/5] ça klaxonne quand je freine...
» (BMW R100Rt / 7 1982) KLaxon qui ne klaxonne plus
» Alimentation relais démarreur
» [R45] Plus d’alimentation électrique nul part .
