[R80/7] bruits moteur etc...
+8
Arthur
capitaine
G2BM
lindsey
feelhype
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonsoir à tous,
fraichement inscrit, et pas super mécano non plus je voudrais vos avis.
ma belle fait des bruits bizarres. moteur tournant et/ou en roulant il y a comme un bruit de vibration intense avec une fréquence élevée, qui varie pas trop en fonction du régime, mais reste très continue quand meme sauf au ralenti bien sur. en gros comme une rondelle mal sérrée qui vibrerait beaucoup, sauf qu'a priori ça vient de dans le moulin... et en plus de ça ce soir en arrivant de balade, devant ma grille de parking au point mort et moteur au ralenti, j'ai senti comme un coup de marteau dans le cadre... je la mets alors sur la centrale, et là je consate que c'est comme un coup de pied qui viendrait de l'interieur du moteur aussi... je suis une bille une mécanique et j'ai pas trop envie de me faire violer le porte monnaie dans un atelier sans savoir ou je vais...
des pistes?
des pistes?
feelhype
Re: [R80/7] bruits moteur etc...
avec un rapport comme tu viens de faire, je te confirme:
tu ne connais pas la mecanique.
bon, c'est mechant mais avec une telle description, ça va pas etre facile de t'orienter.
il faudrais que tu arrive a localiser le bruit (avant, arriere du moteur, culasse,etc...)
ton fameux "coup de pied" c'est une fois ou en mitraillette?
mais a premiere "vu" (si on peut dire) c'est pas bon.
lindsey
hello,
j'assume d'etre une bille en mécanique, depuis mon achat tout récent j'ai changé mes plaquettes avant / arrière, repeint mes jantes à neuf, mis un maitre cylindre au guidon avec durite avia, purgé ma fourche et changé mes soufflets, etc... mais en ce qui concerne le moteur je sais comment ça marche (et ou se trouve quoi je suis pas une bille à ce point...) mais je suis totalement incapable de faire des diagnostics en qq sorte, étant donné que je suis pas mécano pro... d'ou aussi ma présence ici, et mon besoin d'aide au moins pour m'aiguiller.
donc pour compléter la description, la vibration c'est tout le temps en roulant ou à l'arret quand je fais monter le moteur dans les tours. et pour le coup de pied qui viendrait du moteur, ça s'est produit 2 fois, au ralenti après ma balade. et ça fait vraiment comme un "shdong" situé vers le milieu ou l'arrière du bloc.
merci de vos aides, par avance
feelhype
Aie,aie, aie, si ça fait Shdong, shdong, shdong... c pas bon, du tout. Je pencherais pour une coquille de bielle (comprendre coussinet)feelhype a écrit: (...)
A vérifier!
Ce bruit est-il continu?
La moto manque t-elle de puissance?
Pour le cas ou tu aurais coulé une bielle, il faut absolument arrêter de faire tourner le moteur sinon courir le risque d'avoir aussi le vilo à changer!
Mais tout ceci ne sont que hypothèses...
G2BM
Sans prise de son, ou une personne sur place pour écouter et interpréter ces bruits, ça pas être facile.
oggy a écrit:Sans prise de son, ou une personne sur place pour écouter et interpréter ces bruits, ça pas être facile.
promis je poste un lien avec une video sonore du probleme d'ici 24h (en espérant que ce sera flagrant sur la video et au niveua son aussi), comme ça vous aurez plus d'éléments pour m'aider.
ceci dit si une ame charitable et experte habitant la région parisienne veut passer jeter un oeil dans la semaine... restau offert avec grand plaisir :clin d\'oeil:
feelhype
Même pour la vidéo, essaie de la faire tourner le moins longtemps possible...
lou a écrit:Même pour la vidéo, essaie de la faire tourner le moins longtemps possible...
oui c'est ce que je me suis dit...
le truc c'est que j'ai pas énormément d'options... soit je progresse vers un diagnostic en postant ici ou en la montrant à quelqu'un du forum qui voudrait passer jeter un oeil, soit je vais chez roule-toujours et je m'en colle pour une somme à 4 chiffres... j'ai deja vu des très grosses additions la bas... et j'ai pas les moyens de doubler ou tripler mon prix d'achat...
feelhype
pour la vibration disons que le bruit ne varie pas de façon proportionnelle, quelle que soit le régime à partir de 2500 tours la vibration est continue et intense comme une rondelle vibrant très vite. j'ai essayé de couper les gaz à 90 kmh et de debrayer en mm temps, le bruit s'arrete totalement. pour ce qui est du "schdong" je l'ai constaté hier au ralenti une fois arrivé chez moi, et ça l'a fait 2 fois en 2 minutes, une poussée latérale de la moto se ressent en mm temps que le "schdong"...
feelhype
Avec ces nouveaux éléments , je pencherai plutôt pour un soucis d'embrayage ou de boite... Sous toutes reserves
merci. j'espère que la video donnera des éléments plus probants que ma description...lou a écrit:Avec ces nouveaux éléments , je pencherai plutôt pour un soucis d'embrayage ou de boite... Sous toutes reserves
je poste demain matin sans faute avec 2 espoirs, ne rien péter en la demarrant et susciter qq pistes.
merci encore.
feelhype
si c'etait la boite, le bruit continurai a 90 meme en embrayant.
j'en pencherai pour un arbre (faut compendre; vilo, aac ou autres) qui se balade avec un jeu horizontale pour le "schdong" et pour le "tac tac tac" un jeu vertical.
bon courage
lindsey
je suis dans le 94 à moins de 10mn de la porte de bercy par l'A4. "le perreux sur marne" plus exactement.lindsey a écrit:ah, au fait, qu'en tu dis region parisienne, c'est ou?
feelhype
pour infos supplémentaires,
j'ai pas tenu, l'impatience a fait que je l'ai démarrée...
avec écoute attentive, le bruit de vibration de rondelle qui vibre intensément "viendrait" de derrière les caches culbu...
j'ai mis l'oreille dessus avec des coups de gaz et ça ma l'air vraiment de venir de là.
pour le "schdong" à poussée latérale, il ne s'est pas manifesté du tout en 10 bonnes minutes...
je fais quand meme la vidéo demain matin :clin d\'oeil:
feelhype
dans ce cas, c'est peu etre moins grave.
il faut ouvrir et regarder le jeu.
le "schdong" peu etre lié.
lindsey
pour ce qui est du bruit derrière les caches culbu, il faut controler le jeu au soupapes c'est ça?
feelhype
Le bruit de vibration de rondelle mal serrée serait bien simplement les culbus qui dansent et c'est normal, à confirmer.
Suis assez d'accord !...lou a écrit:Avec ces nouveaux éléments , je pencherai plutôt pour un soucis d'embrayage ou de boite... Sous toutes reserves
Quoi que...
Le démontage du cache-culbu (d'ou vient le cliquetis) pourrait nous en apprendre davantage. Ceci ne présente ni complications supplémentaires et n'exige de compétences particulières
Allez, au boulot :clin d\'oeil:
G2BM
G2BM a écrit:Suis assez d'accord !...lou a écrit:Avec ces nouveaux éléments , je pencherai plutôt pour un soucis d'embrayage ou de boite... Sous toutes reserves
Quoi que...
Le démontage du cache-culbu (d'ou vient le cliquetis) pourrait nous en apprendre davantage. Ceci ne présente ni complications supplémentaires et n'y exige de compétences particulières
suis ok pour controler ça, je viens de télécharger le tuto de reiler pour l'imprimer et l'étudier avant éventuellement de me lancer ce weekend... meme pas peur...
par contre 2 choses...
1-vu que le tuto est pour R100S de 1978, les valeurs admission/echappement sont les memes?
2-après il faut visiblement re-régler toute la carbu et là je crois que je vais etre largué...
feelhype
Non,si ta carb' est bonne,régler les soupapes ne va pas la dérégler;
Par contre,si tu as l'intention de mettre les mains dans ton moteur,commence par acheter la revue tech',Clymer si tu comprend l'anglais,RTM,sinon.
très franchement vu que la mob est dans son jus comme on dit je pense que c'est pas réglé au poil...Richard de l'Aulagnier a écrit:Non,si ta carb' est bonne,régler les soupapes ne va pas la dérégler;
de toute façon j'ai ni les compétences, ni les trucs genre carbtune ou autres (que je sais meme pas ce que c'est... )
feelhype
[quote="feelhype"]
1° Solutionner le cliquetis et le shdong, donc:
- démontage des cache culbu, inspection des culbuteurs (jeu, usure?) et réglages des soupapes selon le Tutoriel dont tu disposes mais Rdl'A à raison! Avant de s'aventurer en mécanique, il est nécessaire de pouvoir s'en référer à une revue technique.
- De mémoire, 15 à l'admission et 20 à l'échappement devrait convenir.
2° Le réglage de l'allumage sera nécessaire: Pour partir sur de bonnes bases, remplacement des bougies au bon indice; réglage des vis platinées; avance à l'allumage.
3° Enfin et pour parfaire la révision: réglage des carbus et hauteur de cuves sans oublier d'inspecter le très bon état du filtre à air (trop souvent négligé)
Tiens nous au courant :clin d\'oeil:
Pas d'angoisse, méthode et organisation sans précipitation. Il y a un début et puis... ya la suiteG2BM a écrit:lou a écrit:
G2BM
[quote="G2BM"][quote="feelhype"]
euh... je crois que ça va se finir chez roule-toujours alors... car étapes 2 et 3 je saurai pas faire, meme avec l'aide d'un proche...
sinon, les valeurs du tutos sont 0.10 admission et 0.15 echappement... d'après toi différent sur mon modèle?
sinon les bougies sont neuves, changées par moi.
G2BM a écrit:- De mémoire, 15 à l'admission et 20 à l'échappement devrait convenir.lou a écrit:
feelhype
» Bruit culbuteurs
» Reniflard qui renifle
» bruits forts avec réglages RMT ..
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» Gros bruits de machine à coudre dans les cylindres
Page 1 sur 4
